Мистика. Натолкните на мысль.
olekss
Всем привет,
Столкнулся с ситуацией, обьяснение которой не могу найти.
В дом заходит 3 фазы. На каждой фазе стоит регулятор напряжения. Есть не отключаемая шина, на которой висит сигнализация,хол-к, бойлер и прочее. Сегодня обратил внимание, когда включается любой насос, будь-то насос центробежный, полива, посудомойка, утюг - мигает свет и происходит перекос по фазам. На регуляторах вижу провисание по одной фазе до 180в и в то же время по 2ум другим увеличение до 250-255в. При включении мощного поливочного насоса или утюга , регулятор напряжения отключает фазу на которой более 255в и это не та фаза на которой стоит потребитель. Причем, фаза которая провисает может меняться с другой, зависит от того куда включен потребитель. Раньше такого не было. Электрика разведена 4 года назад. Делал самостоятельно. Куда смотреть? Фазы разнесенны по этажам. Если это мой косяк почему вылез спустя 4 года? Хэлп..
Срочно ищите обрыв ноля. Иначе сгорит "сигнализация,хол-к, бойлер и прочее".
Вы можете обыскать весь дом и все что угодно и ничего не найти.
Картина типичная и пренеприятнейшая - говорит о том что ваша общая ТП нагружена под завязочку и еще немного больше. Или же неисправность самого трансформатора - начиная от окисления трансформаторного масла и заканчивая расшихтовкой магнитопровода.
Ноль конечно проверьте в первую очередь это не помешает. И если ничего не найдете идите опрашивать соседей, лучше с 3 тестерами.
Ну а далее РЭС вам скажет - получайте новые ТУ, делайте проект и ставьте новую более мощную КТП. И стабилизаторы в этой ситуации не спасают. Проблема усугубляется с наростанием количества потребителей.
ИМХО.
Быстро побежал , поподтягивал контакты на всех пакетниках. На одном ДА были слабо затянуты. Пока "эффект" пропал. Посмотрим не совпадение ли. Записал в мемориз .
Спасибо.
Куда смотреть? Если это мой косяк почему вылез спустя 4 года? Хэлп..
Сталкивался с аналогичной ситуацией - поставил знакомому три стабилизатора и они буквально "раскачивали" друг друга вплоть до отключения по верхнему порогу. У него "ноль" не просто гулял - его, как оказалось, вообще не было - отгорел на столбе. Перекрутили - и всё наладилось.
А что это такое?
Есть все же небольшая разница между словами "регулятор" и "реле" :lol:
История благополучно разрешилась. Эффект перекоса фаз при подключении мощных потребителей стал постоянным. С тенденцией - чем мощнее потребитель, тем выше перекос фаз. Электрик проверил провода на опломбированном счетчике , далее на столбе. На столбе оказался подгоревшим "ноль". Если бы не реле напряжения - ремонтировал бы я сейчас всю быттехнику оптом. Перекос на фазах достигал 160-300в.
Фух..
На столбе - это сверху столба, где отвод к Вашему счетчику подключается к магистральному проводу?
Какие провода на столбе (СИП?) и какой способ подключения к магистрали?
ВинтовОй способ. Закрутил ввод в автомат так, шо аж выступила испарина на лбу - лет пять отработает.
Отгорело подключение СИП-воздушка к магистральному (алюминий). Там установленны соединители медь-алюминий с винтовым зажимом, типа такого как на картинке, но без коробочки. Проработало 12 лет. Последние 3года была нагрузка в виде электрокотла на 18квт.
Тоесть, такой же способ как и почти у всех современных сетях. Почему спросил - это прекрасный пример любителям поспорить - где ж нада делить PEN: до счетчика или после? :lol:
А как по Вашему лучше?
По моему - никак.
Тут такие холивары были - до счетчика или после, адепты "до счетчика" заявляли что клемы счетчика не расчитаны на то чтобы там был PEN, там просто N, что вобщем то тоже правда. Но при этом эти же адепты в упор не видели всего того что от счетчика и до трансформатора творится - вероятность отгорания нуля очень немаленькая в любом месте воздушки, и счетчик в этом контексте - самая маленькая проблема. А отгорание нуля опасно в системе TNCS -собственно отсюда весь холивар.
Поэтому надо смириться с тем, что по воздушке приходит просто ноль, N, делить его не на что. Исходя из этого, единственным надежным вариантом заземления с воздушными ЛЭП - система ТТ, тоесть личное заземление и N никак не соединяются.
По моему - никак.
И наверное обязательно реле напряжения.
Однозначно да. Кроме того, УЗО, УЗИП, правильные номиналы автоматов итд - это комплекс мер, которые вместе дадут достаточный уровень защиты электропроводки.
... и самое главное, в розетку ничего не включать! Тогда точно все будет. Простите не удержался, но как то грустно все это. Есть договор подписанный с РЭСом о поставке электроэнергии такого то качества, в таком то объеме... Это все равно что приехать на заправку, просеять бензин через ситечко, добавить нафталинчику, чтоб октановое наверняка,...
Раз в год звонит какой нить дедушка и требует стабилизатор напряжения на весь дом за 250грн , бо у соседа стоит такой же :D
Попробуйте потом доказать вину РЭСА в обрыве "0", убедить в этом суд и получить потом деньги за сгоревшую технику.
Это ад просто. В итоге Вы потеряете массу времени и нервов.
А может и денег, если не получится доказать их вину.
Может проще все-таки защиту поставить,а?
Тю
1. Йдем у Єдиний державний реєстр судових рішень
2. У полі пошуку (це перша ітерація) - будь-які релевантні (для побутових користувачів) слова:
2.1 У рішеннях є посилання на НПА, за вимогами яких може бути відшкодування матеріальної та "моральної" шкоди, чи відмова (якщо "потерпілі" вчасно, та належним чином не оформили претензії)
3. У другій ітерації у полі пошуку ставимо посилання на НПА, знаходимо "свій" обласний/районний суд та роздивляємось місцеву судову практику
6. На форумі є посилання як на "виграшні" так і на "програшні" справи.
Якщо факт перенапруги фіксований належним чином, то великої проблеми у відшкодуванні матеріальної та "моральної" шкоди від РЕМ нема
