jenkins Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Если воду с крыши собирать отдельно, то дренаж отмостки не нужен, там площадь попадающая под дождь смешная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Учик Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Вы уже и сами ответили Там почти всегда еле мокро. Ни о каких потоках при свесах и водосточке речи не идёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadovnik 5 Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 На глину лучше тоже сделать выравнивающий слой из песка. Если глина, то высока вероятность, что грунт пучинистый. Я бы положил еще XPS, его можно закрыть мембраной. Захлест на стену 10-15 см. Не лишено смысло использование геотекстиля, для обеспечения фильтрующей функции. А сверху пгс и плитка. У нас грунт песок. Ребята, а какой плотности мембрану выбрать, есть 400 и 500? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Ну наверняка большая плотность значит большую прочность - значит лучше более плотная. Какая разница в цене той и той? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadovnik 5 Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Ну наверняка большая плотность значит большую прочность - значит лучше более плотная. Какая разница в цене той и той? Около 10гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Если воду с крыши собирать отдельно, то дренаж отмостки не нужен, там площадь попадающая под дождь смешная. Строю баню. Воду с крыши собираю в ливнеприемники и увожу по трубам за пределы участка. Вопрос: нужно ли стелить мембрану под пирог отмостки из брусчатки и щебня? В доме такое сделал. В бане - уже задумался, а надо ли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Строю баню. Воду с крыши собираю в ливнеприемники и увожу по трубам за пределы участка. Вопрос: нужно ли стелить мембрану под пирог отмостки из брусчатки и щебня? В доме такое сделал. В бане - уже задумался, а надо ли. Лучше перебдеть чем недобдеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Лучше перебдеть чем недобдеть. Тоже так решил и купил мембрану. Ее можно дюбелями грибками крепить? Не нахожу прижимную планку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Лучше вовсе не крепить. Грунт под отмосткой может скакать на сантиметры вверх-вниз, изза пучения, изза просадок. Если мембрана будет жестко закреплена - ее порвет. Отмостка должна быть независима от дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Лучше вовсе не крепить. Грунт под отмосткой может скакать на сантиметры вверх-вниз, изза пучения, изза просадок. Если мембрана будет жестко закреплена - ее порвет. Отмостка должна быть независима от дома. Просто придавить ее песком, щебнем? Она не уплывет от стены фундамента? Смотрю схему: используется прижимная планка. Она прижимает мембрану, а сама крепится к фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Учик Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 У меня зонтиками фасадными прикреплена к фундаменту. Ничего не порвалось за три года. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 Оно то так, но в жизни всякое бывает. Как наглядный пример - асфальные, брущаточные покрытия не для машин, а в парках, алеях, тротуары - на момент асфальтирования все делают ровно, а спустя десяток лет получаются горбы да канавы. Возможно с учетом ЭППС под отмосткой это менее рискованно, но все же лучше, на мой взгляд, не крепить. У меня вот была траншея для воды выкопана, присыпана, притрамбована в прошлом году, думал за зиму-весну оно все уже уплотнится, тем более что она еще в прошлом году просела , была подсыпана не раз. Вот недавно на эту траншею лился маленький ручейок из шланга, изза протечки крана, вот эта траншея еще провалилась на 15см. Также, приямок скважины был вокруг и сверху засыпан выше уровня материковой земли на 10см - сейчас эта засыпка куда то провалилась, обноживши крышку колец (похоже в зону вокруг колец снаружи). Сосед в прошлом году копал траншею под канализацию, засыпал, проливал трамбовал, сверху клумбу посадил - весной клумба утопилась на 40см вниз. Септик мой так же был дополнительно присыпан выше уровня земли гдето на 40см, правда без уплотнений. Сейчас там яма сантиметров 15-20. Более полуметра просело, и сомневаюсь что на этом остановится. Вобщем грунт это очень непредсказуемая штука.... Точнее предсказуемо проседающая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Тоже так решил и купил мембрану. Ее можно дюбелями грибками крепить? Не нахожу прижимную планку. Прижимная планка для профилированный мембраны не выполняет функцию "прикрепить к стене". Она выполняет функцию "чтобы не залилось за воротник" и держалка верхнего торца мембраны, чтобы он под свои весом на начал наклон от стены. Здесь хорошо видно как она работает static.rueduchantier.com/images/2016/04/montage-clip-DELTA-MS.jpg Не забывайте, что слой щебня (пригрузочный балласт) водопрозрачный. То есть, на нем не будет стоять вода (она может стоять только в нем). Поэтому заводить мембрану выше верха щебня нет смысла. 