indecor Опубліковано: 24 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Вот снова я с вопросами. Дело подходит к покраске кухни, но покрасить хотят фактурно, как и главное чем и какими материалами это сделать? Потолок тоже хотят фактурно, отговаривать? Я люблю гладкие потолки. Жду советов по краске валикам кистям и порядке работы. А что за фактура планируется и насколько рельефная? Видал пару раз на потолке фактурные краски - честно говоря на любителя. На потолке что-то гладкое более симпатично смотрится. Если хотят, но толком не знают, что именно хотят - тут лучше отговаривать сразу, ибо потом виноватым остаться в итоге легче легкого) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 А что за фактура планируется и насколько рельефная? Видал пару раз на потолке фактурные краски - честно говоря на любителя. На потолке что-то гладкое более симпатично смотрится. Если хотят, но толком не знают, что именно хотят - тут лучше отговаривать сразу, ибо потом виноватым остаться в итоге легче легкого) Согласен. Птолок должен быть "гладким"! Но можно использовать валик с длиной ворса 8 мм и 14. И при 14 мм уже будет "фактура"))) Не явно выраженная, но и не такая гладкая как при 8 мм))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мурк Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 За потолок понял, буду уговаривать делать гладкий. Стены хотят каким то валиком с рисунком прокатать, ну и цвет вроде беж или персик. Краску какую брать, что бы и цвет сделать и мылась, кухня всетаки, по цене не сильно дешовую, но и не супер пупер дорогую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 За потолок понял, буду уговаривать делать гладкий. Стены хотят каким то валиком с рисунком прокатать, ну и цвет вроде беж или персик. Краску какую брать, что бы и цвет сделать и мылась, кухня всетаки, по цене не сильно дешовую, но и не супер пупер дорогую. Валиком с рисунком не стоит и пытаться, имхо. Видел в интернете кучу картинок и рисунков, но ни разу не видел вживую, чтобы это было сделано ровно и красиво. Под трафарет, на мой взгляд, узор сделать из шпаклевки или из краски - гораздо более достойно получится, даже если с первого раза. Добавлено через 21 минуту Или разными декоративными тампонами и губками можно попробовать - тоже интереснее получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 За потолок понял, буду уговаривать делать гладкий. Стены хотят каким то валиком с рисунком прокатать, ну и цвет вроде беж или персик. Краску какую брать, что бы и цвет сделать и мылась, кухня всетаки, по цене не сильно дешовую, но и не супер пупер дорогую. Ну у Вас и задача! И краска среднего ценового сигмента, и чтоб мылась хорошо, т.е устойчивость к истиранию и ещё рисунок валиком))) Тут придётся чем-то жертвовать. Истирание нельзя выкидывать, рисунок - спорно и как Вова написал можно сделать иначе. А вот с ценой придётся наверное расстаться. Кататься валиком недорогие краски и сделать рисунок очень сложно. Посмотрел в ютубе там краску всегда качественную выбирают. Реально посмотрите санмарко. Лучше даже приехать к ним в офис и переговорить по месту с менеджерами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Ну у Вас и задача! И краска среднего ценового сигмента, и чтоб мылась хорошо, т.е устойчивость к истиранию и ещё рисунок валиком))) Тут придётся чем-то жертвовать. Истирание нельзя выкидывать, рисунок - спорно и как Вова написал можно сделать иначе. А вот с ценой придётся наверное расстаться. Кататься валиком недорогие краски и сделать рисунок очень сложно. Посмотрел в ютубе там краску всегда качественную выбирают. Реально посмотрите санмарко. Лучше даже приехать к ним в офис и переговорить по месту с менеджерами. Можно даже 1-2 слой обычной моющейся прокатать, как фон или базу, а поверх тампоном или через трафарет декоративную какую-нить(необязательно даже сан марко, тот же фейдал, капарол или ирком будет вполне неплохо смотреться). Можно в сторону эмалей перламутровых смотреть(металлики) или аналогов отточенто из отечественных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Подскажите как побороть трещину. Новострой.. Материал перегородок керамзитобетонный блок 120мм. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой Силтек,после поклеен стеклохолст Спектрум 45 и далее несколько слоев Кнауф Мультифиниш. Трещина пошла по одной из межкомнатных перегородок,с обоих сторон идентично. От дверного проема по горизонтали на 1м и продолжилась вертикально на 1м до потолка. Видно как трещина идет в кладочном шве. Есть смысл бороться с этой трещиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 27 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Подскажите как побороть трещину. Новострой.. Материал перегородок керамзитобетонный блок 120мм. