Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
Стена была прочухана шпателем, загрунтована ст17супер, нанесена фактурная краска ин57 кельмой, прокатана поролоновым валиком с мелкой ячейкой, на следующий день вскрыта краской ин56, финиш высыхания сегодня съезжу посмотрю. Пробная выкраска происходила за будущей мебелью, расход красок у меня получился почти в 2 раза больше по обеим краскам.
Ощущения, фактура нейтральная очень понравилась, т.к. финишный результат фактурной краски немного смутил + из за разной серости стены белый цвет получился разнотонным, приняли решение вскрыть ин56, на фото видны огрехи стены которые эта краска не скрыла поэтому на открытых местах будет производится шпаклёваные на сдир.
Народ у кого сколько получилось за квадратный метр финишного покрытия стен, я подсчитал примерно 130грн/м2 по материалам? А то может мой вариант не разумное решение )
Народ подскажите, есть второй набор дешевле Ceresit, по истиранию латексная тоже 1 класса. Кто пробовал данные краски?
Фарба акрилова структурна Feidal Innen Relief Beschichtung мат білий 10 л  на 500 грн дешевле 34шт
Фарба латексна Feidal Mattlatex мат білий 10 л на 1000грн дешевле 5-7шт
Змінено користувачем Евгений___
В 01.11.2021 в 11:36, Tamburello сказал:
так это обычная индоутка.
Я не разбираюсь )
Народ подскажите, экспериментирую с теплым полом, ставил температуру пола 22,25,28(вроде как идеальная температура для теплого пола :) ) градусов + обычный градусник на высоте 1,5м, все окна на проветривании(минимальное откидное положение окон, у меня три градации откидывания).
22 градуса - в доме комфортно, но пол прикасаясь рукой прохладный, градусник показывает приблизительно 21.
25 градуса - некомфортно, пол еле теплый, на градуснике 23-25
28 градуса - баня, пол комфортно теплый,  на градуснике 25-28
Т.е. разница между полом и воздухом в среднем 1 градус, сделать комфортно для ног и дыхания невозможно (23 и 24 еще попробую, большая инерционность дома быстро не по экспериментируешь).
Ну возможно окна нараспашку, работает :)
Какие факторы, что то упускаю, как сделать комфортно для ног и дыхания(25 пол, 22-23 воздух), у кого какая температура?
5 минут назад, Евгений___ сказал:
никак :-) надо было более холодный дом делать...
"теплый" пол - он теплый очень условно. у меня по датчикам выставлено температура стяжки 24-25 градусов (в зависимости от помещения), на поверхности пола еще меньше на градус где то. в комнате 22-23 (в зависимости от комнаты). только в ванной больше делаю
  • Дякую 1
1 час назад, shneider_vova сказал:
Какая подача при этом?
как удалить свое сообщение
7 минут назад, Dendnepr сказал:
у меня же подача/перекрытие контуров определяется по термостату, поэтому она ни о чем не говорит. конкретно сегодня была +27
4 часа назад, Евгений___ сказал:
Одевать теплые носки или тапочки, у меня пол 22 воздух 21
  • Дякую 1
5 часов назад, shneider_vova сказал:
Сорри за офтотоп, а при этом датчик температуры к котлу подключен? Или вне зависимости от температуры на улице, всегда одинаковая температура подачи?
39 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Пока кручу руками. Надо купить внешний датчик, но все руки не доходят.
Температура подачи не особо влияет  на температуру в доме у меня
Змінено користувачем shneider_vova
5 минут назад, shneider_vova сказал:
У меня такая же схема как у вас, в каждой комнате - термостат, датчик есть, но почему-то сервисмен его не подключил, вот думаю есть ли смысл в изменении температуры подачи, при наличии в каждой комнате термостата.
36 минут назад, bulaniy.sv сказал:
В целом имеет, потому что температура подачи при +10 за окном - лучше 25, а при -10 - лучше +32
Максимальная температура подачи и мощность котла выставляется один раз с небольшим запасом (на лютые морозы), к примеру у меня это 40° и около 4кВт, фактическая определяется этой мощностью, текущими теплопотерями и временем работы котла, вот оно и управляется комнатным термостатом (либо сервоприводы управляют временем работы каждого контура), чем дольше работает котел, тем выше растет температура подачи и обратки (у меня начинается с 27/21°, заканчивается при 40/34° и дальше котел выжидает паузу в 15 минут и остывания подачи на 6°, после чего опять повторяется цикл нагрева, эти параметры тоже регулируются), температура же самой поверхности пола и воздуха остается практически неизменной (пол на 1-2° теплее воздуха, выставленного на термостате)
Змінено користувачем normal
23 минуты назад, normal сказал:
Максимальная температура подачи и мощность котла выставляется один раз с небольшим запасом (на лютые морозы), к примеру у меня это 40° и около 4кВт, фактическая определяется этой мощностью, текущими теплопотерями и временем работы котла, вот оно и управляется комнатным термостатом (либо сервоприводы управляют временем работы каждого контура), чем дольше работает котел, тем выше растет температура подачи и обратки (у меня начинается с 27/21°, заканчивается при 40/34° и дальше котел выжидает паузу в 15 минут и остывания на 6°, после чего опять повторяется цикл нагрева, эти параметры тоже регулируются), температура же самой поверхности пола и воздуха остается практически неизменной (пол на 1-2° теплее воздуха, выставленного на термостате)
Температура обратки = температура поверхности пола. 34°…. (((
Ламинат или плитка в одной комнате греет весь дом? Тогда может быть )))
15 минут назад, normal сказал:
Честно говоря, на понял что вы имеете ввиду под понятием греет(((. У меня пол греет теплоноситель - подача 28, обратка 25, пол 25, независимо от покрытия.
Змінено користувачем Скромный прораб
11 минут назад, Скромный прораб сказал:
Это если я перекрою все контуры ТП и оставлю работать только один, то в нем обратка и пол тоже будут по 40° (потому что могут весь дом не нагреть и термостат котел не отключит)
Получается у вас два разных пола или температуры? :)
27 минут назад, Скромный прораб сказал:
Если мерять градусником, то неудивительно... Давайте не наступать на старые грабли и не оффтопить в чужой теме
Про два разных пола непонятно, но да ладно.
А вот про чем мерить интересней, предлагаете подошвой тапочка?
  • Хаха 1
