Помогите нарисовать для электрика как делать
lukoie
Привет.
Вот так у меня выглядит типовый щиток на этаже:
Вроде цивильненько, это уже приведенный в чувства, он для дома идеальный образец, чтобы не показывать армагеддонные и не путаться там.
Я хочу чтобы поменять на электронные счетчики и сразу сделать всё примерно как вот тут:
1 Если кто-то умеет и знает, вам не составило бы труда нарисовать хоть в Пейнте как должны лежать провода правильно, и как разделить их цветом, чтобы оно было все визуально сразу понятно где что?
2 Ну и сразу вопрос - на последней фотке справа крепится фаза. В текущем щитке оно к такой планке прикручивается. А на "идеальных" фотках там типа клеммной колодки, или как оно называется?
3 То есть в итоге сама металлическая пластина, которая под счетчиками, та что зеленого цвета, не должна быть "под напряжением", то есть соеденина с фазой?
4 На двух идеальных фотках всё идеально? Или есть все таки что-то не так?
5 Что посоветуете сделать, чтобы мой этажный щиток был таки идеальным?
Змінено користувачем lukoie
Вы сами собираетесь делать? если нормальный электрик будет делать, то ему "рисунки на заборе" не нужны.
А как мне в итоге определить нормальность электрика?
Вот в соседней теме обсуждалось уже 2,5 сечение и многожильный.
Если б я не задавался такими вопросами,я б и не подумал о его ненормальности - вроде ж Электрик. Даже в ЖЕКе работал.
На практике столкнулся с тем, что надо тыкать пальцем что надо делать.
ПОТОМУ мне надо сначала самому понять что именно и как должно быть сделано. А то воно наробэ мени дилов... как обычно. Это ж уже не первый же раз, пока адекватного электрика так и не нащупал. Даже из самой дороой аварийки в городе(с которой у меня договор) не хочу иметь дела более чем на аварийные ситуации.
Да, мне надо рисунок на заборе и дать ему всё в руки, и проконтролировать чтобы именно ими всё сделал, и всё такое : (
Добавлено через 6 минут
Кстати, мой вопрос №3 связан с такой ситуацией:
Когда-то вот такой автомат пришел в негодность, и когда хотели тестером проверить напряжение в правой стрелочке, тестер прикоснулся еще и к левой стрелочке - щекердехамана - польны писнес! Фейерверк был знатный, и все алюминивые кабели в этом щитке просто поплавились в хлам, аки терминатор2.
несерьезная просьба.
выбрать электрика можно по портфолио. Если будет делать не так, как на якобы своей картинке - гнать в шею.
нашли с чем сравнивать. Єлектрика и сантехника с больници ещё прировняйте.
Создать тему здесь.
Зеленый цвет категорически не может соединяться с фазой.
Не так - цветовые схемы (белый соединяется с голубым, зеленый с белым). Остальное после этого уже и смотреть нет смысла.
очень просто ,дали задания ,оплату зделали по факту прийома роботы
Бойтесь данайцев дары приносящих.
Самое страшное в ваших щитах не автоматы с красными стрелочками которые закорачивают на корпус прижимной планки.
Самое страшное это "взрывпакетники" у которых провода с подплавленной изоляцией.
А схему которую вы просите - собственно вопрос в том что проектные организации за это берут деньги и мажут себе на хлебушек масло. А вы хотите халяву. Ну вот к примеру зачем оно мне надо сидеть час и малювать вам на компе схему?
Я честно написал. Мне стыдится нечего.
Возьмите типовую схему и делайте по ней.
Только не забудьте что автоматы ПЕРЕД счетчиком должны быть в персональных боксах (или едином групповом) для возможности их опломбировки, ну и естественно сами счетчики будут пломбироваться. И выглядеть это должно как то так. Да простит меня автор фото за копипаст
avarijnoe_sostoyanie_podezdnogo_shhitka_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_29.jpg
стараюсь помогать новичкам, но тут больше случай "обезьяны с гранатой". Лучше уж от греха подальше.
Фиговый критерий оценки.
Вот в итоге денег дам, сделают как на фото, запощу сюда - а мне скажут что всё сделано было не так. И что, потом мне кто-то деньги вернет, или переделает?
Да они на фразу что зеленый нельзя соединять с фазой вообще смотреть не будут, т.к. обычно суют первое что было на базаре, или с предыдущей шабашки...
Спасибо, уже что-то.
Добавлено через 7 минут
А где узнать какие должны быть цветовые схемы?
Зеленый, желтый, желто-зеленый - PE
Голубой - N
Белый, черный, серый, коричневый, красный - L
ЖЗК, стандартная фазировка. Жолтый фаза А, Зелёный фаза В, Красный фаза С, Синий\голубой - всегда ноль. Жолто-Зелёный - всегда заземление. В щитках добускается Ноль - всегда Синий, заземление - Жолто-Зелёный, остальные могут быть и белыми и чорными, но с маркировкой фаз, либо цветной термоусадкой, либо бирками.
