Паливо для ТТ котлів
BrotherSam
Пеллетный Котел OPOP 24 Квт, который в межсезонье работает по таймеру:
у моего в мануале написано, что корректно выключать котел нужно ТОЛЬКО через термодатчик. При отключении електрики -стоит аккумулятор, для экстренного завершения работы. Как будет вести себя оборудование при систематической вкл\вкл через рубильник?
На поверхности, я вижу, только недожженое топливо в горелке которое при отсутствии контролируемого дожига может привести к перегреву электронного оборудования, контроль и управление температурным режимом которого становится невозможным.
Если у вас таймер вкл\выкл есть штатный- это круто.
Я пока работаю кочегаром :). Но это жутко неудобно..
Да, встроеный таймер очень удобен. Как раз для для межсезонья самое оно. Выставляется количество запусков в день и длительность работы каждого запуска. Котелок работатет согластно таймера. Начинаю отопительный сезон как правило с одного запуска ночью. Потом количество запусков становится 3-4 потом котел работает круглые сутки.
Глушить котел отключением электрики однозначно плохое решение.
Кстати, сколько у вас на аккумуляторах работает котел + циркуляционник? Какой емкости батареи используете? У меня стят 2 батареи по 100 Ач. Длительность работы больше 8 часов.
При такой схеме за период с 8-18 октября сжег всего 80 кг. пеллет - или 8 кг. в сутки.
p.s. Отапливаю 200 кв. метров
топлю примерно раз в два дня, мешок по 15 кг, т.е. 7,5 кг в сутки. 180 кв. метров))))
правда в доме 20 град.
А подключить вашу горелку к какому-то выносному термостату с простым таймером нельзя? Тут тема на вражеском сайте по вашей горелке.
А подключить вашу горелку к какому-то выносному термостату с простым таймером нельзя? .
Та в принципе все можно. Нужен механизм ВКЛ\ВЫКЛ с "сухим" контактом, а там подключай, что хошь :)
Ребят, а кто и где приобретал бесперебойник к своему тт-котлу? Что-то там цены тоже поднялись.:(
буду брать в ноябре батарею 50ач (примерно 1200 грн) и бесперебойник 1500-1900 грн. сейчас доступны из недорогих люксеоны, но отзывы не фонтан
Проверьте зарядный ток на бесперебойнике по паспорту, и максимальный зарядный ток аккмулятора, чтобы не получилось что ИБП выжжет вам аккумулятор. Ну и аккумулятор же герметичный AGM? Обидно будет через 2-3 года опять менять аккумулятор.
аккум "Вентура", ИБП хочу ЛогикПауэр
на форуме есть человек Serg-Solar, спросите у него - может быть у него цена на Leoch будет ниже чем в интернете на Ventura
но токи зарядки и соответствие аккумулятору проверьте внимательно
500LU у товарища проработал 3 сезона. Полет нормальный. Мой 500zx 2 раза сгорал. вроде починили. Главное брать новый с гарантией. Сервисных центров валом.
Покупал пиллеты по 35 грн за мешок DINplus, с доставкой и выгрузкой.
Вот с этого сайта, но похожее предложение есть и на форуме.
Брал 1 тонну.
В моем случае мешки оказались не герметичными и половина пересыпанна и завязана в пластиковые мешки. Об этом предупредили заранее и обьяснили это тем что при доставке мешки порвались... Они действительно были не герметично запечатанны.
Вообщем с виду и по тактильным ошущениям пиллета была нормальная, поэтому согласился.
Вот как они выглядят в бункере.
В последнем мешке было мног темных пиллет, может от куда-то досыпали.
Проблемма оказалась в том что некоторые пиллеты очень дряблые и рассыпчастые и легко крошаться руками. Примерно 10% от общей массы.
В резульате за 4 дня работы забился шток подачи пеллет.
Пиллеты засыпал в абсолятно чистыц бункер и шток (почистил перед сезоном.)
С трудом выковырял корж из рассыпавшихся гранул.