10-15 см захода на стену (цоколь) вполне достаточно. Кроме того, она не любит УФ, поэтому пусть щебень прячет её от солнца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Прижимная планка для профилированный мембраны не выполняет функцию "прикрепить к стене". Она выполняет функцию "чтобы не залилось за воротник" и держалка верхнего торца мембраны, чтобы он под свои весом на начал наклон от стены. Здесь хорошо видно как она работает static.rueduchantier.com/images/2016/04/montage-clip-DELTA-MS.jpg Не забывайте, что слой щебня (пригрузочный балласт) водопрозрачный. То есть, на нем не будет стоять вода (она может стоять только в нем). Поэтому заводить мембрану выше верха щебня нет смысла. 10-15 см захода на стену (цоколь) вполне достаточно. Кроме того, она не любит УФ, поэтому пусть щебень прячет её от солнца. Уже уложили. Прижимную планку не использовали. Брусчаткой прижмется к стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Сделал мягкую отмостку хоз.блока: - высота 15 см + 5 см выше уровня: 10 щебень 5-20, 5 останется на будущий декоративный щебень или подсыплю обычного - ширина 60 см (почва песок) под уклоном ~ 3 см на метр - по периметру канава на штык лопаты шириной 25 см - в канаву геотестиль, во внутрь щебень и завернул (сверху присыплю землей) - конец мембраны опустил перпендикулятно на ~ 20 см и прижал щебнем с геотестилем - стыки проклеивал бутил-каучуковой лентой Вокруг дома будет подобное, только с утеплением отмостки (МЗЛФ). На фото конец мембраны лежит в канаве, по факту - заводится перпендикулярно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 JohnnyD можете подсказать сколько в итоге (с учетом всего) получилась стоимость за м.п. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 JohnnyD можете подсказать сколько в итоге (с учетом всего) получилась стоимость за м.п. ? Только грубый подсчет. Общая длина - 25 м, площадь - 15 кв.м + канава 1,6 м3. Мембрана - 875 грн. Щебень - 810 грн.+доставка Лента - 250 грн. Геотекстиль - 700 грн. Работы ~ 2000 грн. Был комплекс работ, так что приблизительно. Итого - 4635 + доставка щебня. Хотя доставкой можно пренебречь, если заказывать щебень и для других нужд. Не указан декоративный щебень, так как не знаю его стоимость. Или же ~ 250 грн/м2 без использования дек.щебня. Upd. И еще добавлю важный момент. На сколько легче трудоемкость работ, "чистота" и сроки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 - в канаву геотестиль, во внутрь щебень и завернул (сверху присыплю землей) JohnnyD, А зачем канава(заглубление по отношению к уже вырытому заглублению под отмостку) по периметру отмостки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 JohnnyD, А зачем канава(заглубление по отношению к уже вырытому заглублению под отмостку) по периметру отмостки? Дренирующая способность щебня выше песка - от большего к меньшему. Чтобы не вымывало песок. Нужно или нет не знаю. Расчета не было, так кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 не совсем понял: откуда куда чтобы песок не вымывало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Я не вижу смысла в принудительном опускании плоскости для отвода воды от дома как можно ниже. Наоборот мембрану должна лежать как можно выше, а щебень просто выполнять функцию дешевого пригруза этой мембраны. Вода с бетонной отмостки (когда хозяин не фанат организации поверхностного дренажа вокруг дома) стекает просто на траву. То же достаточно организовать и помощью мембраны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 То же достаточно организовать и помощью мембраны. Полностью согласен с вашей мыслью. А что вы нарисовали под фундаментом то что со скосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Полностью согласен с вашей мыслью. А что вы нарисовали под фундаментом то что со скосом? Наверное зону обратной засыпки фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Сделал мягкую отмостку хоз.блока: - высота 15 см + 5 см выше уровня: 10 щебень 5-20, 5 останется на будущий декоративный щебень или подсыплю обычного - ширина 60 см (почва песок) под уклоном ~ 3 см на метр - по периметру канава на штык лопаты шириной 25 см - в канаву геотестиль, во внутрь щебень и завернул (сверху присыплю землей) - конец мембраны опустил перпендикулятно на ~ 20 см и прижал щебнем с геотестилем - стыки проклеивал бутил-каучуковой лентой Вокруг дома будет подобное, только с утеплением отмостки (МЗЛФ). На фото конец мембраны лежит в канаве, по факту - заводится перпендикулярно. При утепленной отмостке профилированная мембрана кладется обычно поверх XPS и заводится 10-15 см на стену. Крепится механически, пластиковыми крепежами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 При утепленной отмостке профилированная мембрана кладется обычно поверх XPS и заводится 10-15 см на стену. Крепится механически, пластиковыми крепежами. Мембрану нельзя оставлять на солнце (она не стойка УФ) и на ветре (сдует). Поэтому её пригружают 10-15 см щебня. Это и зонтик от солнца и груз от ветра. Крепеж мембраны к стене лишний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