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой Силтек,после поклеен стеклохолст Спектрум 45 и далее несколько слоев Кнауф Мультифиниш. Трещина пошла по одной из межкомнатных перегородок,с обоих сторон идентично. От дверного проема по горизонтали на 1м и продолжилась вертикально на 1м до потолка. Видно как трещина идет в кладочном шве. Есть смысл бороться с этой трещиной? Как правило, в таких "геопатогенных" местах все средства борьбы с трещинами носят весьма временный характер. Можно попробовать расшить трещину и заполнить её акрилом, а поверх зашпаклевать с бумажной лентой или стеклохолстом в несколько слоёв, но не факт, что в будущем все будет хорошо. Трещина по кладке - это что-то сродни трещине между плитами на потолке в плане работы; способов заделать есть куча, но не один не даст 100% гарантии. Добавлено через 10 минут А у Вас холст порвало или смяло просто? Если смяло и просто складка появилась - еще есть смысл попытаться расшивать и заделывать. Если же 45-й холст порвало насквозь, то шансов очень мало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Как правило, в таких "геопатогенных" местах все средства борьбы с трещинами носят весьма временный характер. Можно попробовать расшить трещину и заполнить её акрилом, а поверх зашпаклевать с бумажной лентой или стеклохолстом в несколько слоёв, но не факт, что в будущем все будет хорошо. Трещина по кладке - это что-то сродни трещине между плитами на потолке в плане работы; способов заделать есть куча, но не один не даст 100% гарантии. Добавлено через 10 минут А у Вас холст порвало или смяло просто? Если смяло и просто складка появилась - еще есть смысл попытаться расшивать и заделывать. Если же 45-й холст порвало насквозь, то шансов очень мало. Разрывов нет,больше похоже на смятие. Понимаю,что борьба с этой трещиной в следствии ничего не даст и она может проявиться снова. Как вариант стеклообои с минимальной фактурой. Это живое решение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Подскажите как побороть трещину. Новострой.. Материал перегородок керамзитобетонный блок 120мм. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой Силтек,после поклеен стеклохолст Спектрум 45 и далее несколько слоев Кнауф Мультифиниш. Трещина пошла по одной из межкомнатных перегородок,с обоих сторон идентично. От дверного проема по горизонтали на 1м и продолжилась вертикально на 1м до потолка. Видно как трещина идет в кладочном шве. Есть смысл бороться с этой трещиной? Бороться почти бессмысленно.Никакие ленты и бумаги дополнительные не спасут. Единственное,что можете попробовать,то это расшить эту трещину поглубже и заполнить её вот таким клеем-герметиком: Сильная штука. Sikaflex 11FC. ukrpolystroy.com.ua/shop/sikaflex-11fc/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 27 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Разрывов нет,больше похоже на смятие. Понимаю,что борьба с этой трещиной в следствии ничего не даст и она может проявиться снова. Как вариант стеклообои с минимальной фактурой. Это живое решение? Конечно, стеклообои вполне себе сдержат и более сильную нагрузку, особенно если под ними еще и холст поклеен. У меня с небольшими смятиями помогала расшивка шпаклевки на ширину ленты, шпаклевка акрилом, два слоя стеклохолста в лентах(первый на ПВА, второй на акриловую шпаклевку с одновременной пропиткой насквозь обоих лент). Спустя 3 года трещины не проявлялись, а дело это было на штробе в гипсовой штукатурке, которую от "большого ума" закидали плиточным клеем вместо гипса. Добавлено через 3 минуты ПУ клей, который malyarman советует выше, тоже рекомендую для подобных реставраций. Или другой клей, который используется для стыков полиуретановых багетов и молдингов - тоже подойдёт для этих целей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Бороться почти бессмысленно.Никакие ленты и бумаги дополнительные не спасут. Единственное,что можете попробовать,то это расшить эту трещину поглубже и заполнить её вот таким клеем-герметиком: Сильная штука. Sikaflex 11FC. ukrpolystroy.com.ua/shop/sikaflex-11fc/ У меня как раз имеется Клей-герметик Den Braven Mamut Glue белый,достаточно мощный клей герметик. denbraven.kiev.ua/p434439671-klej-germetik-polymer.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Конечно, стеклообои вполне себе сдержат и более сильную нагрузку, особенно если под ними еще и холст поклеен. У меня с небольшими смятиями помогала расшивка шпаклевки на ширину ленты, шпаклевка акрилом, два слоя стеклохолста в лентах(первый на ПВА, второй на акриловую шпаклевку с одновременной пропиткой насквозь обоих лент). Спустя 3 года трещины не проявлялись, а дело это было на штробе в гипсовой штукатурке, которую от "большого ума" закидали плиточным клеем вместо гипса. Добавлено через 3 минуты ПУ клей, который malyarman советует выше, тоже рекомендую для подобных реставраций. Или другой клей, который используется для стыков полиуретановых багетов и молдингов - тоже подойдёт для этих целей Неее.Тот,что для стыков отдыхает перед этим-имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Конечно, стеклообои вполне себе сдержат и более сильную нагрузку, особенно если под ними еще и холст поклеен. У меня с небольшими смятиями помогала расшивка шпаклевки на ширину ленты, шпаклевка акрилом, два слоя стеклохолста в лентах(первый на ПВА, второй на акриловую шпаклевку с одновременной пропиткой насквозь обоих лент). Спустя 3 года трещины не проявлялись, а дело это было на штробе в гипсовой штукатурке, которую от "большого ума" закидали плиточным клеем вместо гипса. Попробую подобный метод с несколькими слоями стеклохолста,и предварительно заполню расшитые трещины клеем-герметиком. Возможно одержу победу.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 У меня как раз имеется Клей-герметик Den Braven Mamut Glue белый,достаточно мощный клей герметик. denbraven.kiev.ua/p434439671-klej-germetik-polymer.html За Ваш не скажу,а sikaflex-бомба. У меня на даче он в каких хочешь местах трещины держит.