Поскольку у меня их тонна - засыпал снова. Пока 4 дня полет нормальный.
Зольность у пеллет действительно небольшая. Возможно и меньше 1%
Но учитывая то что забиваеться шток и цену - то УГ.
Самое странное то, что в мешке со светлыми пеллетами попадаются темные, не коричневые. Вы обратили внимание на сертификаты испытаний? Такое впечатление что они никакого отношения не имеют к пеллетам указаных на фото. Данные в сертификатах подтверждены русскими центрами сертификации ...?
Вот интересная ссылка по торговцам пеллет из Киевской области - из видно, что это посредники - тут купили-там продали. Сертификат тоже купил :D
Покупал пиллеты по 35 грн за мешок DINplus, с доставкой и выгрузкой.Возможно и меньше 1%
А почитать профильную тему - влом? :D там много чего я про пеллеты понаписал :), а про мешки- подозрения оказались верны....
RaphG а подающий шланг у вас скотчем примотан - это зачем?
стоит рискнуть? пока не рискую котел стартонуть без УПС.... кстати 12/65 батарея сколько продержит 2 насоса по 32вт?
65а/ч * 12 вольт = 780 ватт - 30% емкость резерв = 546 ватт - 20% кпд ибп = 436 ватт / 64 ватта = 6,8 часа
это если аккум новый и имеет 100% емкости
дякую, считаю нормально:beer:
А кто нибудь топит сейчас таким? Помню в детстве родители покупали, колоть не надо, легкое, горит помню- очень хорошо. Совковой лопатой его можно было перемещать и складировать....Эх, хорошо было в детстве....:)
Про золу не помню.
Пы.Сы. Путешествуя по стране- заметил, кукурузы у нас- завались в этом году. У гугла спросил- не продает никто кочерыжку...
В этом году весной купил 2 машины дров (обычно покупаю с весны, чтоб лучше высохли) по 7 складометров 1500 грн за машину, но как только началась общая истерия с газом, заказал ещё две (1900 гнр/8 складометров). И того получилось 30 складометров. Ну и для растопки с прошлого года осталось два камаза тополиных дров (приблизительно 8 складов каждый).
Отапливаю около 110 складометров. Не знаю как у людей вылетает в месяц машина дров??? У меня от начала сезона ушло две клетки дров и 3 или 4 пакета бытового мусора (тоже сжигаю, чтоб далеко не носить). Одна клетка - это 0,05 складометра, т.е. с начала сезона спалил 0,1 складометра и температура ниже 18 не опускается (как только 17,9, загружаю котёл).
Кроме дров для отопления больше ничего не использую (газа нет, а электричество очень дорого), ну разве что бытовой мусор в дополнение идёт.
По ночам температура за окном опускается до -7-(-9). Приходится протапливать каждое утро - загружаю по пол клетки (0,025 складометра), в морозы до -20 думаю будет раза в два больше (0,05 складометра). За сезон получается половина - межсезонье, а половина - по клетке. В целом за 180 дней отопительного сезона выходит 6,75 складометров (2,25 складометра на межсезонье и 4,5 на морозы), т.е. одной машины хватает на сезон!
При этом на отопление в день я трачу около 5 минут и обслуживаю котёл около 20-30 минут за месяц (чистка котла от сажи и золы, чистка дымохода).
Приятной похвастать, когда есть чем :). А суть в том, что я сделал ПРАВИЛЬНУЮ систему отопления и качественно утеплил дом.
1. Подобрал котёл под дрова, а не взял угольный котёл и пытаюсь получить от него то, на что он не был рассчитан.
2. Утеплил дом: около 25 см крыша (перлит плюс фольгированная вата) и 27,5 см стены (12,5 пенопласт + 15 пеноизол).
3. Привык к температуре 18-20 градусов в сравнении с 22-25, которую поддерживал в первый год проживания в частном доме.
4. Перешёл от некачественных дров (трухлявый тополь, не всегда сухой) к качественным (дубовые дрова минимальной влажности).
