Электроужас
ЭлектроМеханиК
Это стадион "Зенит-Арена" в Петрограде.
oleg-leusenko.livejournal.com/7307968.html
Суворый Киевский светодиод сигнализирует о перегрузке...
Подробнее у меня на сайте : mexanik.net/elektrogeg/svetodiod-pregruzki/
%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-03.jpg
%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-06.jpg
Это времянка ,
или стационарное инженерное решение ? :D
через проём двери . :lol:
Это времянка ,
Канечно стационарное. Если бы это была времянка в рашке - она бы на полу в луже воды и грязи лежала бы. Вы что ссылку не открывали которую я привел?
Канечно стационарное. ...
походу они там обкурились , пока главный энергетик был в глубоком запое
И так сойдет. Это российская идентичность так проявляется. Иначе подумали бы что немцы проектировали, а это не скрепно.
... а это не скрепно.
Так вот они какие скрепы , :D
с лестничной клетки , да в коридор ,
с коридора на лестничную клетку , - красота . :lol:
Вот такой у меня вчера получился анти-"электроужас" на комплектующих Hager. Спасибо нашему форумчанину Игорю за отличные материалы и комплектующие.
Я надеюсь это не посчитают за рекламу? Скажем так образец и пример того что можно сделать из того что у нас есть на рынке. А может и наоборот так делать категорически нельзя?
%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-Hager-Golf-01.jpg
%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-Hager-Golf-02-e1499366627368.jpg
а вдоль стены провода будут чем закрываться, подвесным потолком или штукатуркой?
Штукатуркой. Притом сами штукатуры подтвердили что выступающие на стене провода в пределах нормы и они все аккуратно закроют, так как нынче бетонные несущие панели настолько горбатые что им приходилось и по 40мм слоя набрасывать. Соответственно щит немного заглублен чтобы не так выпирал и обернут заводской упаковкой для того чтобы во время штукатурки не заляпали и была возможность сняв внешний корпус аккуратно извлечь картон.
У монтажников есть два мнения.
Одни считают что кабеля под штукатурку нужно ложить обязательно в пластиковой гофре , дабы защитить изоляцию кабелей от тлетворного влияния компонентов штукатурки , цемента , извести и пр.
кабель вольготно лежит себе в гофре в воздушной прослойке , ничем не зажат со всех сторон бетоном/цементом/штукатуркой , и хорошо себя при этом чувствует .
Другие считают что пофигу ,
замуровали как есть , и нифига тому ВВГнг не икнётся .
Да же и не знаю кто прав . :)
А як же рекомендації щодо встановлення модульного обладнання лише по закінченні пилючних робіт ..? На фото пилюки ще буде ого-го...
Обои неправы. Т.к. условие сменяемости проводки не выполняется в обоих случах. Пока дом новый — об этом никто не думает.
Вы представляете человеку который покупает бюджетное жилье (несущий железобетон это нынче не бизнес класс) сказать - мужик нужно делать 100% по ПУЭ - Делаем все в пластиковых трубах, с заводскими коленами нужных радиусов, а так как горизонтальное штробление запрещено а по полу трубы с водой а потолки без гипсокартона и натяжных то тебе нужно будет штукатурки понакладывать по 5 см на стены, на потолок прибить сетку рабицу чтобы штукатурка с потолка тебе на голову не рухнула, потом после того как штукатуры выставят маяки ты их поставь на неделю на паузу, я буду выставлять подрозетники на уровень, далее после штукатурки и отделки снова пауза,. я буду щит собирать с автоматами, так как ты его закрыть крышкой и защитной упаковкой не сможешь - а туда пыль налетит. И это тебе стоить будет раза в три дороже и так не кислых цен. Зато через 20 лет ты сможешь гипотетически заменить провод подсветки аквариума который не пойми чего сгорит так как имеет прямой шлейф от щита до розетки. И это через 20 лет - если конешно хватит бабла дожить до конца ремонта с таким перфекционизмом.
