Посоветуйте производителя ФБС блока
Olegyn
Планирую строить фундамент, он же цокольный этаж с подвалом из ФБС блоков, но не могу определиться с производителем. В основном блоки идут из бетона марки В 7,5 не мало это для фундамента? Дайте совет.
это больше чем достаточно, 100кг на1см2
А почему тогда бетон на ленточный фундамент льют В20, В25 заказывали бы В7,5
В7,5 — норма для блоков. 9-этажки стоят и ничего. Только гидроизолировать надо.
Вообще-то призматическая 4,5МПа что дает 45,9кг/см². Но и это за глаза для малоэтажного строительства.
Потому что: толщины, на объекте сложнее обеспечить условия. Да и зажрались. Недавно В15 нормой было.
В 7,5 для коттеджа более чем достаточно, но если вам так хочется то у ковальской есть блоки и из В12,5 и В15
Давайте разберемся что такое фундамент, это опорная часть конструкции которая служит "посредником"между нагрузкой от здания и грунтом. несущая способность грунта в среднем 3 кг на см2. На фундамент применяются прочные материалы для устойчивости к воздействию внешней среды, температура , грунтовые воды, итд.
Есть фбс с в-30 по хорошей цене....если интерестно в лику плиз.
Написал в личку.
Добавлено через 3 минуты
Неужели на форуме, никто с ФБС не имел дело, посоветуйте проверенного производителя.
Написал в личку.
Берите на ковальской и все будет норм.
Докупать половинки на Бориспольского ДСК, гауно полное, не знаю какой бетон, но в сравнении с бетоном блоков бу ,земля и небо...
Выдубичи, блоки по геометрии пляшут 2-3 см, но заливают минимум В15, а бывает и В40=) Как бы монтировать и эксплуатировать можно нормально!
Какой завод на Выдубичах, там их очень много???!!!
Брал у Ковальской на Выдубичах, отклонения в размерах в среднем на 1-2 см, строители сказали что блоки не идеальные, но и не плохие.
Мои строители говорили что видели блоки ровнее, но не киевского производства и давно.
По сути, блоки не кривые (волнистые и т.д.), а могут на 1-2 см отличаться от нужного размера в высоту, ширину и длину. Это все абсолютно не критично. Главное чтобы строители хорошие были. Мне выровняли кладку по внутренним стенам, вышло довольно таки ровно. А как под землей будет выглядеть меня особо не интересует.
Здравствуйте ! Чтобы не плодить темы решил спросить здесь... Вопрос по блокам ФБС для подвала частного дома, 1 этаж с перекрытием из плит. Как оказалось, есть доливные блоки. Т.е. залитые в 2 этапа. Чем они хуже "обычных" ?
А идеальные вообще существуют?
Нет, ГОСТ в СССР даже не соблюдали!
Хуже, в народе называется "бутерброд" холодные швы в сборных ЖБ изделиях, не допустимо!
при монтаже могут рассыпаться, а больше ничем если их правильно эксплуатировать: тоесть использовть их только там где они работаю только на сжатие.
