vovapk Опубліковано: 6 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Доброго времени суток, есть скважина около 40 метров, насос Водолей. Автоматики нет, включается принудительно когда нужна вода, используется строителями. Скважина и насос в использовании с апреля этого года. Летом насос начал подавать горячую воду (видимо перегревался), потом вообще перестал работать. Отвез в ремонтную мастерскую, там заменили все крыльчатки (10 шт.), сказали что они износились. Сейчас опять начала идти горячая вода. Кто сталкивался с подобным? Это у меня скважина плохо сделана или стоит сменить насос на другую модель? Как можно провести инспекцию скважины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Какая модель насоса? Что с расходом, когда вода горячая? На КЗ в обмотке проверяли? И как его отключают от сети? Разрывают 2 провода? Если 1 и, например, фаза остается на подачу - через пробой может идти ток и нагревать обмотки. Еще есть момент расположения насоса в скважине. Он должен быть выше фильтра и вода должна омывать/охлаждать двигатель насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 7 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Если не ошибаюсь, Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Напор воды одинаковый. Отключается и включается через трехфазный автомат, даже не знаю размыкает оба провода или один. Никак не проверял, что такое К3 не знаю, готов заплатить денег тому кто все проверит и решит проблему. На каком уровне по отношению к фильтру не знаю, но знаю что точно в воде, потому что не малая часть кабеля и шланга была в налете как ржавчины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 КЗ - короткое замыкание. Если такое есть в обмотках статора/ротора - падает мощность, повышается нагрев двигателя. Скважина и насос в использовании с апреля этого года. Отвез в ремонтную мастерскую, там заменили все крыльчатки (10 шт.), сказали что они износились. если за пол-года такой износ - насос тупо качает песок. Как по мне, это сомнительно. Мое имхо - проблема в электрике, крыльчатку заменили зря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Какая модель насоса? Что с расходом, когда вода горячая? На КЗ в обмотке проверяли? И как его отключают от сети? Разрывают 2 провода? Если 1 и, например, фаза остается на подачу - через пробой может идти ток и нагревать обмотки. Еще есть момент расположения насоса в скважине. Он должен быть выше фильтра и вода должна омывать/охлаждать двигатель насоса.[/quote Кран на трубі,що іде від насоса стоїть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 7 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Крыльчатку заменили потому что она была изношенная (по словам ремонтников, и судя по старым з/ч которые мне отдали). После ремонта насос нормально заработал. Крана и автоматики нет, насос включается автоматом, который разрывает цепь электропитания, когда нужна вода, и так же выключается. Как проверить скважину на предмет песка, это возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Как проверить скважину на предмет песка, это возможно? Просто наберите ведро воды и дайте отстояться. Или в бутылку, полторушку. Если тянет песок, его видно будет в ведре, или бутылке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