И куда интересно пойдет (направление и место) тот кто такое предложит в реальной жизни? :D :lol:
А то что в хрущевках алюминь с гидючей пластмассой пролежал замурованный в штукатурке 50 лет это все дурня. Нуна гофра, трубы и наверх еще и металлорукав натянуть не помешает. Шоб соседи не подключились раздолбав стену втихаря со своей стороны. Хозяину ж за обоями видно не будет :)
А щиток собранный на автоматах ЕАТОН с отдельным зубром на каждую фазу - это сильно ужасно?
Гм, в правильном ЖБ трубы заложены ещё на заводе. Да-да, прям как тридцать лет назад. И это вполне бюджетный класс. А то «срала-мазала-липыпа», которое сейчас продают под видом новостроев, даже обсуждать нет желания.
Там где этого не сделано — проводку не меняют ваще с момента постройки дома и пока не сгорит нафик. Потому что для её замены нужно раздолбать к херам всё (здесь хозяев посетил Кондратий, т.к. их любимая домашняя зверушка — рюкзачная жаба — забилась в конвульсиях: ведь только ремонт сделали!) Или тупо пускать открыто новую (здесь их тоже посетил Кондратий, т.к. в конвульсиях забилось чувство прекрасного: по обоям пускать вот это чёрное нечто? Данизафто!)
Добавлено через 6 минут
Я больше напишу: в сталинках в дранке по 80 лет лежит сталька в простой ХБ оплётке. И, сцуко, работает. Правда, непонятно, когда и с какими последствиями работать прекратит.
В этой квартире тоже трубы под провод в жб панелях есть. Но почему то не в тех местах где хотелось бы иметь розетки. Так же в эти трубы больше двух проводов не протянешь. Про коридорные шлейфы от щитка вообще молчу. Там нужно канализационные 110 замуровывать :D
Так что предложенный на фото вариант - наиболее удобоваримый компромис.
И да - щиток на Эатонах - ужасно! Так как автоматы ставят на правильные и нужные - PF-6 тип В-16 а PF-4 тип С-16 а это как говорят в Адессе - две больших разницы. Притом весьма существенно в денежном плане. И три РН на каждую фазу в многоэтажном доме - это бред сумасшедшего. Так как в щитовых стоят трехфазные автоматы. И если у вас в квартире произошло что-то с одной фазой а входной трехфазный автомат в подвале не выбило - это говорит об аварии и нужно гасить все нафиг и говорить спасибо тебе Господи что выключил мне все трехфазным РН а у соседей пусть догорает поочередно с одной второй и третьей фазы. Данный вопрос не касается частных домов с КЛ и ВЛ. (Ремарка для предотвращения плача Ярославны - по невинно убиенным Вольтах в розетках и тд и тп.)
я тоже, больше склоняюсь, что так лучше, но и штробы вполне допускаю. Вот с чем я не согласен, так это с тем, что штукатурка, площадью в несколько метров, будет держаться и висеть на кабелях.
пы-сы: кто-то обмолвился "ничем не зажат со всех сторон бетоном/цементом/штукатуркой"- это очень разные разницы. Кабель под слоем штукатурки и кабель в бетоне - оооочень разные условия.
Обои неправы.
Какая нафиг сменяемость проводки ? :D
Если кабель сгорит в трубе , то его не вытащить , и не затащить новый .
Уж это я знаю .
Полюбасу придётся проложить новый кабель новыми путями ,
а старый кабель навечно похоронить вместе с той трубой в бетоне/штукатурке .
И при старом доме никто не думает , ибо при желании сменить проводку , всё равно придётся прокладывать новые кабеля новыми каналами .
Я интересовался про сохранность кабеля на долгие десятилетия проложенного под штукатуркой в гофре , и без гофры .
Нужна эта гофра или нет ?
Если не нужна , то нафиг её продают/покупают валом , и затаскивают в неё провода с последующей замуровкой в стены - тоже валом .
А так-же валом замуровывают в штукатурку без гофры и не парятся .
Кто прав , кто нет ?
Уж это я знаю .
Делайте все по науке, и не будет никаких проблем. Поверьте, я уж знаю... )))))
Кабели заштукатуоривать можна, если они предназначены и рассчитаны для этого, а потом уже смотрим требования условия монтажа. Делайте штробу (канал) и спокойненько заштукатуривайте, так рекомендуют покрайней мере в Европе, если по другому нельзя выполнить монтаж.
