Электроинструмент Дніпро-М (об'єднана тема)
Представитель компании
По телефону сказали-нет акций. Ждите
Как только появятся новые акции, я сразу же сброшу их на форум!
Команда Дніпро-М приглашает вас на увлекательное промо. Мы предлагаем вам протестировать инструмент и оценить по достоинству его функциональность и качество работы. А если возникнут какие-либо вопросы наши приветливые технические специалисты с радостью помогут.
Также, специально для вас мы подготовили акции и организовали розыгрыш ценных призов, который состоится ровно в 13:00.
С нетерпением ждем всех 3 марта с 10:00 до 13:00 в нашем фирменном магазине, который находится по адресу: Киев, рынок "Юность", Торговый центр (2-й этаж).
dnipro-m.ua/news/12/
Что случится с ресурсом и вообще какие есть риски, в случае если в шуруповерт на 14,4В воткнуть аккум на 18?
Ничего страшного не произойдет, модели построены одинаково. возможно и поставить 18V.
Скажите, пожалуйста, гарантия на электроинструмент безусловная?
Гарантийное обслуживание не предоставляется, если:
В гарантийном талоне исправления или неразборчивые записи;
Если неисправности изделия вызваны повреждениями при транспортировке, связаны с неправильным хранением или небрежным обращением, несоблюдением эксплуатационных правил и норм;
Если изделие чрезмерно загрязнено, как внешне так и внутренне;
Использование товара не по назначению
Производились конструкционные изменения неуполномоченными лицами;
После проведения самостоятельного ремонта в гарантийные сроки;
Неисправности вызваны независимыми от производителя причинами (перепады напряжения, природные явления);
Если изделие использовалось без применения защитной оснастки, входящей в комплект;
При наличии внутри изделия посторонних веществ и предметов;
При наличии механических повреждений (трещины, вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов);
Поврежден шнур питания или штепсельная вилка;
Несвоевременно были заменены расходные детали, такие как щетки, фильтры, масло, ремни и т.д.
Т.е. судя по вот этой строке что бы с инструмента не сняли гарантию его желательно даже из коробка не вытягивать, а о том что бы им работать вообще речи не идет, т.к. любая царапина и потертость корпуса лишает гарантии. Молодцы.
1 Если изделие чрезмерно загрязнено, как внешне так и внутренне;
2 При наличии внутри изделия посторонних веществ и предметов;
3 При наличии механических повреждений (трещины, вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов);
4 Поврежден шнур питания или штепсельная вилка;[/b]
5- Несвоевременно были заменены расходные детали, такие как щетки, фильтры, масло, ремни и т.д.
1 яким чином визначається "чрезмерно загрязнено" яка є градація ?
як можна нерозбираючи почисти прилад всередині?
2 що відноситься до "посторонних веществ и предметов;"
3 це робочий інструмент а не музейний експонат чи річ яка має бути в серванті для показу...
яким чином потертості на корпусі впливають на гарантію???
захисні кожухи ще й пластикові вони й для того захисні щоб інструмент захищати , судячи з цих правил ще треба кожух чимось захищати...
наскільки якісний пластик у Ваших виробах? наскільки він міцний щоб небуло на ньому тріщин мятин і потертостей?
4 яким чином пошкоджений дріт живлення чи вилка впливає на гарантію, який у Вас там кабель живлення використовують яка марка?
5 як можна взнати в якому стані щітки? є можливість їх витягнути і подивитись ,чи є механізм який повідомляє що пора замінювати щітку?
:unknown::unknown::unknown:
Проще говоря, чтобы он не разбирался клиентом сам и не было механических повреждений (тоесть сделанных самим пользователем).
Добавлено через 9 минут
1. Чистку инструмента можно сделать в любом сервисном центре.
2. Если в инструменте есть посторонние предметы (например: куски метала)
3. Точнее если инструмент не подвергался серъёзным падениям и механическим повреждениям со стороны владельца. Если есть потертости это не страшно.
4. Если перебит или сгорел кабель. Кабель сечения 1:25.
5. В большинстве инструментов есть легкая система замены щёток, также в комплекте идут дополнительные графитовые щётки.
1 так в гарантії ж чітко сказано про відмову у разі якщо інструмент "чрезмерно загрязнено" чому при прийомі на гарантію просто цей інструмент не почистити і взяти його в гарантію.
2 ну то +/- можуть відмовити, а якщо не куски металу а пил від будівельних робіт... тоді що, цього чітко нема сказано
3 стосовно потертостей сказано що немає бути, а Ви вже тут інтерпретуєте...
4 ну припустим згорів кабель, але як він може згоріти якщо він має бути розрахований на відповідну потужність приладу, бажано з запасом, а щоб він не згорів то має вимнутись автомат.
січення зрозуміло, а яка марка ПВС чи h07rn-f чи h05rn-f чи ще якийсь?
буває що кабель переламується або біля корпусу в приладі або біля вилки..
