Инструмент Электрика
ЭлектроМеханиК
Не одноразово стикався на форумі з тим, що авто виконавця робіт чи його відсутність у нього, інтепретують не в тому руслі як слід. То геть зовсім не вірно))
А царапина на заднем бампере, катит?
Нет ,
надо что-бы морда была разбита в смятку, и перемотана синей изолентой .
Нет ,
Или тёмным скотчем!!!)))))))))))
Нет ,
Это у мастера?:lol:
Инструмент слаботочника, даже не электрика ))) Уровень2
відео перелистав перемотками без звуку, завтра гляну зі звуком, щось на відео весь "модний" інстремент а стіл з піддону і якоїсь металоконструкції...:pozor:
Понты блогера. Весь Хилти абсолютно новый. Монтажный пистолет с кулечками и недавно вышедший на рынок. Настоящий инструмент выглядит совсем не так. У меня всё еще газовый монтажный Хилти и на электро не меняю.
Так в ролике выданный для съемок инструмент. Потом его надо вернуть, ибо другим блоггерам тоже надо что-то снимать.
в мене газовий пістолет Toua GSN 50
але монтаж мереж і т д то для мене хоббі і додатковий заробіток
Да с тобою, брат, все и так ясно-понятно))))) Молодчина, любишь себя.
Посмотрел и я внимательно видео. То, что инструмент новый - брехня. Видно и царапины, и следы штукатурки. Другое дело, что инструмент в полном порядке, а не засраны и не в говне. Это уже уважение к себе, в первую очередь. Видать кому-то это в диковину.
А на счёт столешницы? Так пацан перед своим гараже разложился, в дорогу, так сказать. Как для слаботочников, то весьма и весьма недурно упакованы. Мой респект и уважуха.
Ставлю на то, что видео не постановочное, реальные монтажники.:beer:
С монтажным который действительно работал
перчатки одевать нужно! ))
это стеб?
На канале много видео, где они работают этим инструментом. Или надо как с авто, что бы инструмент в «гавно» , что бы жалость заказчика вызывать? )))
О, раз вспомнили про монтажные пистолеты, есть несколько вопросов к их пользователям:pardon::
  1. В панель перекрытия гвоздь действительно забивает? А кабель потом нормально держится?
  2. Если сравнивать с прфоратором, как соседи реагируют(если, предположим, тянем трассы по потолку и бить надо реально много)?
  3. Насколько быстрее с пистолетом крепить кабель, опять же, в сравнении с перфоратором и по потолку?
  4. Во сколько по расходникам обходится одна "точка" крепежа, хотя бы ориентировочно?
в панель перекриття можна сказати що незабиває, 1 з 10 шт.
цвяхи гне або викрошує саму панель, так само як і в якісно зроблені монолітні колони в будинку теж гне і інколи викрошує, але вже менше ніж в панель перекриття, цвяхи спецальні усилині.
ось якщо перекриття монолітно залите то нормально, по характеристиках знаходив що цвях витримує 70-80 кг, перевіряв 130+ кг витримав нормально, довжина цвяху 17-19 мм діам 3,05мм
по шуму, так 1 постріл, а перф товче та й товче.
одягнув навушики і захисні окуляи і вперед :)
по швидкості монтажу кабелів по стелі не скажу не робив такого , кабелі прокладаю в металевих лотках obo betterman які кріплю до стелі через кріплення на хім анкер або анкер дюбель.
кріпив короба obo betterman і аско на цегляну стіну зі штукатуркою , то цвяхи 40 мм, то бажано щоб були отвори в коробакх під цвяхи а то від ударів тріскає короб.