пока хоть всё так?
А вот такая схема, как сделали здесь, не правильней?
we.cs-cs.net/blog/122.html
Мне вроде нравится, но то чтоон использует многожильные кабели меня очень смущает, так что смущение распространяется и на весь проект вцелом.
Вам же сказали что автоматы которые ПЕРЕД счетчиками в отдельном боксе (месте, секции) которое РЭС потребует опломбировать, для исключения возможности нелегальной врезки. А вы опять тулите фотографию где все автоматы которые и ДО и ПОСЛЕ в одном щите. Нам откоментировать все фото в интернете? :)
РЭСу по барабану - он опломбирует вам отот бокс и уйдет. А сосед через месяц решит заменить у себя в квартире проводку, и что ему для того чтобы подключится к своему собственному автомату, ПОСЛЕ счетчика, нужно будет вызывать РЭС для распломбировки ВСЕГО бокса который на фото?
А многожильные провода если их подключать с наконечниками НШВИ абсолютно аналогичные моножильным. В условиях ограниченности места в межэтажных щитах они чисто по практическим свойствам удобнее для монтажа. Главное соблюсти сечение проводов. Ну и качество изоляции которое зависит от производителя провода.
на первом фото видно как рес пломбирует врезки на магистральных проводах, как пломбирует пакетники. И так в 99,9% этажных щитков. Опломбирован только счётчик, и то ответственность за пломбу на ЖЕКе. Чем не устраивает первый считок? Он проработал 40 лет. Изоляцыя возле болтовых соединений не обплавлина. Или тут приследуется некий фетиш, и каждый раз когда прийдут гости, хозяин будет водить и показывать, как он заставил переделать считок.
Он еще 140 лет провисит пока вы не позовете РЭС )облэнерго и иже с ними). И как только вы захотите сменить счетчики или что либо другое вас начнут крутить на бабки. И на боксы под опломбировку и на закрытие силовых межэтажных проводов пластиной под пломбировку и все остальное. И выкрутят все так что вы еще им будете благодарны за то что у вас не потребовали проект реконструкции с техзаданием, техусловием и всеми надлежащими печатями и подписями. Вплоть до отпечатка лапы собаки живущей в будке на входе в местную пожарную часть...
А не той филькиной грамотой которая хранится где то там у застройщиков, храниться это условно сказано. На самом деле его скорее всего порвали на клочки для складывания голов хамсы или кильки во время бухалова на день энергетика.:D
Присмотритесь на фото на изоляцию проводов отходящих от пакетников. Она там уже обгоревшая. Можно представить фейерверк который произойдет рано или поздно когда кто нибудь повернет ручку взрывпакетника.
зачем жільцу самому менять счётчик? это проблема энергосбыта. А всё остальное в читу ЖЕКа или другой конторы, обслуживающей дом.
Обычно от клиента, который начинает проверять радиус и угол загиба проводов, дешевле отказатся.
И желание установить двухтарифный счетчик это тоже проблема энергосбыта? Для замены взрывпакетника к примеру счетчик тоже распломбировать нужно.
А вот про радиус загиба и угол тут я с вами соглашусь.
Увы да - с рукожопостью отечественных исполнителей проще не браться за работу, где требуется хоть какое-то качество, ибо ни знаний ни опыта делать согласно требований нету. Проще найти лоха и сделать как всегда на отвяжись и дай денег.
А потом вопрос почему за границей много денег электрикам (и не только) платят.
Вопрос обоюдоострый. Ибо труд тяжелый и вредный, особенно там где идет резка камня под штробы и точки и делать его за 500 долларов в месяц желающих крайне мало хоть в Америке хоть в Зимбабве.
Таки ж никто не спорит что тяжелый и вредный. Но почему-то оценивать качество работы ЭЛЕКТРИКА по качеству пропиленной штробы мало кому в голову приходит. А по факту когда доходит до работы с проводами то можно плакать - штробу они еще пропилить могут, а вот дальше... В конце-концов штробление можно спустить на подсобника или помощника - смысл этим заниматься квалифицированному электрику, который умеет согнуть провода с паспортным радиусом и правильно отмерить кусок, чтобы в стене не делать скрутку с перекручиванием цветов?
звучит неплохо, можно в рекламе услуг использовать :)
он может такое наштробить, что туда элементарно кабеля влезать не будут. Уже сталкивался с таким подходом, теперь для себя только сам))
И проводку в квартире должен делать знающий и специально обученный Электромонтажник, а не электрик. Это он на предприятии станки обслуживает, вот там он электрик. А вызови его к себе в квартире провода протягивать, будете приятно удивленны как он это сделает:lol:.