то в чому проблема якщо людина сама замінить вилку, чи кусок дроту без розбору приладу? а тратити час на поїздку в сервіс очікування ремонту і т.д....
5 В большинстве инструментов есть легкая система замены
то добре, а де нема такої легкої заміни то що робити якщо вже щітки стерлись і коротнули на двигун, чи там є захист від цього?
У всех наших инструментов есть класс Защиты IP21.
Любые поломки нужно осуществлять в сервисном центре, даже если кабель перебитый (при неправильном подключении пользователем нового кабеля, можно нарушить работу самого инструмента). Модель кабеля ПВК.
У сервисных центрах ремонт может занять от 30 минут до 3 часов если поломка не существенная.
Если щётки сотруться у вас просто перестанет работать ваш инструмент, при обращении с данной проблемой вам устаранят её за щитаные минуты.
Вы всегда перед обращением можете связаться с службой технической поддержки 0-800-200-500 (бесплатно с любого номера) и получить детальную консультацию именно по вашему инструменту.
ПВК це PVC кабель?
які його характеристики експлуатації, цікавить температура при якій його можна експлуатувати?
ПВК це PVC кабель?
Диапазон температур для эксплуатации от -30 до +50 градусов.
Номинальная частота 50Гц.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при експлуатации
до +70
Если это так, то тогда пожалуйста исправьте это в гарантийке что бы не было потом недоразумений. А то принесешь со сгоревшим движком, а тебе откажут т.к. корпус потертый.
И еще подскажите как отписаться от смс рассылки? Продавец свято уверял когда брал номер телефона что спама не будет
Наберите по номеру 0-800-200-500 (бесплатно) и укажите чтобы вас отключили от рассылок.
Спасибо.
Позавчера был в магазине на Юности, красиво :)
И продавец заливает тоже красиво :D про безусловную! гарантию, непринципиальность состояния, обменный фонд и т.д. и т.п...
Это самодеятельность в погоне за % от продаж или их так учит руководство?
В качестве ремарки:
В перфораторах у вас резиновый кабель при чём получше, чем распространенный в продаже пометрово кабель КГ, который тоже резиновый. ПВХ кабель — дерьмо и отстой, но к сожалению является у нас нормой для инструмента сделанного в Китае (видел даже дрели AEG с ПВХашным кабелем). Такие кабеля недолговечны, быстро становятся жёсткими, плохо переносят ультрафиолет и становятся дубовыми на холоде. Что всё вместе чревато обрывом контакта в районе вилки и кембрика у инструмента _раньше_ окончания срока гарантии.
Но и это только половина проблемы. Вторая половина — длина кабеля. Типичной длиной для инструмента маде-ин-Чайна является длина 1,8-2,5м. Хуже только длина 1,2-1,8м. В условиях вне рабочего места в мастерской то бишь на стройке этой длины решительно не достаточно. Нормальной длиной кабеля является длина 4м (ну минус длина в инструменте) и больше. В ряде ваших же инструментов а именно в некоторых моделях перфораторов уже есть не только нормальный резиновый кабель но и нормальной длины порядка 4 м.
Вот и ВНИМАНИЕ вопрос, который я стабильно задаю покупая недорогой проводной электроинструмент: как мне поменять кабель на нормальный (резиновый и 4м минимум) не теряя гарантии? И сколько мне нужно за это доплатить?
Здесь и возникает некоторый диссонанс ) Инструмент делается удобным для проф применения, но существующие рамки гарантии не позволяют использовать его как профессиональный, т.е. регулярная эксплуатация, позиционируется он как бытовой.
Шота я у бетонолома МВЕ-8520БМ меди в кабеле так и не смог нащупать :(.
А то что длинный и резиновый, - это да... Но от этого не легче, менять все равно нужно. А как это сделать и сохранить гарантию - вопрос ещё тот....
ну так згідно правил то якщо Ви вже добрались до "міді" в проводці то це вже негарантійний випадок, ось цікаво, знімається з гарантії цілий апарат, чи просто буде платна заміна кабелю зі збереженням гарантії ? :)
Если это делать в сервисном центре, будет платная замена кабеля, но гарантия сохраняется.
За все время использования проф инструмента я понял одно. Компания зарабатывает не на продаже перфа, а на его ремонте как автопроизводители. Иначе как понять что у перфа стоимостью 5000 грн, патрон стоит 2000грн))
Купили днепр-м, по любому год должен отработать. Поломался, выбросили или на чердак отложили, купили новый и такой же и т.д)) сейчас с ценами на запчасти ремонтировать что то это гиблое дело. А по гарантии у производителей и их представителей найдеться милион причин отказать Вам в гарантии.
Потертость корпуса, так это ж перф. Ты поработал и тут же на голый бетон положил и т.д. Это уже смешно на самом то деле.
Представитель компании, не могли бы Вы, все таки разъяснить ситуацию с обещаниями продавца в магазине? Заранее, спасибо.
Напишите, что именно вам говорил продавец. Я не могу вам дать ответ на вопрос так как не знаю суть.