1.Забивается. Держится. (плохо крепится бетон с камнями, гвоздь уходит в сторону)
2. Шума меньше , быстрее
3. В разы быстрее
4. 1,5-2,5 грн (зависит от гвоздей)
@Новодел,
Что могу добавить ещё. Применение монтажного пистолета очень сейчас широко используется при монтаже огнестойких линий, где необходимо крепить металлические скобы достаточно часто, чаще чем простая электрика, и при этом, не имея практически особых механических нагрузок на крепеж. Например кабель типа 1*2*0,8 весом на порядок ниже силового, должен крепится шагом не более 30см, и что немаловажно, металлическая скоба не должна передавливать сам кабель. Ну и цена выполнения противопожарных работ очень высока, поэтому применение этого инструмента очень даже себя оправдывает.
3. В разы быстрее
На відео трохи невдалий інструмент як для електромонтажу як на мене, хоча у сам такий купив:)
У Хилти GX120 сила удара 100-120 ньютон, по новостроям где монолит залит, валит гвоздями усиленными 22мм. 1 из 10 промах, главное правильные площадки и пистолет ровно удерживать. По панелям много холостых но тоже можно работать если широкие ремешки применять.
А що в ньому невдалого?
1. Важкий і незручний, я б сказав то дуже відчувається.
2. Не дешеві їх електромонтажні кріплення.
3. Питання по надійності.
4. "Специфічний сервіс DeWalt
5. Питання по бойку який вартує 3000грн, і я так і не зрозумів чи він йде як розхідний матеріал, чи просто міняється в разі коли поломається. І до речі його вистачає на 3000 ударів, що взагалі ні про що, так як однокімнатна квартира то 300-400 пострілів))
P.S та взагалі його позиціювання у Штатах то пістолет по ГК конструкціям, ну ніяк не електромонтажний інструмент. Ну а так, спокусився ціною за комплект) ну поки стріляє, хай стріляє))
Саме найкраще сподобався Spit Pulsa P800, но він газовий і офіційно не представлений в Україні. Якось так.
Я хочу Вас заспокоїти, гарний вибір. У газовому більше мінусів.
По бойку не скажу, поки до 2000 цвяхив відстріляв, наріканнь немає ( за 3000 не чув, Ви перший від кого чую).
Вартість цвяхів мене влаштовує, швидкість роботи перекриває всі інші недоліки.
Єлектромонтажні кріплення у всіх таких виробників недешеві. Використовуємо монтажну/перфолєнту, площадки під стяжки з єпіцентру (дешево), хілтієвські площадки на ура (дорожче), метелеви скоби для гофри, пластиковий короб нормально кріпиться. Як на мене, то дуже корисний інструмент.
  • 4 тижні потому...
Где в Киеве можно реставрацию сверла для подрозетника Distar Бетон 72мм сделать ? новые напаять .
на форумі є dtools
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=76920
Откуда
Полтава 0501838080
може він Вам допоможе.
Помню как то обсуждалось здесь что где то в Киеве наваривали , если ничего не путаю .
новатор на куреневке
www.novator.net.ua
  • 3 роки потому...
17.01.2021 в 12:21, Vitaliano сказав:
Ви відео дивілись? Охорона праці для Вас на об'єкті є? А працюєте Ви як на висоті більше 1,3м? Спецодяг є? Чи працюєте в спортівках?
Ще раз, є об'єкти де до початку робіт Вас не допустять, якщо не має належного інструменту, спецодягу, дозволів та засобів безпеки прі проведенні робіт з електроустановками, або робіт на висоті.
Відео.
  Показати вміст
на вєлосіпеді вожу з собою надцять ящиків на багажнику і в рюкзачку. Така відповідь вас задовільнить? Нормальний критерій професійності майстра?
Якщо ви шукаєте, де купити спецодяг за доступною ціною, раджу вам звернути на перевірений часом інтернет магазин Sizprom. Вони давно на ринку, в них є файний сервіс, швидка відправка і всі товари перевірені на якість. Даний спецодяг замовлює не одна компанія для себе тому вам варто заглянути саме в цей каталог та продивитись весь асортимент.
Професійний майстер той, то на запорожці тягає все і без спецодягу фігарить.. В Україні певне наразі так і працює. Охорона праці ніяка, всі роблять як тільки можуть і економлять.
