Сохранять ли такой паркет?
rs232
У меня была примерно та же дилема. Восстановил. Уже лет 10 не жалею. Правда подубил и пора снова восстанавливать. Но всетаки паркет это паркет. Радует глаз и теплый. У себя в комнате выкинул и постелили полупромышленный линолеум. Да, он вечный и выглядит хорошо. Но холодный...
Какой именно?
Если под рабочим слоем подразумевается стяжка, то там на основании песок 2-4 см, на нем стяжка, на которой по краям пошли трещины, под паркетом мы не видели, но в коридоре пластиковая плитка на такой же стяжке и она вся в трещинах.
Вот этот прекрасный комментарий я бы жирным шрифтом выделил и повесил вместо рекламмы на форуме. Подобные трещины в плитке и щели в паркете ждут всех, кто будет укладывать плитку, паркет или другие покрытия на стяжки поверх трещин или деформационных швов!
Решение проблемы придумали давно - подложки. Они спасут и от трещин, и от деформационных швов и стяжку укрепят и заармируют.
Пользуйтесь!
Паркет приклеенный на подложку в жизни не даст ни одной щели, даже если через хрензнаетнадцать лет подложка местами оторвётся от основания.
Сверху этого паркета ламинат не лучший выход. Это не самый лучший вариант. Все таки тот "пирог" который находится под паркетом и состояние пола не даст долго лежать ламинату без скрипов и проблем. Я бы менял основание и сделал укладку ламината, а это добавит к вашим 500-600 грн еще 500-600 грн на демонтаж, и новые материалы. А сверху, будет нарушение инструкции в пуктах "требования к основанию!".
Но если в целях экономии - то ДА! Делал такие укладки неоднократно.
Но тут главное требование -ДОСТОЙНАЯ замена паркету.
А как вы выравнивали паркет перед укладкой ламината?
Шлифовальной машинкой?
Я вообще считаю что ложить сверху паркета ламинат - не лучший выход. Да, я допускаю такой вариант развития событий, но в исключитльных случаях. Когда лично пролезу всю комнату на коленях и не найду шатающихся планок. Также если перепад между центром комнаты и краями менее 10 мм, (т.е. тарелочка минимальная).
Хотя не будем врать, укладываю и в случаях с шатающимия планками и большим перепадом. Но там я знаю что делать, знаю какой будет результат и что посоветовать клиенту. Все таки опыт не пропьешь))):beer:
А если шатающихся планок нет, но вот перепад большой (около 2 см ) есть?
Что бы вы тогда посоветовали сделать?
Попробовать выровнять с помощью подложки?
Подложками выравнивать что либо - просто глупо, они ничего не выравнивают.
Если цель - выровнять,тогда только срывать паркет и делать ровное основание!
Цели выровнять паркет нет, есть цель уложить ламинат при неровном паркете
Вот как это сдедать?
Надо видеть основание. Ламинат не ровняет пол)))) Он создает дизайнерски и визуально красивое покрытие. Если у вас перепады более 1 см - то они останутся. Ламинат примет форму пола. Если шлифануть паркет (слегка) а потом через нормальную подложку постелить ламинат, то вы получите более менее качественную поверхность и долгосрочную эксплуатацию ламината.
Но главное - надо видеть ге и с каким основанием работать! Может и шлифовка не нужна, а может шлифовка и не поможет!
Подложка предназнаена выравнивать неровности до 3 мм на метре! Надо видеть! Когда я смогу давать советы (100% верные) не глядя на основание - я перестану заниматься ремонтами и вы меня увидите в финале передачи -"Битва эктрасенсов"
Возможно для выравнивания основания у вас потребуется укладка фанеры или ОСБ
В соотношении цена качество - для ламината выбрал для себя Кроноспан. Цена за квадрат от 350 грн и выше. Если уже брать супер надежный Кроноспан экстрим (типа Перго) то цена вывалится за 1200 грн (но там на нем хоть такс разводите и выгуливайте не обрезая когти).
А вообще выбор ламината огромный. Кроме соотношения цена-качество есть еще и ДИЗАЙН. Тут кроноспан многим фирмам проигрывает. Не сильно, но все таки по дизайну тот же Кронотекс легче выбирается нежели кроноспан.
Спасибо! А если сравнивать виниловую плитку с ламинатом, Вы за ламинат? Плитка же теплее, тише, воды, такс не боится, выглядит вроде не хуже ламината :) Правда, на паркет ее не уложишь, но если рассмотреть ситуацию "не на паркет"?
1) Такс боится!
2) Ламинат теплее!)))
3) Требования к основанию на порядок выше чем для ламината!
4) ТИШЕ??? с чего вы это взяли?
5) Выглядит не хуже, а иногда и лучше!
6) Воды не боится укладывайте хоть внутри самой ванной!
7) Цена дороже.
8) Цена качественного клея - дороже подложки!
9) цена укладки выше чем у ламината!
10) цена замены испорченных плиток выше чем у ламината!
11) срок эксплуатации приблизительно одинаков
12) Цена ПВХ - дороже ламината)))
Выбирать Вам.
Я работаю по продажам и ламината и ПВХ плиток. Ламинат идет лучше)))