Дача возле железной дороги,дом вибрирует от тяжелых товарняков. Чем и как я только не заделывал-трещины всегда были,пока этим не заделал.Причем без всяких дополнительных лент сверху.Просто напаковал его в трещины,его всосало,сверху прошёл шпаклевкой заподлицо со стеной,шлифанул,покрасил-стоит уже много лет(т.т.т.) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Вот эти болячки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 28 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Вот эти болячки. Да, тут лучше всего пожалуй и будет расшить-углубить трещину, заполнить ПУ герметиком, проклеить поверх бумажную ленту или доп.стеклохолста и зашпаклевать. А уже сверху поклеить стеклохолст, шпаклевать и красить стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мурк Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Можно даже 1-2 слой обычной моющейся прокатать, как фон или базу, а поверх тампоном или через трафарет декоративную какую-нить(необязательно даже сан марко, тот же фейдал, капарол или ирком будет вполне неплохо смотреться). Можно в сторону эмалей перламутровых смотреть(металлики) или аналогов отточенто из отечественных.Концепция поменялась. Потолок делаем гладкий, а стены надо покрасить, что бы получилось не гладинько, без рисунка никакого, главное условие-не гладко. Каким валиком или чем еще красить? Краска скорее всего будет сан марко лагуна. И ее тонировать можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 29 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 (змінено) Концепция поменялась. Потолок делаем гладкий, а стены надо покрасить, что бы получилось не гладинько, без рисунка никакого, главное условие-не гладко. Каким валиком или чем еще красить? Краска скорее всего будет сан марко лагуна. И ее тонировать можно? Из обычных красок по стенам только гладкая поверхность и получится - максимум шагрень от валика, но это не сказать, чтоб рельеф будет. Лагуну или Антартику лучше для потолка использовать, а для стен искать варианты декоративки под бюджет. Есть всякие структурные краски, и структурные валики под них, но поверхности с ними получаются скорее "фасадными" - типа короеда что-то. Змінено 29 листопада 2017 користувачем indecor 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle- Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: в квартире новострое сделали гипсовую машинную штукатурку стен, по плану было клеить обои под покраску и соответственно красить, мастер настаивает на том, чтобы все таки добавить стеклохолст, пошпаклевать, шлифовать и красить. вопрос: стоит найти хорошего мастера и реализовать первый запланированный вариант или же выйти из бюджета, перестраховаться и сделать второй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Очень хороший мастер нужен именно на второй вариант. Второй вариант будет раза в три дороже первого. Первый вариант более износостойкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 30 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: в квартире новострое сделали гипсовую машинную штукатурку стен, по плану было клеить обои под покраску и соответственно красить, мастер настаивает на том, чтобы все таки добавить стеклохолст, пошпаклевать, шлифовать и красить. вопрос: стоит найти хорошего мастера и реализовать первый запланированный вариант или же выйти из бюджета, перестраховаться и сделать второй? Стеклохолст под обои - это вариант "хуже не будет и лучше не станет". Основная задача стеклохолста - армировка слоя шпаклевки. Шпаклевка пропитывает лист холста насквозь и получается слой, проармированный хаотически расположенными нитями стекловолокна. Это предотвращает возникновение "волосяных" микротрещин на шпаклевке и в следствии на покраске, а также помогает сдерживать некоторые серьёзные трещины от деформаций штукатурного слоя. К чему я это всё - обои под покраску сами прекрасно с этим справятся и без холста. Сэкономленные на холсте и работах лучше использовать на более качественные обои и краску - еще и сдача останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Я так понял обои заменить на холст. Потому что вариант под обои ещё и холст как то совсем "на голову не налазит". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 30 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Провтыкал, что мастер предлагает вариант без обоев)) Vitaliy67 выше все верно описал - с покраской по стенам будет гораздо дороже, но с преимуществом на большом сроке. Второй, третий, четвертый ремонт - стены всегда уже готовы "под покраску". Но с обоями сама поверхность более износостойкая, и их также можно перекрасить, или снять и поклеить новые. Смотрите по бюджету в общем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle- Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Благодарю за оперативный ответ. Меня удивила аргументация мастера, мол, если клеить обои под покраску, то будут стыки, тяжело выводить их, чтобы при покраске не проявилось... Вот и думаю, то ли мастер не особо "мастер", то ли хочет пойти по пути, где можно денег срубить больше. Главный вопрос: можно ли в наших условиях с МШ сделать качественную основу под покраску, не используя дополнительно стеклохолст, шпаклевку, шлифовку и т.д? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
