электрика, стяжка, теплый пол
lim
Я говорю, что при методе разводки без распределительных коробок, количество проводов выходящих из щитовой будет больше.
я хочу чтобы к каждой группе розеток шел свой кабель
мы ж проводку делаем на много лет и что будет потом, растановка мебели и назначение комнат поменяется
какие плюсы я вижу:
- когда я захочу добавить UPS центральный я легко в щитке смогу скомутировать те группы розеток которые я хочу к нему подключить
- я смогу поставить один общий рубильник которые отрубает весь дом, но мне надо оставить холодильник, морозилку (вдруг когда будет), может быть комп и т д
Все это можно сделать заранее предусмотрев линии гарантированного питания, на тот же холодильник, например. Ну и схемой самого щита. И не обязательно тащить отдельный кабель на каждый блок розеток.
Надо просто хорошо подумать прежде чем делать..Экономия есть,и работать будет на Года..Я летом, сделал офис по полу,отлично получилось,экономно и безопасно.
Игорь Васильевич, вот посетила человека добрая-светлая идея сделать радиальную схему? Зачем вы сеете сомнения? :beer:
большую часть проводом разместить именно в стяжке, насколько это хорошая или плохая идея?
Идея отличная.
Все основные моменты уже в принципе вам описали.
Как очень правильно заметили igorjk и мастерок, электропроводку под теплый пол, а не над теплым полом.
Я бы отдал предпочтение гибкой трубе (гофрированной), как более технологичному способу прокладки. Собственно как вы и планируете.
Бывает по-разному.
Особенно прикольно, когда высоты стяжки не хватает.
И электрик, с...а, об этом знает.
Интересно а стяжка хорошо цепляется вон к тому месту где труб на весь коридор? спрашиваю потому что никогда так не делал.
"Стяжка плавающего пола".
Само название предполагает отсутствие "сцепления".
Думаю, что "цепляется" к трубам не хуже, чем "цепляется" к пыли на полу ;)
С чего вы взяли что больше? Разводка кабелей по полу всегда экономит материал проц. на 20 - 50, при той же схеме.
проводку по потолку допускается прокладывать кротчайшим путем.
Добавлено через 6 минут
я "больной на голову" как раз подобные работы планирую делать сам:
- мне это интересно
- у нас провинция, и очень много горе мастеров
проводка в трубах должна быть сменяемой, т.е. сначала монтируется труба и потом в нее затягивают кабель/провод, еси чё.
тут предлагают гофру, хотелось бы посмотреть как кабель затягивают...
....проводка в трубах должна быть сменяемой, т.е. сначала монтируется труба и потом в нее затягивают кабель/провод, еси чё....
А я бы на это действие хотел посмотреть... Может есть видео-ролик?
Согласен, однако диагонали, у нормальных электриков, как то не очень приветствуются, да и в своих портфолио размещать подобные фотки как то взападло! :)
А теперь давайте прикинем - ведем кабель в комнату по полу (длина от щита до самой комнаты, условно, одинаковая). В комнате: при высоте розеток 30 см. подъем - опуск на сл. блок, на противоположной стене, разве будет равен опуску - подъему, если бы этот кабель вели по потолку?
:D - руками затягивают. В рукавицах.
В жесткую тубу, так же как и в гибкую трубу, без протяжных коробок ничего не затягивается далее известного метража и сечения, если электропроводка запроектирована без подвыподвертов.
Це все казки дiдуся Панаса.
А вот если предусматривается именно сменяемая электропроводка, то протягивается все замечательно и в гибких и в жестких трубах.
длина будет примерно одинаковой, но гемору с полом больше. 30см от пола, поберегите спину заказчиков.
Добавлено через 7 минут
в гофру затягивают по проекту, и обычно в монолите. там имеются и спец комплекты для этого. а что с протяжными коробками, так ранее не просто так было указано допущение для потолков.что касается труб, исчё бывают гладкостенные и рефленные.
Не нашел
_______
тут много спецоff, может кто вам поможет с видео.
Чем же больше!
И с какого такого перепугу я должен беречь чью то спину, мою кто то бережет?
А че сразу на спецов? Вы же предложили поискать, так и помогайте.
Чем же больше!
больше потому как траса сложнее будет и больше протяжных коробок, при этом где то на стене.
так это же не бесплатно, увеличиться метраж проводки от пола.;)
Добавлено через 3 минуты
тут дело добровольное.
Вот это сделано одним человеком, причем без всяких протяжных коробок, просто немного нужно мозги подгружать. :D
Эти мозги вместе с руками отбивать нужно. Это называется мне нас......ть, что после меня. И во сколько денег попадет заказчик.
Ну, видите ли, каждому свое! :D
Я вот на вас тоже злился за квартирку на Армянской, но фоты сорванных и не восстановленных кабелей не размещал.
И фоты рукожопых сантехников как то не сохраняю. Но, видно нужно, спецом для этого ресурса. :lol:
Прошу не принимать это как наезд, о рукожопах, это не о вас! :beer:
даже у прямого участка есть предел по длине. просто-напросто фоты ваши не показатель. на фото 2, 2 кабеля пришло на стену и 2 ушло, зачем если не секрет и почему без трубы подъем?
это среднестатистический результат.;)
...тут много спецоff, может кто вам поможет с видео.
- мамо, рибки хочете?
Ответом не удивлен.
У меня тоже перехлесты есть с трубами отопления. Только на потолке☺
Это черновой монтаж. Там еще нужно все подтягивать, а в месте пересечения с трубами дополнительную изоляцию подложить. Хотя там не отопление, а просто трубы горячей и холодной воды.
Та фигня вопрос,сантехники сверху ещё свои трубы кинут,а потом стяжкой всё закатаеться.Ну и фиг с ним,что стяжки будет не 5,а 10 см.На первом этаже хоть утеплитель помогает,а вот на втором обычно фигня полная.И виноваты в этом даже не электрики,а в основном заказчики,ведь в основном они сами на себе возлагают роль прораба,но практически ни кто из них не умеет правильно организовать работу смежников.
А вот это правильно!Разводку второго этажа более верно вести под потолком первого,т.к. зачастую на втором тупо нет места до проектых нулей.
и фсйо в рамках правил.:rolleyes:
Вы с ними не знакомы, к радости конкурентов.
...А вот это правильно!Разводку второго этажа более верно вести под потолком первого,т.к. зачастую на втором тупо нет места до проектых нулей.
"Более верно" архитектурный проект нормальный делать. И надзор.
Или платить с коэффициентом 2 за разводку, да.
