S_S_S Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Нет, не просто в закрытом, а именно в зимнем режиме. В фурнитуре имеется возможность регулировки степени прижатия створки. Обычно режима три - летний, межсезонье и зимний. А где это настраивается? У меня в доме такой жести нет - ни сосулек, ни инея, слава богу. У Вас дом еще не отапливается? Отапливается частично. Подоконников еще нет. Иней в неотапливаемой части Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 А где это настраивается? Можно посмотреть здесь или (ссылка устарела) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexD31 Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 А где это настраивается? Отапливается частично. Подоконников еще нет. Иней в неотапливаемой части Похожая картина, при таком морозе можно хорошо видеть где сифонит. Мне пришлось все окна подкручивать, теперь почти нигде не тянет холод. На некоторых окнах были в изморози петли крепления. Я дополнительно приклеил ленточный уплотнитель по стороне там где петли. теперь все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Подвожу итоги, как мы пережили серьезные морозы Минимальная замеченная мною температура была -32 градуса (6 утра) и два дня подряд в это же время -28. Днем выше -16 не поднималось. В сильный мороз облачности практически не бывает. С утра и до вечера - яркое солнце. В эти дни существенный вклад в обогрев дома вносили окна. С +19 утром до +25 дом прогревался часа за 3-4 исключительно благодаря солнцу. И до последних солнечных лучей эта теплынь сохранялась в доме. Если бы наш домик был утеплен, было бы круто. А так - к ночи все возвращалось к +21, а к раннему утру +19. Наибольшие теплопотери также давали окна, особенно стыки между окнами и откосами. Будем утеплять - этим местам уделим самое пристальное внимание. За трубой котла приходилось следить постоянно - она быстро забивалась "снегом". Я знаю, что можно снять специальные заглушки на верхней панели котла, чтобы воздухозабор шел из помещения. Но поскольку у нас не закончен ремонт и пыли есть откуда образовываться, решили пока этого не делать. Так что чистили дымоход по 3-5 раз в день. Нашла забавный глюк нашего Иммергаза. Если при выставленной температуре 60 градусов для теплоносителя (вода в батареях) пустить из крана тонкой струйкой горячую воду на время больше 10-15 мин, котел перегревается и выдает ошибку 27 или 28 Почему-то не получается у него регулировать нагрев. При более низкой температуре теплоносителя такого глюка не замечено. Животинки мороз перенесли без проблем. Щены вылезали из будки все в инее, как деды морозы, но были вполне бодрые и игручие. Любимым местом была отмостка на южной стороне дома - утеплитель на цоколе и яркое солнышко были им по вкусу. В общем и целом ничего страшного замечено не было, и если бы не необходимость чистить коаксиальный дымоход, совсем было бы хорошо. Солнечные дни особо понравились. Все таки зимой это редкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 ...если бы не необходимость чистить коаксиальный дымоход, совсем было бы хорошо. ... как Вы думаете, это просто недостатки конструкции "в целом" (т.е. коаксиального дымохода как такового) или просто что-то не так было сделано при установке? помогло бы, если бы дымоход выходил на другую сторону, например? или еще что-нибудь? Вы уже упоминали внешнее утепление, оно бы помогло от снега? з.ы. у меня муки выбора между дымоходом и коаксиальной трубой... труба дешевле, чем гильза из нержавейки, но если тут такое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 как Вы думаете, это просто недостатки конструкции "в целом" (т.е. коаксиального дымохода как такового) или просто что-то не так было сделано при установке? помогло бы, если бы дымоход выходил на другую сторону, например? или еще что-нибудь? Вы уже упоминали внешнее утепление, оно бы помогло от снега? з.ы. у меня муки выбора между дымоходом и коаксиальной трубой... труба дешевле, чем гильза из нержавейки, но если тут такое... Снег образовывался даже там, где дымоход проходит внутри стены. Фигня в том, что выхлоп идет по центру трубы, а воздухозабор по окружности выхлопа. То есть, если сильный мороз, то всасываемый холодный воздух неизбежно будет замораживать влагу, подхватываемую из теплого выхлопа. Для решения этой проблемы есть рекомендации от производителя на время сильных морозов делать воздухозабор из помещения. Просто на котле откручивается заглушка и проблема решена. Это актуально, если температура понижается до -16 и ниже. Если теплее, то такого не наблюдается. Возможно, если морозы снова установятся и у нас не будет возможности там находиться, мы так и сделаем. Но пока не хочется допускать попадание пыли в котел. Может и зря опасаемся... В общем, поживем - увидим 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Еще уточню насчет чистки от снега. Ничего в этой процедуре сложного или долгого нет. Просто чем-то узким и длинным шевелю в щели воздуховода и снег сбивается. Его там мало, но он рыхлый как взбитая вата и закупоривает проход, мешая проходу воздуха. Процедура занимает не больше 3 мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Еще уточню насчет чистки от снега. Ничего в этой процедуре сложного или долгого нет. Просто чем-то узким и длинным шевелю в щели воздуховода и снег сбивается. Его там мало, но он рыхлый как взбитая вата и закупоривает проход, мешая проходу воздуха. Процедура занимает не больше 3 мин. да, но нужно ведь об этом все время помнить, и выходить на улицу... а если там -30?.. бр-р-р Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 да, но нужно ведь об этом все время помнить, и выходить на улицу... а если там -30?.. бр-р-р Ну, можно и снять заглушку Всего-то пару