Ovod1968 Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Двухэтажный дом из газобетона. Принес WiFi роутер, который в квартире через 2 бетонные стены пробивал, даже на 5ГГц. А тут Две газоблочные стены (20 см) и сигнал уже "одна палка". А 5ГГц уже вообще не видно. В итоге, реально пользоваться только в прямой видимости. Я понимаю, что TP-Link не самый лучший роутер, но неужели газобетон экранирует сильнее бетона? И что тогда, ставить точки доступа в каждой комнате? Попробуйте AirPort Extreme ME 918, если хочется экономить, можно рассмотреть Mikrotik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT),6 антенн Mimo в обоих случаях сделают свое дело. С точками доступа конечно вариант отличный, правильный, вопрос только в технических желаниях и финансовых возможностях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Во замір піськами пішов! Пробиває - не пробиває., кількість антен ітд... Ві-Фі штука капризна. Навіть листя і дощ на відкритій місцевості впливають. А тут будинок як лабіринт! Крім поглинання ще є інтерференція. А якщо "палок" дві чи три - то маємо накладання каналів. А ще сусіди (з кількома палками)! І мало хто розуміє, що потрібно: - обмежити швидкість до реально необхідної (навіщо вам 300 мегабіт якщо від провайдера 10 - 50? Щоб заняти зразу три канали і засрати єфір?) - зменшити (а не збільшити потужність) - зменьшиться інтерференція, буде меньше битих пакетів Регулярно бачу запхані у чи за шави, під столи роутери, повикручувані хз як антени "бо не влазилось". А діаграму направленості ніхто не відміняв ;) - поміняти положення (сильно вплине на інтерференцію і трохи на затухання - проходження сигналу) - вибрати вільні канали, чи канали з максимально слабким сигналом сусідів, канали що не накладаються ітд. - забути про 5гГц у приміщенні поза прямою видимістю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 До ближайшего, и единственного, соседа с WiFi, от меня 20-30 метров. И его точка "видна" только возле окна, и то на -80-90dB. Так что соседи не мешают. Насчет ограничения скорости - не интернетом единым. И снижать скорость в домашней сети не есть хорошее решение. Тем более, что проблема не в битых пакетах, а именно в непрохождении сигнала. Битые пакеты отступают на второй план, когда сигнал -70-80dB. И это в 7 метрах от роутера, но за одной стенкой. Предложение "а попробуй роутер XYZ - он крут, у него шесть антенн" - спасибо, но нет. Нет ни малейшего желания покупать дорогостоящее оборудование на "попробовать". Шесть антенн это, отнюдь, не показатель. У моего роутера 4 антенны, это кардинально "не то"? Количество антенн это абсолютно не показатель. Например, у меня все внешние антенны это на 5Ггц, а на 2Ггц работают внутренние. Правильно было сказано - диаграмму направленности никто не отменял. Просто странно, что газобетон оказался более экранирующим, чем железобетон с заземленной арматурой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirohlebkr Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Посоветуйте пожалуйста оборудование чтоб развести сеть wi-fi по всему участку, дому с 2х этажей газоблока и пристрока на участке. Есть какие-то точки доступа, они работают в каком-то бесшовновном режиме роуминга. Может такие точки расставить? Пока идет стройка я б мог протянуть провода по всему дому и участку. Точки к интернету проводом подключаются? Сколько точек нужно на дом и участок длиной 60м? Есть рабочая схема подключения сети? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 20 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Можно делать и бесшовное соединение по 802.11k. Но! Купить такое оборудование очень сложно - его, практически нет и оно очень дорогое. Ибо считается, что это профессиональное оборудование. Я поставил один хороший роутер и два простейших китайских роутера "за 5 баксов" в режиме точки доступа (подключены по кабелю). Да, скорее всего, переключения между точками доступа не бесшовны. Но, я, как простой пользователь, этого не замечаю. Я могу разговаривать по видео-скайпу по всему дому, с гарантированым переходом между точками доступа без видимых фризов. Так что подумай, стоит ли заморачиваться. Единственое - думаю насчет хорошей точки доступа в саду. У меня от стены дома до дальнего забора 40м. И пятибаксовый роутер уже почти не добивает. Уговариваю жабу на Ubiquiti. