Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
По выбору котла в соответствующую тему нужно смотреть.
А какая штукатурка внутреняя (ЦП или гипсовая)?
У нас обычная штукатурка цементно песчаная на сетку
Прошу прощения за ОФФ.
А как у ГБ со звукоизоляцией? Имеется ввиду, ГБ для внутренних стен.
Кто-то может поделиться практическим опытом? Что лучше в таком аспекте: ГБ или кирпич?
У мамы дом из ракушняка, внутренние стены "в полкирпича". Так с утра просыпалась от звуков с кухни еще до будильника ))). Через двери и то меньше было слышно (особенности планировки).
И сейчас, живя в квартире и слушая всех соседей, мечтаю о тишине и уюте, независимо от того, чем эти соседи (а так же моя семья) занимаются в данный момент.
Звукоэзоляция у ГБ хорошая. НО ведет себя как барабан если есть физический контакт со стеной. Когда его затирали рабочие во время шпаклевки (наждачкой) - за стеной такое впечатление что трут в этой комнате и в три раза громче чем с той стороны. Так же когда дети "трутся" или стучат по стене - ОЧЕНЬ слышно. Если ее не трогать - хорошо поглащает звук.
  • Лайк 9
  • 2 місяці потому...
Тепло УРА ТЕПЛО!!!! 15 ноября пустили отопление в доме ....просто супер .... 21 градус 1й этаж на 2-ом этаже 26 градусиков.... при минимальном нагрузке котла:):drinks:
Да, стены крепкие, тёплые и ровные ( у нас ровненький Итонг). Перед перекрытиями обязателен армопояс.
Внутренние стены из газобетоновой десятки делать не стоит - хлипкие.
Ну и на кухне не стоит вещать большой навесной шкаф и забивать его консервацией или другими тяжёлыми штуками - чревато...
А так всё ОК.
ухты...мы как раз стены закончили, взялись за перегородки..как раз из 10ки собиралсиь делать..а какие варианты?
какая мощность котла и площадь дома?
20ка... а лучше кирпичик... можно будет и шкафчик с консервацией повесить...
Можно было немного сэкономить: вместо сетки можно было обработать стены клеем для плитки (гребешком 6-8 мм.), предварительно прогрунтовав. Лучше получается, проверенно 10 летием :)!
а какая толщина стены и какой плотность блока?
  • 3 тижні потому...
Я понимаю, что с сегодняшними ценами на газ вопрос утепления-отопления остро стоит в повестке дня. Но все-таки он не один в ряду "комфортная жизнь в доме из газоблока". Есть и другие, например - а как сложно на газоблоковую стеночку что-то повесить? От картины до шкафчика для посуды или полочек для книг? Что с этим вопросом?
Висят и картины и кухня. Что делаю не так?
Да, чтобы карниз повесить - взял дюбеля побольше. Но сверлить газоблок при этом сложнее не стало. Надо помнить, что это газоблок и соотвественно к этому крепить надежнее.
  • 3 тижні потому...
Всем! Всем! кто собираеться утеплять стены из газоблоков пенопластом! Категорически не рекомендую это делать!
При утеплении пенопластом ПБС или екструдированым. Рискуете потерять наружный слой газобетона(ГБ) и ваш пенопласт будет висеть на наружной штукатурке(!). Это связано с тем что паропроницаемость пенопласта намного меньше ГБ и при температуре меньше -15градусов на стыке ГБ и пенопласта будет выпадать роса в зоне минусовых температур, что влечет разрушение ГБ. Чем больше влажность внутри помещения тем быстрее идет процесс разрушения ГБ.
Если утеплять ГБ, то только минватой с паропроницаемостью больше ГБ. В этом случае в конструкции стены точка росы отсутствует, стена остаёться сухой.
  • Лайк 21
Мой знакомый живет уже 4-й год в доме из обуховского ГБ плотность 600, толщина 300, положен на цементный р-р. Снаружи - до сих пор ничего, внутри гипсокартон наклеенный на ГБ.
В доме сухо и комфортно. Несколько раз, когда был сильный боковой дождь с ураганным ветром, в щели кладки проникала вода, но это отсутствие внешней штукатурки / сайдинга.
В морозы ниже 25, на цементных швах появлялся иней. Швы толстые 1,5-2 см.
Кстати, в первые годы, когда внутренние стены не были отделаны ГК, в доме было намного комфортнее. Т.е. стену из ГБ внутри желательно оштукатурить.
В моем доме однослойная стена из ГБ, плотность 400, толщина 400мм. Планируется для внешних стен - 3-4 мм известково-цементный штук с покраской, внутренних - гипсовая шпаклевка 1-2 мм и покраска.
Добрый день. Весной собираюсь начинать строительство одноэтажного дома из газобетона. Подскажите, пожалуйста, какой бок Вы использовали (производитель, размеры, плотность). И какие размеры фундамента. Заранее благодарен.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой бок Вы использовали? Заранее благодарен.