винтиков вывинтить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Ну, можно и снять заглушку Всего-то пару винтиков вывинтить. :D можно и так :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 ах да, совсем забыла новостью поделиться! Мы уже месяц как пьем воду из колодца, прогоняя ее через обычный бытовой фильтр Брита. Колодезную после фильтра пить намного приятнее, чем водопроводную киевскую после такого же фильтра или покупную бутилированную. Колодезная получается в разы вкуснее, ее хочется пить и пить Никакого железа в ней не ощущается в отличие от воды из скважины (16м). Зато есть то ли известковые какие-то примеси, то ли кальциевые в значительных количествах. Поэтому без фильтра ее не пьем. А собакам по барабану, лакают, если с ведра прольется. Анализ не делали, но планируем. Самим интересно, что получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Ну, можно и снять заглушку Всего-то пару винтиков вывинтить. И не забыть про десятикратный относительно газа расход воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 У меня от мыслей о фасаде уже крышу сносит Полезли в голову глупые мысли об обшивке дома сосновой доской или блокхаусом. Обработку сделать как для срубов. Это бред или не бред с учетом кирпичных стен и длиной каждой из стен почти 11 м? Стоимость квадрата получается наименьшей... Но потребуются регулярные обработки... И непонятно, будет ли вообще красиво... На маленьком домике - да, а вот на большом как?... И сколько такая обивка проживет, тоже не представляю. Аааа, помогите своими соображениями, плиз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Аааа, помогите своими соображениями, плиз! Оль, ответила в темке по фасаду. ИМХО - не надо бояться дерева, ЛЮБОЙ фасад нуждается во внимании (может кроме клинкера), но в Дубечне дерево было бы уместно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Так же думал над таким вариантом, но пока нигде не реализовал, поэтому и посоветовать нечего, кроме как накидать фоток красивых. Единственно, чисто субъективно, блокхаус не очень нравится - чувствуется стилизация "а ля русская избушка". Вот имитация бруса или прямая доска выглядят стильно и современно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Единственно, чисто субъективно, блокхаус не очень нравится - чувствуется стилизация "а ля русская избушка". Вот имитация бруса или прямая доска выглядят стильно и современно. +100 у самой такие же ощущения, тем более на блокхаусе тяжелее красиво углы обиграть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гончар Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 У меня от мыслей о фасаде уже крышу сносит Аааа, помогите своими соображениями, плиз! А Вы утеплять дом не будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 А Вы утеплять дом не будете? Буду конечно, уже писала про это. Ради этого все и затевается. Иначе было бы совсем просто - изначально запланировала бы облицовочный кирпич. Только не спрашивайте, почему я не захотела колодцевую кладку с утеплителем внутри, уже отвечала: не считаю это надежным и не нравится отсутствие контроля за "поведением" утеплителя. ИМХО, основная стена должна быть однородной. Спорить не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Если Вам не сильно горит - подождите. С 27 по 30 марта будет выставка на Салютной, может приметите там для себя что-нибудь стоящее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Таня, я уже ничего не понимаю. Второе письмо в личку отправляю и у меня оно в отправленных тоже пустым оказывается. Бред какой-то. Может, инет через мобильный барахлит (я в селе) или на компе настройки какие-то не те - ХЗ. Я тогда тут отвечу. Идея просто супер! Мне пока сложно оценить трудоемкость и подводные камни, но бюджет цепанул однозначно Буду рыть инфу и фоты. Большое спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Поделитесь уже идеей в прямом эфире - нам же интересно!))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Поделитесь уже идеей в прямом эфире - нам же интересно!))) Речь шла об необрезной сосновой доске. Но этот вариант будет только тогда красивым, когда продуман дизайн, хорошо обработана доска и все сделано грамотно. Там придется потрудиться, чтобы получился толк, иначе видон будет хуже сарая. Но сама идея красивая. Можно потом и пролеты забора аналогично сделать, а цоколь дома облицевать камнем или его имитацией для гармонии с погребом. Если постараться, вполне реально добиться необычного и гармоничного ансамбля при не очень больших затратах... Чем больше размышляю, тем привлекательнее все это выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гончар Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 А такой вариант не рассматривали? В обслуживании - не нуждается. Шлангом помыл - и как новый. У архитектора часть дома тоже этим обложена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Ольга, а подскажите, плиз. Как Вы балки перекрытия разложили в том месте, где труба печки проходит? Как распушку обходили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 А такой вариант не рассматривали? В обслуживании - не нуждается. Шлангом помыл - и как новый. У архитектора часть дома тоже этим обложена. Если Вы о фиброцементном сайдинге, то я его не только рассматривала, но и просчитывала стоимость фасада. Для меня дорого. Сам материал - от 220 грн за м2 небрендового материала, который красят в киеве под заказ. А в точности такой, как у Олега Гречух (архитектора) сейчас стоит от 30 евро за м2. Его завозят уже крашеным и количество цветов ограничено. Не спорю, материал супер и мне очень нравится. Но пока не по карману. Ищу долговечные, но скромные по деньгам решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