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Смотрим в сторону микротика с его точками доступа как для помещений так и для улицы и не изобретаем велосипед. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sallly Опубліковано: 22 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 Стоит микротик, шарашит на все 15 соток, даже в гараж (две стены с прутками армирования). "Сшивать" вайвай как то муторно, это ведь точки дополнительные ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 22 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 А какая именно модель микротика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 А какая именно модель микротика? MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN если нужен один диапазон 2,4 ГГц или немного подождать и купить MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN на два диапазона 2,4/5 ГГц. Только как по мне, то лучше роутер без Wi-Fi, например MikroTik RB2011iLS-IN и к нему менее мощные точки доступа одно или двух диапазонные для помещения MikroTik cAP ac /MikroTik cAP (cAP lite) или уличные MikroTik wAP ac /MikroTik wAP. Ну не нравится мне когда в доме одноватный передатчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Ну не нравится мне когда в доме одноватный передатчик.А двухваттный передатчик под ухом, значит, нравится? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Уже заказал GSM repeater. А какой?............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 А двухваттный передатчик под ухом, значит, нравится? ;) А какой?............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 24 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 GSM repeater вот такой Lintratek Уже больше года работает. Свою задачу выполняет. И да, 3G-4G он не усиливает. Такие усилители гораздо дороже. Ну и, за счет направленой антенны, он настраивается на вышку. К сожалению, в моей местности вышки vodafone и life, которые используются в семье, находятся, примерно, в 120 градусах друг от друга. Потому надо выбирать, какого из операторов усиливать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 А какой?GSM-телефон имеет выходную мощность до 2Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 И да, 3G-4G он не усиливает. а вот это очень жаль, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 GSM-телефон имеет выходную мощность до 2Вт. Найдено на просторах интернета Сотовый телефон, смартфон является малогабаритным приемопередатчиком. В зависимости от стандарта телефона, передача ведется в диапазоне частот 453 – 1800 МГц. Мощность излучения является величиной переменной, в значительной степени зависящей от состояния канала связи "мобильный радиотелефон – базовая станция", т. е. чем выше уровень сигнала базовой станции в месте приема, тем меньше мощность излучения сотового телефона. Максимальная мощность находится в границах 0,125–1 Вт. Наибольшей выходной мощностью характеризуются телефоны стандарта NMT-450 (номинальная мощность около 1 Вт), меньшей - GSM-900 (0,25 Вт) и самой меньшей стандарта GSM-1800 (0,125Вт).Так что, отказывайтесь уже от аппаратов NMT-450 и переходите на более современные смартфоны с более низкой мощностью передатчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Найдено на просторах интернетаНайдено там же. Там длиннопост, суть в том, что определены уровни мощности вплоть до 39dBm/8W. С припиской, что не все терминалы таковую могут выдать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 24 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 а вот это очень жаль, Существуют репитеры, которые и 3G-4G усиливают. Но они сильно дороже. И возникает вопрос: а надо? В доме все-равно WiFi. И телефон автоматом на него переключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 Найдено на просторах интернета Так что, отказывайтесь уже от аппаратов NMT-450 и переходите на более современные смартфоны с более низкой мощностью передатчика. В Украине действительно РАЗРЕШЕНО до 2 Вт. По крайней мере так было раньше, по моей информации. А терминал регулирует выходную мощность пропорционально падению сигнала от БС. Выше макс мощность - дольше может удержаться. При прочих равных условиях, конечно. Добавлено через 9 минут Можно делать и бесшовное соединение по 802.11k. Но! Купить такое оборудование очень сложно - его, практически нет и оно очень дорогое. Ибо считается, что это профессиональное оборудование. Да нет, его немало. Из толкового - например некоторые из UBNT (Ubiquiti). Но: 1.