Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
А какой толщины там блок?
Блок D-400 350мм + перлитовая панель 63мм.
www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=1778&pictureid=18948
На фото видно, что панель клеится + по периметру наносится герметик.
На фото выдно, что панель клеится + по периметру наносится герметик.
А можно узнать какая в момент съемки была температура наружного и внутреннего воздуха?
Вопрос не понял. Панели клеили летом.
... Я разобрался наконец то о чем Вы спросили.
Блоки одинаковые (D 400 , 350мм толщина) и в цеху - (см. картинку), и в доме - (см. фото)
И цех и частный дом снаружи утеплены одинаковыми панелями.
Цех уже промеряли.
Дом будем измерять в воскресенье.
Так судя по картинке, наружная -22 С, а вот внутрення непонятно. Есть только внутренняя температура блоков +16.
Ну, Вы же картинку дали с температурами на поверхностях стен.... и спрашиваю при каких условиях проводился съем?
Кто-нить самолично заряжал аккум не отсоединяя клеммы?
Вы наверно на картинку ссылаетесь, бо на фотке паренек в шортах! Значицца тепло. А на картинке - на улице -22, на внутренней стороне +16 (утепленного блока). Интересно......
-22 не может быть, потому что это температура стены снаружи. Если температура воздуха и на поверхности оргаждающей конструкции равны, то значит процесса теплообмена нет, т.е. стена тепло не теряет)))))
уже живу в доме стена 4о см, с 10 декабря по сейчас 550 кубов газа, отапливаю только 1й этаж 85 м2, дополнительно утеплять наверно не буду, но сделал вывод - нужно утеплять оконные откосы.
  • Лайк 10
-22 не может быть
Я говорю, что на картинке обозначено, а там руским по белому написано "температура воздуха -22"
"Русским по белому" я увидела. Хотелось бы факт узнать, иначе этой картинке верить нельзя!
=@..ну, подождем комментарии ТС
Так каких комментариев Вы ждете, если картинка нереальная...
О температуре наружного воздуха я судил по датчику в автомобиле, какая температура воздуха была в помещении не знаю. на вопрос о температуре стен получил ответ который и изобразил на картинке.
Не буду утверждать, но боюсь, что картинка очень неточная, некорректная. По законам теплопередачи такие температуры не получаются. Существует возможность получить результаты самой тепловизионной съемки?
В воскресенье повезу людей делать измерения дома и надеюсь получить ихний развернутый отчет (без моих художеств) который и выложу на ваш суд.
М-мм... Вот и все, что могу добавить к их словам. Могу от себя добавить, что пол в цеху мокрый ( там режут мрамор)
Ну вот так всегда.
Только решил утеплятся, с таким трудом принял для себя это решение. И тут читаю это сообщение...., и что? Снова меня грызёт червячок сомнения. :o
Можно сказать шекспировские страсти: Утеплять ГБ или не утеплять ГБ, вот в чем вопрос!
Ну вот так всегда.
Человек собирается утеплять ОТКОСЫ, а не ГБ. Т.е. стык стены и окна. Как правило - это полоска пенопласта толщиной 3-5см, наклеивается на клей-пену или клей для ПСБ. Должна заходить на оконную раму на 2-3см.
Можно делать не с пенопласта, а из минваты. Ну, или четверть в блоке вырезать, чтобы рама на половину своей толщины была утоплена в стенку. Таким образом обеспечивается защита от промерзания.
Спасибо за столь подробное объяснение :D, я всё прекрасно понял. Я не про ОТКОСЫ, я о ГБ. Человеку тепло в доме из неутеплённого ГБ. А я всё (как та обезьянка - или к умным, или к красивым) не могу определиться с утепление ГБ. Уже решил утеплять минватой 50 мм, теперь снова задумался. :D
Почитайте эту тему
Вот ссылка из этой же темы в которой ответ на Ваш вопрос
ТЫЦ
кстати температура в доме 25-26 градусов, а откосы буду клеить снаружи полоски эпса в 1 см, внутри уже шпаклевка.
У меня газобетон d400 толщина стены 400, одноэтажный, холодный чердак, теплые полы и стены по периметру. При минус 32 (ночью) температура в доме 26 (спальня), 24 гостиная, котел греет воду до 59 градусов. Окна рихау 3х камерные. Имхо если и утеплять, то либо штукатуркой, либо чем то воздухопроводящим (тем же пенобетоном :) ). ощущение в доме - 5с+, тепло, сухо, не дует, легко дышать. С начала сезона (~ 10 декабря) расход газа порядка 460 км
  • Лайк 6
mamont-it,
.. С начала сезона (~ 10 декабря) расход газа порядка 460 км
Это получается что Вы отопление 10 декабря запустили? А какова площадь дома?
88 мкв. отопление (частично) с 10-го... полностью все раскочегарили 5 января только
А Вы случайно не в Ялте живете? Я в конце октября включился, в доме температура до 19гр падала по ночам, а в ноябре уже и заморозки были...
