Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
Технологией. Если будете брать - только газобетон, никаких гаражных пеноблоков :)
Спасибо! а то просо меня пытались переубедить что пенобетон лучше. типа газобетон что то там выделяет(ну..бабушкины сказки:D )
В моем доме однослойная стена из ГБ, плотность 400, толщина 400мм. Планируется для внешних стен - 3-4 мм известково-цементный штук с покраской, внутренних - гипсовая шпаклевка 1-2 мм и покраска.
стена из ГБ... Планируется для внешних стен - 3-4 мм ... внутренних ... 1-2 мм и покраска.
Не хочу вас расстраивать, но вы льстите своим строителям ( а заодно и производителю ГБ) Если цель - ровные стены, то, боюсь, ни о каких 1-2 мм речи не идет.
льстите или не льстите своим строителям НО у меня именно так
может быть не 1-2 но 2-3 это 100%,
твердо решил строить дом из ГБ. так как была разветка боем
построил дачу 200мм ГБ-AKG турецкий,
при -10 на улице в течении трех-четырех часов эллектро дуйки 4кВт создают вполне комфортные условия для ночевки,
на время сна оставляем 1-2кВт,
бетонный пол остается холодным и без обуви можно ходить после 10-12 часов прибывания на даче
вентиляции нет совсем поэтому после залпового прогрева, перед сном и перед отеъздом проветриваю.
6*8
  • 3 місяці потому...
А если ГБ 400-ый утеплить тёплой штукатуркой (снаружи), а внутри будет ЦП или гипсовая штукатурка - как такой пирожок?
Очень похоже, что мы к этому идем:ridna.ua/p/cherez-30-rokiv-urahany-i-poveni-v-ukrajini-stanut-normoyu/. Напрашивается вывод:
1.С утеплением особо мудрить не следует.
2.Больше внимания уделить прочности конструкции, особенно для каркасников.
3.В разрезе ураганов - плоская крыша рулит.
  • 2 місяці потому...
Я извиняюсь, а можно дополнить вопрос? Как живется в домах из газобетона, в плане крепости стен и перекрытий из него же:)
перекрытий из газобетона? ничего не перепутали?
а... виноват. Не заглянул в профиль.
Короче, стены крепкие. Перекрытие можно делать из чего душа пожелает - панели, монолит, дерево, теривы...
Да, стены крепкие, тёплые и ровные ( у нас ровненький Итонг). Перед перекрытиями обязателен армопояс.
Внутренние стены из газобетоновой десятки делать не стоит - хлипкие.
Ну и на кухне не стоит вещать большой навесной шкаф и забивать его консервацией или другими тяжёлыми штуками - чревато...
А так всё ОК.
нет, не перепутала, в Ytongе (Xella)делают плиты перекрытий под заказ(под конкретный проект, во всяком случае так пишут), а у нас очень редко придерживаются конкретного, заранее утвержденного проекта (в процессе обычно что-нибудь да меняется), строят люди сами для себя или нанимают частников, методом проб и ошибок(все зависит от финансового положения), да и волокиты бумажной не дай бог. Желаю всем Stroindom, хорошего настроения, вдохновения и божьего благословения на все ваши (и наши) начинания(или продолжения). А ДОМ это дело благое!!!O:) P.S. спасибо за информацию по "крепости" стен:beer:
Зря Вы так, девушка и обидется могла.:angel:
А по поводу перекрытий она права 100%. Вот звонила сейчас на фирму. Плиты перекрытия Ytong делает на заказ, цена вопроса с доставкой в Запорожье 1200 грн. за м кв.
Да похоже я себе такие делать не буду8-)
Уважаемые форумчани, с огромным интересом прочитала ветку.
Возник вопрос, можно пробковые обои клеить сразу на газовый блок без предварительной штукатурки.?
Конечно можно, можно даже не штукатурить стены и не грунтовать поверхности, только какая у Вас при этом приследуется цель??? Экономия?
Можно (с натяжкой) понять людей, которые экономят на других, но как можно экономить на себе?
Может и можно, если газоблок положили идеально. Но я бы подровнял перед обоями.
А причем здесь экономия на себе?
Если люди живут по пять лет без утепленного фасада это тоже экономия на себе?
Или может – быть достаточно стены в 40 см. ГБ для комфортного проживания.
И экономия это спорный вопрос. Пробковые обои не из дешевых удовольствий.
По существу заданного мной вопроса.
Можно клеить или нельзя.
Мнения на строй. форумах расходятся кто – то считает что стена будет дышать и пробковые обои, только улучшат микроклимат в комнате. Тем более обои эти натуральные. А кто –то имеет мнение что без штукатурки они держаться будут плохо. Может кто – то из форумчан клеил пробковые обои без штукатурки на стену из газ. блока, поделитесь информацией.
Не клеил.
Но без грунтовки точно держаться будут плохо. ГБ "пыльный", типа выкрашивается. Отвалится все.
И еще повторюсь. Обои же не толщиной 1см? Хотите наблюдать "рисунок" из прямоугольников под обоями? Тогда можно смело клеить.
Рекомендую один стартовый слой с сеткой на ГБ нанести. Выровняет, заполнит швы, и даст отличную поверхность для наклейки выших обоев.
Спасибо за поддержку, я не обидчивая:beer:. А мне тут сказали, что у нас на Моторе делают газобетон (цех по ул.Круговой,за Андреевским собором), правда не знаю о качестве, но кирпич неплохой, не крошится, его берут на облицовку. У Мотора и фирма строительная есть, въезд напротив Центральной проходной.
Не клеил.
Пробковые обои, не совсем обои.
Это квадратные плитки, которые клеятся на стену.
Создавая неповторимый рисунок.
Это понятно.
Но резкий перепад в 5 мм они уже не скроют.
собираемся перезжать в дом. 150 м2 без утепления снаружи оштукатурен внутри. то что в доме теплее это факт и заметно(поосени замечаем)!
встал выбор котла посоветуйте что-нибудь!?
да! причем намного! живем в настоящий момент в доме построенном из керамзитоблока утепление и облицовочный блок- в нем холодно! зимой так вообще даже теплые полы не помогают:(((
Осенью когда уже прохладно приезжаем в наш дом из газобетона разница ощутима!намного комфортнее чем в том доме!
По выбору котла в соответствующую тему нужно смотреть.
А какая штукатурка внутреняя (ЦП или гипсовая)?
Прошу прощения за ОФФ.
А как у ГБ со звукоизоляцией? Имеется ввиду, ГБ для внутренних стен.
Кто-то может поделиться практическим опытом? Что лучше в таком аспекте: ГБ или кирпич?
У мамы дом из ракушняка, внутренние стены "в полкирпича". Так с утра просыпалась от звуков с кухни еще до будильника ))). Через двери и то меньше было слышно (особенности планировки).
И сейчас, живя в квартире и слушая всех соседей, мечтаю о тишине и уюте, независимо от того, чем эти соседи (а так же моя семья) занимаются в данный момент.
