дубовые дрова горят голубым пламенем что делать?
vit1904
ТТ Котел с топкой на 60 литров +теплоаакумулятор, пользую первый сезон. Купил сухих дубово-грабовых дров, обнаружил проблему, котел горит голубым пламенем, тепературу не набирает выше 60. Если сосной качегарил 5 часов и этого хватало прогреть теплоаккумулятор и дом, то сегодня качегарю уже 12 часов, выше 60 подача не подымается, теплоаккумулятор нагреть не могу. Кто подскажет в чем дело и как можно решить проблему ?
ПС. Хочу быстрого горения с максимальным выделением тепла.
Я хз як з ТТ а при горінні газу синім = повне згорання (бідна суміш), максмальна ефективність (температура) = максимальний ККД.
Голубое пламя может означать и примеси в древесине, например калий и соли меди.
Хз где оно росло и чем его кропили от жуков :)
Дайте ему кислороду и тяги.
Мурава, я уже сегодня полностью открыл нижнюю дверцу, вообще нет никакого эффекта.
murava, тоже вірно...
vit1904, а як організований притік повітря в котельню???
У меня ТТ стоит в отдельном гараже. Дымоход 5м. Сегодня целый день открыты двери в гараж, котел стоит прямо возле дверей.
Граб дает голубое пламя, возможно он просто сырой?
не, дрова сухие, резал на тонкие щепки, разгораются как спички довольно быстро
Если сосной качегарил 5 часов и этого хватало прогреть теплоаккумулятор и дом ...
Какой котёл? В прошлом сезоне котёл типа КСТ, верхнего горения
тоже на дубе нагревался значительно хуже, чем на сосне ... :)!
"низкое" пламя потому что ... но всё равно ТА (1 тн.) за три часа прогревался ... Сейчас, в шахтнике всё наоборот ... :)!
Проскуров АОТВ-16квт (самый обычный тт без наворотов)
Увы ... у Вас котёл верхнего горения, а у сосны, в отличие от дуба "длинное" пламя ...
Была такая проблема на похожем котле и только "миксом" (дуб/сосна) как то допалил
закрывая шибер до мин.... :).
Даже в шахтнике ТУХ (темп. уход.газов) выше на100град при
топке сосоной и приходится "гасить", а это уже лишний расход топлива ... :)!
Пы.Сы. Сосна тоже горела "голубым" пламенем, но при доп. подаче ВВ ...
Это не жуки, и не примеси.
Ларчик открывается просто. Дуб и граб сухие, содержат мало летучих, и поэтому они горят почти как уголь антрацит. При сгорании которого образуется много СО, который и горит голубым пламенем. При этом, если котел не имеет хорошей камеры дожига с отдельной подачей вторичного воздуха, то значительная часть этого СО не сгорает и летит прямиком в трубу. КПД сгорания при этом получается низким. Просто добавить воздуха в таком случае не работает. Потому как вместе с добавочным воздухом будет больше выработано СО и он опять -таки улетит в трубу. Такие дрова надо жечь в пиролизнике или шахтнике с хорошим дожигом. Типа Калвис или в подобном.
завжди змістовні відповіді з обгрунтуванням +++
Может еще надо шибером на "выхлопе" поиграться?
У меня высота дымохода 5м, тяга небольшая я октрываю шибер полностью.
Котел Виадрус 4 секции, диаметр дымохода 156мм. У меня от уровня "выхлопа" из котла до верха трубы меньше 5м. Тройник 45 градусов, вставка 50 см +четыре метровых сэндвича. Шибер полностью открыт первые 20 - 30 минут, потом прикрываю на 50%, а при топке брикетами и на все 75. Открываю полностью на 15 - 20 минут только когда выжигаю сажу в трубе.
Может, после топки сосной труба забита?
Це точно, а якщо його ще й з Чорнобиля притащили...
Значит проблема в выхлопе.
По крайней мере с высотой трубы должно быть в пределах:
Высота трубы, начиная от колосниковой решетки до устья трубы должна быть не менее 5 метров, а желательно – 6 метров и более (с более нужно без фанатизма, так как любая труба обладает и сопротивлением которое зависит от высоты)
Труба, расположенная на плоской кровли без большого парапета, должна быть не менее 0,5 м высотой
Труба, расположенная на расстоянии до 1,5 метра от конька или парапета, должна минимум на 0,5 м возвышаться над их уровнем
При расположении трубы дымохода на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька или парапета ее устье должно быть на уровне этих элементов кровле
Если труба расположена дальше, чем в 3 метрах от конька – ее устье может быть расположено не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом в 10 градусов к горизонтали
