милена Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Была и у нас проблема с дымоходом. Купили специальную химию и топили с ней дней 10. Теперь каждую пятую топку добавляем химию и очистки картофельные подсушиваем и в котел .(это совет ребят, которые устанавливают и чистят дымоходы.) Если не поможет - то только чистка дымохода механическим способом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 По поводу торфа, в этом году впервые топил торфобрикетом, теплоотдача супер, горение долгое Одно но, забило дымоход сильно, прямо пробка стоит и пробить не могу Сам виноват, надо было заглянуть и ранее чистить, а я стал когда тяга упала, в результате сверху упала зола и плотно забила , так что дальше не возможно пробить Причем такая как пластилин, чё й то? Мож будут идеи как? Может динамитом? Как можно дать совет, не видя дымохода? Они ж все разные... Там хоть подлезть есть как? Если ёрш не пролазит, можно сначала проволокой (сталькой), которой канализацию чистят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Дайте фотку дымохода. Внешний он или внутренний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Внутренний, прямой, кирпичный дымоход С низу ершом не пробивается, сверху гирей с ершом тоже глухо Добавлено через 9 минут А че правда гильзованый нержавецкой дымоход таких приколов не дает, типа и чистить не надо? Мож и мне гильзоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 А че правда гильзованый нержавецкой дымоход таких приколов не дает, типа и чистить не надо? Мож и мне гильзоваться? Ну чудес не бывает. На гладком скользком и круглом дымоходе естественно оседает сажи меньше. Но торфом скорее всего рано или поздно и гильзованный так же забьется, это всего вопрос времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Внутренний, прямой, кирпичный дымоход С низу ершом не пробивается, сверху гирей с ершом тоже глухо Если есть возможность сверху добираться, то надо пробовать той же ППР-трубой с усилием пробивать или арматуриной 6мм, или профилем для гипсокартона. Гиря с ершиком, разные троссы - это для чистки. Они для пробивки такого шлака уже бесполезны. З.Ы. А как Вы делали розжиг торфобрикета: верхний или нижний? Чистили дымоход этим летом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 ну вот так и подумал, сооружу такое копьё с арматуры и буду долбать сверху хорошо есть доступ с крыши Добавлено через 2 минуты Если есть возможность сверху добираться, то надо пробовать той же ППР-трубой с усилием пробивать или арматуриной 6мм, или профилем для гипсокартона. Гиря с ершиком, разные троссы - это для чистки. Они для пробивки такого шлака уже бесполезны. З.Ы. А как Вы делали розжиг торфобрикета: верхний или нижний? Чистили дымоход этим летом? да, лохонулся, летом не чистил дымоход, ща локти кусаю разжигал брикет на дровах, получается нижний розжиг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Удалось дымоход прочистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Удалось дымоход прочистить? да, но пришлось таки помощь вызывать получилось я с сверху по привычке гирей с ершом стал чистить, но ввиду больших скоплений золы обвалил всё вниз и ещё больше затрамбовал золой короче сверху только хуже получалось снизу постепенно пробили я психанул и купил такие же гибкие ручки чтоб снизу чистить, реально удобнее, не надо на крышу лазить вообщем торф с сюрпризом, надо чаще чистить, зольность высокая и ещё вывод - гибкие рулят, лезут в любой дымоход, что с низу что сверху, при желании можно и дрелью крутить 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 .... и купил такие же гибкие ручки чтоб снизу чистить, реально удобнее, не надо на крышу лазить и ещё вывод - гибкие рулят, лезут в любой дымоход, что с низу что сверху, при желании можно и дрелью крутить про гибкие ручки, поподробней, плиз ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киев Песок Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 да, но пришлось таки помощь вызывать получилось я с сверху по привычке гирей с ершом стал чистить, но ввиду больших скоплений золы обвалил всё вниз и ещё больше затрамбовал золой короче сверху только хуже получалось снизу постепенно пробили я психанул и купил такие же гибкие ручки чтоб снизу чистить, реально удобнее, не надо на крышу лазить вообщем торф с сюрпризом, надо чаще чистить, зольность высокая и ещё вывод - гибкие рулят, лезут в любой дымоход, что с низу что сверху, при желании можно и дрелью крутить Вы брали у нас уголь. Проблем не было ? При выборе твердого топлива стоит учитывать не только показатели теплоотдачи, выход летучих веществ(в показателях лаборатории под знаком L) - это то что забивает ваш дымоход. Уголь(антрацит) и дрова твердых пород имеют до 5%. Торф от 20% идет на экспорт, в Украине у Вас есть возможность купить от 25%, то есть то что не идет на Европу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M.Kos Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 про гибкие ручки, поподробней, плиз ... Гибкие ручки Hansa. Они сделаны по 1 метру длинной каждая. Но конце стандартная резьба М12. Накручиваете одну на другу, на первую накручиваете ершик и чистите дымоход. Они в принципе жесткие, сказать так что б прям гибкие то Нет. Если длина пару метров то выгибаются дугой. Не самые дешевые конечно, но покупка 1 раз и навсегда. В комплекте идет 6 штук по метру, можно докупать по 1 шт для добора метража. Здесь можно найти eccofire.com 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Я для прочистки труб предпочитаю использовать стальной трос, потолще. Конец можно заклетневать проволокой, или обжать трубкой с креплением необходимого инструмента (сверло, ерш) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Для чистки дымохода я применяю водопроводную с черного пластика трубу.