Джерело безперебійного живлення для дуже нечастого використання
Вомбат
зараз, це саме зараз, коли хмарно
Ну так да.
Практично - не до мене.
Так я ж думав, що Ви торгуєте якраз ото тим всім, може ж знаєте.
Ну так да.
ну якщо на хмарну погоду, то десь до 2кВт сонця треба ставити.
так я ж не фокуснік.
Хоча в Китаї є такі системи. То на Алі треба дивитися
Який стартовий струм насоса? І чи є можливість ручного старту (ручка для прокручування ротора двигуна)? Якщо є можливість ручного запуску насоса, то як пише Dalet зо 2 кВт сонячних панелей має вистачити. А якщо немає можливості вручну розкрутити двигун, тоді треба забезпечити стартовий струм для його автоматичного запуску. Скільки там кратність, разів 7? Тобто треба інвертор на ці 7+ кВт й акумулятор, який видасть короткочасно ці 7 кВт (300 А при напрузі 24 В).
у китайцев, да и у моих поставщиков есть девайсы для прямой работы солнце-насос, вот - www.opti-solar.com/english/pt_SP-Revival.en.html
цена такой штуковины тут порядка 600дол.
Но там насос еще нужно 3ф.
Где-то на Али встречались по проще варианты, нужно рыть.
Потужнсть 250 вт. Насос Тайфун-2, обладнаний плавним пуском, працює при 195-250 В в мережі.
Це для отримання 150 ватт? Блін... Фігово...
ТЗ змінюється щоповідомлення. Спочатку потужність була 1 кВт. Тепер в 4 рази менша - можна все ділити на 4.
Та да, думав про відцентровий, а потім урізав хотєлку на погружний. Бо реально задофіга буде той кіловатник.
. Таке питання, щоб зараз мені було 150 ватт в годину, на скільки ват треа взяти сонячних батарей?
В дождь панель работает на 3-5% от номинала.
В пасмурную до 10-20%.
Зимой панель работает 1-2 час , летом до 5-6, выработка зависит еще и от контроллера заряда :rolleyes:
Ще пара уточнень - і прокладання кількадесятків метрів електрокабелю в грунті від розетки і встановлення баку або викопування накопичувального колодязя стане очевидною альтернативою. :)
Я особисто не уявляю, як взагалі можливо тягати туди-сюди панель навіть не на 7, а хоч і на 2кВт разом із пускозарядним контроллером...