Конечно 250 грн/месяц в среднем за сезон - это не бесплатно, но неплохо, как по мне. :flag1:
Как по мне, то очень они легкие - неудобно - объем для хранения такого топлива потребуется большой.
Это от региона зависит. У нас дрова (да и пеллеты) не дешевле электричества.
Мои брикеты горят часа три. Тепла от них мало. Утром, их нет - только пепел. В пепле, если расшурушить, действительно есть угли. Но новые торфобрикеты, если их подбросить на эти угольки, не разгораются. Может я купил брикет из сельскохозяйственного торфа? Производитель - ровенская область.
Вставлю и свои 5 копеек насчет торфяных брикетов... Взял на пробу, топлю 3й раз. Котел Стропува 40кВт, 1 загрузка - 3 мешка по 40кг (120кг). Дом ~400кв, этой загрузки хватает ровно на сутки по нынешней погоде (до -6 ночью, около 0 днем, в доме около 20-21). Причем последние часа 4 температура уже еле-еле, батареи не особо теплые, т.к. в оставшемся от брикетов пепле что-то едва тлеет.
По сравнению с древесными брикетами плюс только один - загрузки хватает примерно на 4 часа дольше.
Теперь минусы:
  1. Дорого. Торф тяжелый, древесных брикетов на тот же объем загрузки идет около 100кг, торф при той же цене за тонну в 1500грн как более тяжелый - проигрывает.
  2. Грязно. Крошатся/просыпаются через дырочки в мешках, пыль мелкая и коричневая.
  3. Неприятный запах. Дым после сгорания пахнет неприятно, на улице при определенном ветре слышно :(
  4. Зольность. С 3х мешков брикетов золы получается примерно 1.5 ведра. Хотя все вроде говорят, что это можно сыпать на огород в качестве удобрения, у меня такого желания не возникает - выглядит и пахнет не очень. Кроме того, когда котел работает с вентилятором (я пробовал и с ним, и без него), зола при более высокой температуре возле сопла спекается в эдакие "кораллы" (см. фото), которые потом надо вытаскивать. Вот тут интересно - при проверке мощным неодимовым магнитом эти кораллы совсем немного магнитятся. Есть подозрение, что это или примеси железа и какой-то легкоплавкой породы в самом торфе, которые плавятся вместе с породой, или просто ржавчина из брикетирующего оборудования или вагонов, в которых перевозилось - ну, не знаю. Похожие штуки, только больше и плотнее, у меня сплавлялись и тогда, когда топил плохим антрацитом, правда, вроде бы не магнитились, хотя проверял я более слабым магнитом.
  5. Форма (лично для меня): Я топливо засыпаю в котел через трубу с улицы, прямоугольные брикеты из мешка в горловину засыпАть нереально, т.к. они цепляются за мешок и не катятся. Древесные типа Нестро закатываются отлично, хоть и более легкие.
Основной недостаток - цена, получается, что мне в месяц надо будет порядка 30*120=3.6т :shock: После того, как мы в прошлом году обошлись 30м3 колотых дубовых дров + ~10м3 щепы для подсыпки между дровами для более долгого горения. Т.е. 30*260+600 за щепу = 8400грн за сезон. Тут же получается 3.6*6*1500 = 32400 :( Правда, древесными брикетами получится не особо дешевле, только если сосновыми, которые в 1.5 раза дешевле.
Думаю, дымоход (гильзован нержавейкой) почистить будет дешевле, чем переплачивать 500грн на тонне за брикеты твердых пород. А горят ТП совсем ненамного дольше сосновых, т.к. в них все равно до 30% сосны для склейки, иначе они рассыпаются...
Короче говоря, в прошлом году вроде как зарекся насчет дров (укладка/растопка занимала 20-30мин), с брикетами возни намного меньше (~7-10мин), а вот по цене дрова явно вне конкуренции :(, т.к. качественного угля у нас в Харькове и в прошлом году не было, а в этом так и тем более не будет. Такие вот дела.
  • irina1969 змінив заголовок на Паливо для ТТ котлів