Необходима поддержка 802.11k не только на стороне точки доступа, но и со стороны клиента (ноутбука, смартфона, планшета). 2.802.11k сможет лишь "ускорить" роуминг, но бесшовность решается не просто поддержкой стандарта на обоих сторонах. Также обстоит и с 802.11 v/r. И даже поддержка 802.11 k/v/r это хорошо, это уменьшение времени переключения и до 50 мс, но строго это не бесшовность. Бесшовность -это Циско, Аруба и Ко. Добавлено через 30 минут Mikrotik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT),6 антенн Mimo в обоих случаях сделают свое дело. 6 антенн MIMO имели бы формулу 6х6х(6?). У Микротика указанного 3х3 на каждый диапазон. Т.е. суммарно кол-во антенн в роутере=6, но использует один клиент только 3. И чувствительность антенн всего 2,5 и 2 дБи в диапазонах 2,4 и 4 соответственно. Зато мощность передатчика 29 дБм=0,79Вт... Не хило для жилого помещения, не кажется ли? Получается роутер со слабыми антеннами но зато с высокой мощностью излучения.. И главное. МИМО увеличивает пропускную способность канала напрямую (с рядом оговорок). Увеличение покрытия - опосредованно. ИМХО антенны в плане дальности очень важны, а 2,5 дБ это ни о чём.. Добавлено через 5 минут Смотрим в сторону микротика с его точками доступа как для помещений так и для улицы и не изобретаем велосипед. Весьма спорное предложение. Во первых настроить капсман не специалисту не легко, во вторых Микротик имеет некоторые проблемы с радио на 2,4. Известных решений нет. По крайней мере лично мне и даже ребятам, указанных по Киеву на роутербоард. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 Весьма спорное предложение. Во первых настроить капсман не специалисту не легко, во вторых Микротик имеет некоторые проблемы с радио на 2,4. Известных решений нет. По крайней мере лично мне и даже ребятам, указанных по Киеву на роутербоард. Значит у меня что то пошло не правильно. Настроил MikroTik RB2011, прикрутил три точки доступа mAP lite и одну hAP mini. С последней пришлось немного повозиться, так как это новое и не было достаточно подробных описаний настройки. Пришлось настраивать по аналогии с hAP. Всё работает. Перемещение из зоны в зону не вызывает дискомфорта. Может надо было по другому как то? Подскажите как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 Значит у меня что то пошло не правильно. Настроил MikroTik RB2011, прикрутил три точки доступа mAP lite и одну hAP mini. С последней пришлось немного повозиться, так как это новое и не было достаточно подробных описаний настройки. Пришлось настраивать по аналогии с hAP. Всё работает. Перемещение из зоны в зону не вызывает дискомфорта. Может надо было по другому как то? Подскажите как. Сделайте тест скорости на смартфоне при подключении к Микротик на диапазоне 2,4. Спорим больше 30-40 мбит не увидите?) Мне известны лишь несколько моделей, которые покажут больше - из всей кагорты Микротика. При этом тут же включите любой ТП линк и Ко за 20 баксов - будет легко и 70 и 100 Мбит на 2,4. А у Микротик из коробки вообще до 20 может быть. Выше 3х Мбит я не смог поднять. Хапы АС, Грувы. В Гугле миллион аналогичных топиков с жалобой на 2,4. При этом на ноуте уже бывает лучше, а на 5ке всё будет шикарно. Разговоры необходимо ли больше на смартфоне вести не будем, бывает нужно. P.S. Действительно - сделайте тест. Ведь например сАР серия одна из тех, у которых эта проблем минимум не так выражена. С сАР лайт я работал, и сАР (АС?) тоже. Ваша mAP относительно тоже новая - может и на ней будет лучше.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