Высота больше 10 м.И под крышей колено- обход самого вылета крыши.Вот на трубу и надел кусок резинового шланга.В шланге под верхом проделал отверствия и туда протолкнул трос.Длиной 20-25 см-2 шт навхрест.Несколько раз протолкнул туда-обратно и все.Прочищаю 2 раза в месяц.За пару месяцев набралось ведро сажи из трубы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Для чистки дымохода я применяю водопроводную с черного пластика трубу. А труба какого диаметра? Получается на конце пластиковой трубы насадка из шланга, в которой крест на крест воткнуты куски тросса или проволовки? Классное решение! Можно и больше воткнуть тросса - типа шестигранника или восьмигранника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Вы брали у нас уголь. Проблем не было ? При выборе твердого топлива стоит учитывать не только показатели теплоотдачи, выход летучих веществ(в показателях лаборатории под знаком L) - это то что забивает ваш дымоход. Уголь(антрацит) и дрова твердых пород имеют до 5%. Торф от 20% идет на экспорт, в Украине у Вас есть возможность купить от 25%, то есть то что не идет на Европу. проблем от угля не было, ну естественно надо дымоход чистить, но реже собственно на этом я и попался с торфом поэтому и написал сюда в тему про топливо, бо кто будет топить то априори надо дымоход чаще чистить а так с торфом других проблем я не усмотрел, в моём котле горит замечательно и блин дольше чем уголь, что удобно на ночь Добавлено через 1 минуту про гибкие ручки, поподробней, плиз ... trubochist.org.ua/sredstva-chistki/poleno-trubochist?gclid=CMWG0aLh58oCFUsOwwodieEGbg так и называются - гибкие ручки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 в моём котле горит замечательно и блин дольше чем уголь, что удобно на ночь А какой котел у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 А какой котел у Вас? протерм 35 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 протерм 35 Ну не может же топливо уступающие по каллорийности гореть дольше чем болие каллойное топливо.Мы ж СО и мощность котла считаем в квт исходя из топлива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Ну не может же топливо уступающие по каллорийности гореть дольше чем болие каллойное топливо.Мы ж СО и мощность котла считаем в квт исходя из топлива. ну тухнет у меня уголь, тухнет я уже и поддувало винтом блокирую чтоб не закрывалось и всё равно тухнет хоть ты тресни, а ещё не дай бог шибером поиграться, то ещё быстрее тухнет в инструкции, специально читал, на уголь в том числе рассчитан тяга дымохода? не знаю на других видах топлива хватает уголь, вроде антрацит, покупал давненько до событий... согласен, уголь ощутимо чувствуется калорийность, ну не горит он у меня долго хоть ты тресни, 3-5 часов, а потом гарячий но подкидывать новую порцию без толку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 ну тухнет у меня уголь, тухнет я уже и поддувало винтом блокирую чтоб не закрывалось и всё равно тухнет хоть ты тресни, а ещё не дай бог шибером поиграться, то ещё быстрее тухнет в инструкции, специально читал, на уголь в том числе рассчитан тяга дымохода? не знаю на других видах топлива хватает уголь, вроде антрацит, покупал давненько до событий... согласен, уголь ощутимо чувствуется калорийность, ну не горит он у меня долго хоть ты тресни, 3-5 часов, а потом гарячий но подкидывать новую порцию без толку Я помню,мы с Вами в личке по углю пытались решить Вашу проблему и в Вашем котле ещё колосники были забиты заводской замазкой.Тут только два варианта,либо Вы делали не всё так как я горворю,либо то АО был с большим содержанием породы,а она к сожелению не горит.Но мне за всю жизнь лишь один раз попался такой АО и то пяток мешков.Как вариант найдите в Киеве по обьявлению уголь ДГ.Разгооается от щепы газетой и горит оч долго.Его стоимость должна быть как у нас в районе 2300-2500,но от него тоже как и от торфа заростает газоход и дымоход.Я на этом ДГ всю зиму просидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 было дело с колосниками, почистил, но уголь таки мало горит уже 3 год как купил 3 тонны и палю помалу, и ещё пылится в мешках:D ещё раз перечитаю рекомендации как палить уголь, мож я чего то пропустил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киев Песок Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 было дело с колосниками, почистил, но уголь таки мало горит уже 3 год как купил 3 тонны и палю помалу, и ещё пылится в мешках:D ещё раз перечитаю рекомендации как палить уголь, мож я чего то пропустил скорее всего вы даете маленькую подачу воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 скорее всего вы даете маленькую подачу воздуха. Скорей всего загружает малой порцией и по этому горит не долго не успевая разгореться в серцевине,а основную загрузку уже не возможно сделать,по причине,что первая уже начала затухать).Вот и всё). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 ну правда попробую больше сходу загружать, может я действительно уголь не догружаю по боязни шо он затухает, кидаю мало вообще по параметрам котла сколько надо угля кидать - ведро, два? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