Как правило справа используют правый БОК, а слева, соответственно левый БОК :lol:
А после с надеждой на лучшее ждут, как бы такое использование не вышло БОКОМ :beer:
:lol::lol::lol:
Живем (с августа) в ГБ доме свежепостроенном, на стенах висит масса рамочек/полочек/шкафчиков,включая кухню. Картинки и фоторамки жена вообще вешает сама, вооружившись молоточком и гвоздями длинной 4см. Входят в ГБ как по маслу :)
Кухню и карнизы вешали на крепеж "для ячеестых блоков", или как то так.
Вешалку закрепил вообще саморезами по дереву,длинной 10-12см. Тупо вкрутил их в ГБ шуруповертом. Выдержиает кучу шмоток, включая шубы, дубленки и тд.
В общем, ничего страшного в таких стенах нет.
Но вернемся к теме топика:)
У нас прям лабораторная работа - дом 120м, коробку сделали год назад,заселились в августе 2011. ГБ Стоунлайт 40см, на клей. Не утепленный и без фасада. Отопление - эл.конвекторы, к дому подведены 3 фазы. Фактические затраты эл.энергии:
15.10-14.11 - 1600квт*0.37коп=620грн
14.11-15.12 - 2000квт*0.37коп=750грн.
Слегка округлил копейки.
Естессно, этот платеж включает в себя и отопление и гор.воду(бойлер) и лампочки и розетки и стиралку с посудомойкой и сигналкой.
По словам знакомых застройщиков и инфе с форума - первая зимовка всегда более затратна по отоплению. Не знаю правда ли, но даже при таком порядке цифр не вижу смысле тратить 10-15тыс.уе на газовое отопление
  • Лайк 9
это такая стоимость отопления:(
это еще может и мало. Смотря что входит в эту сумму
Детальных цифр уже не вспомню, но нам озвучивали 2тыс.уе - подключение и документация(газ проходит по границе участка), около 10тыс.уе - котел,радиаторы и прочие с работой.
Электроконвекторы "Термия" нам обошлись в +\- 5000грн,
Родители в подобном по квадратуре доме платят около 250-300грн в мес. за газ+около 100р электричество.
Период окупаемости газового отопления считать?;) Плюс постоянные его подорожания,войны и тп
тогда важно чтоб електричество было в норме
С этим пока все хорошо:). Отключение на день было всего раз, пару мес.назад. Дом за день остыл на 5градусов. Приехали с работы, разожгли камин(с закрытой топкой и выводом гор.воздуха в 2 комнаты), за час стало +19С.8-)
Дом из газоблока,все стороны утеплены ватой,кроме восточной (восточные ветра у нас редкость,но скорее всего будем снимать сайдинг и лепить вату),дом отделан сайдингом,при отключении света на 4-дня дом потерял в температуре с 19 градусов до 12,при этом внешняя температура воздуха была 6-8 градусов днем,ночью было до 0.
Отапливается дом электричеством,внутренние стены из газоблока.Учет сколько эл. энергии тратим в месяц не считали,т.к. въехали 1 октября и три месяца дали на раскачку и прогревание дома.
если не затруднит, все же посмотрите сколько электрики ушло, в книжке ращетной написанно же. Просто любопытно:) Можно в лс
Сдается мне про точку росы Вам нужно дополнительно почитать, она находиться не в "зоне минусовых температур" а всегда в разных местах, тут много переменных. Еще скажу что от намокания газобетон не разрушается. Еще скажу что можно все утеплять, просто нужно не пускать пар в газоблок, как, впрочем и в кирпич и в ракушняк и т.д. Как один из вариантов не пустить пар в стену br-master показал чуть выше.
Меня не затруднит :) Я думаю всем интересно,но тогда уже опишу все вводные.
Итак:
Дом ,два полных этажа,160 кв.м Газоблок 400*200*600 Стоунлайт Д400 -первый этаж и Д 500 второй, кладка на клей,перекрытия деревянные.Вата 1-2 этаж -10 см.,2-1 этаж-чердак 20 см.
Фасад-как и писала выше все стороны укутаны ватой 5 см.,кроме восточной,а сверху сайдинг.
Отопление:
Имеем примерно такие радиаторы в количестве 7 шт,все разной мощности в зависимости от квадратуры комнат(не сочтите за рекламу),у меня работают в режиме комната,т.е. поддерживают заданную температуру.
kievecogroup.com.ua/electric-heating.html
И 4-ре электрических пола.Общая площадь:холл-14 кв.м,ТП-5м2,2 санузла-S-14 м2,ТП-5 м2,;кухня 13 м2,ТП-4м2.
Другие эл.потребители:
Стиральная,посудомоечная машины,микроволновка,духовка,2 эл. бойлера на санузлы 100 литровый,на кухню 10 литровый,прочая мелочь,фен,пылесос,лампочки.
Приготовление еды на газе,баллон,был заправлен 5 декабря,до этого готовила на электроплитке.
И товарищи проживающие в кол-ве 4 -х человек,на выходные 6 человек.
Примерно, при въезде в дом на счетчике было 4300 квт,я сегодня специально посмотрела -10 000 квт. разница 5700 за три месяца.,т.е средне потребление 1900 квт.
И еще вчера вечером в 22 часа отключили свет во всей деревне,снова включили в 7-15,температура за ночь упала в доме на 2 градуса.
Ночью было 0-1 тепла.
  • Лайк 10
