Выбор производителя реле напряжения
Nickdecker
Реле напряжения какого производителя используете?
189 користувачів проголосувало
8 минут назад, ashim1990 сказал:
недавно начали выпускать.
Ну как недавно....зубр первый раз увидел лет 5-6 назад, при том что я не электрик.
1 хвилину тому, DimaF сказав:
при проблемі на одній з фаз мабуть тоді РН вимкне всі 3 фази разом, а якщо 3 окремі РН то вимкне лише цю на якій проблема.
якщо нема 3фазних споживачів типу двигуни чи якесь обладнанння яке потребує лише 3 фази я б встановлював 3 окремі РН.
навіть якщо є 3 фазні споживачі то на них чи окреме реле чи щось що б їх вимикали якщо нема 1 фази.
1 минуту назад, Dr.Yura сказал:
Как бы понятно, но эта квартира новострой, там в принципе ничего "тяжелее" утюга не будет.
Просто застройщик провел 3 фазы (первый раз такое встречаю о_0)) причем СО централизованная...)
5 минут назад, DimaF сказал:
Централизованная, но вход в квартиру отдельный?
Только что, ashim1990 сказал:
Не, подъезд, как обычно.
6 минут назад, DimaF сказал:
Маразм какой-то. У нас дому больше 10, трёхфазка, но ввод тепла отдельный. Счётчик сразу поставили.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, ashim1990 сказал:
Маем те що маем....)
Купил в общем, думаю проблем не будет.....надеюсь)
4 години тому, Dr.Yura сказав:
В 3ф системі нема такого як проблема на одній із фаз, бо проблема на одній із фаз викликає перекос і відповідно проблеми на інших фазах. Тому краще щоб відключалось все.
  • Дізлайк 1
1 час назад, volomoto сказал:
Перекос може бути незначний...
16 годин тому, volomoto сказав:
в мене на дачі перекос по фазах від 190- до 230+ вольт (типу 190-200-230) то для чого мені щоб булинок вимнуло якщо наприклад на фазі 180 напруга ще більше впаде..
якщо включити наприклад компресор 2,2кВт то світомузика на всіх фазах.
навіть тепловентлятор 3кВт суттєво впливає на напругу по фазах.
якщо рівномірно навантажити всі фази по 4-5кВт електротенами то ще більше падає напруга, але обладання типу чайник чи електроплита на тенах то працювати буде :-)
було б 3фазне РН то вже б все вимкнуло.
В 20.03.2024 в 14:36, Dr.Yura сказал:
