dushes86 Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 В общем, как это не противно, но коррупция в этом случае победила (Кстати, а как в Харькове?) В Харькове ТУ получить легко, проект сделать легко, а вот согласования все получить - кошмар. В итоге делал некий проектировщик, посоветованный в водоканале. ЗЫ: это у вас прошлое лето на фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Очень малая часть прошлого года. Очень сжато описал. Максимально сам делал с отцом. С привлечением студентов. ТУ и проект это вообще не проблема. ТУ бесплатно сделали. А вот список согласований поверг в ужас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Очень малая часть прошлого года. Очень сжато описал. Максимально сам делал с отцом. С привлечением студентов. ТУ и проект это вообще не проблема. ТУ бесплатно сделали. А вот список согласований поверг в ужас. Аналогично. Рассматривал варианты бегунков, могло выйти чуть дешевле, но потом концов не сыщешь. Решил заказывать под ключ. В моем случае весь процесс вода+каналья заняли 7мес до момента договора с лиц. счетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Аналогично. Рассматривал варианты бегунков, могло выйти чуть дешевле, но потом концов не сыщешь. Решил заказывать под ключ. В моем случае весь процесс вода+каналья заняли 7мес до момента договора с лиц. счетом. ого! 7 месяцев. странно. "под ключ" обычно это с услугами бегунков. Быстрее обычно. Вчера провел день на участке. Разбирали опалубку цоколя. Накануне я раскрутил распорки, укосины и стяжки. Смог прийти только один помощник. Внутреннюю часть разобрали полностью и сложили щиты в стопочку. Фоток не сделал. Теперь стоит вопрос засыпки цокольной части песком, супесью. Песком вроде проще. И капилярный подсос будет отсутствовать. Осталось найти подешевле материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goshavt Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Укладка бута: Игорь 0684108784 Извини, Леонид, но кладку бутом делала у меня бригада Сергея, его телефон 0984907566 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Страстная пятница-работать нельзя поэтому быстренький отчетик Итак. В феврале сделал распалубку, завез песка карьерного и засыпал цоколь с послойной трамбовкой виброплитой. Наружную опалубку решили не снимать-поберечь ЭППС К вопросу цоколя из красного кирпича. После распалубки Отколупал закладные под каминный приток воздуха и канализацию. Водопровод завел под фундаментом Завез песок Много песка точно не помню, но машин 10 развезли. тачечкой :D Трамбовал виброплитой. Жена даже пробовала. Значительно легче, чем виброногой. Студенты двумя тачками не успевали песок подвозить Очередной раз порадовался объемному багажнику машини и конструкции распашных дверей 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 На каком-то этапе заложил канализационный стояк. С отводом в топочную под трапик и рукомойник. Получилось так, что закладная оказалась выше, чем я планировал, поэтому через фундамент труба проходит несколько под большим уклоном, чем положено. надежда, что участок с большим уклоном-небольшой (1 метр) и уже ниже всех подключений-общими потоками должно проталкивать все дальше. Стыки дополнительно уплотнил битумной лентой на фольге (вроде, как для мансардных окон) При помощи фена Засыпал все песком, утрамбовывая подготовил площадку для приема паллет с газиком и кирпичем "прочухал" цоколь от наплывов, и помыл с минимойки (как говорит жена-я согласился жить в частном доме только из-за того, чтоб купить себе минимойку :D ) В промежутке отметил день рождения. Получил подарки. все дарили деньги и сын тоже На кирпичи! Уже года два (как купили участок)-Решил, что наконец повзрослел до такого возраста, что подаренные на ДР деньги надо тратить на инструмент и прочее. Поэтому у меня есть перфоратор, лобзик, шуруповерт, фен, опрыскиватель, минимойка После мойки и просыхания цоколя-обработал мастикой Приняли газобетон и кирпичи Проложил рубероид. И началось!!! 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Итак. Потрусили карманы-нашли монетки: По западный угол-евро, под восточный-гривна, под северный-британские пенни, под южный-турецкая мелочь разложили кирпичи. сначала цокольный ряд форматного на руба (спрятали под пленку) потом лицо. изза гуляния размеров кирпича и подгонки под расклад-получилось, что дом стал шире и длиннее на 4 см при этом вертикальные швы меньше 10 мм (9,5 +/-) и поехало расти и фото от соседа (вчерашнее) 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Немного технической информации. Дом из газобетона Д400 шириной 500 мм. УДК. Очень удобно-рядом. Привозят через день-два после заявки (спасибо Андрею ). Доставка и клей входят в цену. Первый ряд клали на раствор. около 1,5 см (перепад по фундаменту 1 см-ямка в том месте, где опалубка немного сдвинулась внутрь). Профрезеровал штробы и положили арматуру 8 мм в клей. Следующее армирование 3-й ряд. Как раз под окном. потом будет каждый 4-й. т.к. газобетон стоит на уровне чернового пола, а чистовой будет на 12-14 см выше (гидроизоляция, эппс, стяжка), то чтоб попасть уровень подоконника в 75-80 см -в проеме положили ряд газоблока 100 мм плашмя. И выдвинули его вплотную к кирпичу. будет опирание для оконной рамы. Четверти формируются в размере 45 мм (что несколько удивило каменщика, который привык делать 60 мм). Вентиляционные отверстия в кладке лицевого кирпича начинаются со второго ряда. Для того, чтобы раствор и клей и прочий мусор, который неизбежно попадает в вентзазор-не перекрыли вентиляцию. Ну и под окнами, ниже выступающего газобетона, тоже сделаны вентиляционные отверстия. Добавлено через 6 минут Отдельно хочу высказать свое мнение по черновому полу. Долго колебался-делать или нет. В одной из тем ГУРУ писали, что не приступают к стройке, без нулевого цикла, куда обязательно входит черновой пол. Лично я считаю, что лучше не делать его до перекрытия. Причины: 1) На стройке много пыли, мелких осколков газобетона, кирпича, ляпух клея, раствора. все это нужно постоянно заметать, убирать, утилизировать. у меня-вся пыль и мелкие осколки и ляпухи раствора благополучно уходят в песок. 2) дождь. вся вода моментально впиталась в песок. Никаких луж. Никаких грязевых/растворных/пылевых скользянок 3) иногда роняют ценные предметы: телефон, уровень, фрезер, кирпич. Песок аммортизирует Добавлено через 6 минут По поводу штробления газобетона. Это очень удобно делать ручным фрезером. Выставил боковой упор под нужный размер (я делаю 10 см от края блока до края штробы) и погнал фрезой 25 мм на глубину 25 мм. Мало того-это удобно делать, не когда газик уже лежит, а заранее. Наносил газика-проштробил, сложил сверху еще-проштробил. Так стопочку и подготовил. (опять же-внутри дома-вся пыль уйдет в обратную засыпку) не мешает лицевая стена, арматура, гибкие связи и прочее. Каменщик уже берет и готовый кладет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Отот фартук из кирпича 45% на цоколе - зря. Или будешь плеваться на кирпич через 5 лет, или каждые 5 лет хорошо обрабатывай этот фартук гидрофобизатором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Перемычки под лицевым корпичем решил делать из металлического уголка. Купил уголок 100/7. По расчету самого большого пролета проходит и 75, но тогда видны дырки в кирпиче. 100 уголок почти полностью закрывает. Но решили забить цветным раствором. И куплена дорогая грунтовка и краска от Капарол. Одна знакомая девушка по яхтингу работает в Капароле Украина и дала скидку, как для прораба Уголок почистил от налета ржавчины Погрунтовал в два слоя. Перемычки для газика будут из у-блоков. Сегодня утром привезли уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Отот фартук из кирпича 45% на цоколе - зря. Или будешь плеваться на кирпич через 5 лет, или каждые 5 лет хорошо обрабатывай этот фартук гидрофобизатором. так и планирую-прокрасить многослойно гидрофобизатором или лаком 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Кстати, как и забор. Его намочил дождь и он стал намного красивее Думаю тоже пройтись грунтовкой с гидрофобизатором. Или лаком. Смоченный эффект очень красивый 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goshavt Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Отколупал закладные под каминный приток воздуха и канализацию. Водопровод завел под фундаментом Это для подачи внуть на горение или вокруг камина на подогрев? Насколько я помню, мне говрили, что слишком холодный нельзя - чугунная топка от перепада температур может лопнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 29 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Для подачи воздуха в топку. А что значит «сильно холодный»? Перепад температур между топкой, где несколько сотен градусов и подачей воздуха? Плюс минус 20-30 градусов это не сильно много. Учитывая температуру в топке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goshavt Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 В топку можно, нельзя на кожух топки для его нагрева и подачи по трубопроводам в другие комнаты 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 В топку можно, нельзя на кожух топки для его нагрева и подачи по трубопроводам в другие комнаты А можно поподробнее об источнике этих рекомендаций. Это чей-то практический опыт или теоретические предположения? Я так и планировал - брать воздух с улицы или с грунтового теплообменника и поддавливать им воздух для раздачи в комнаты от каминной топки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goshavt Опубліковано: 20 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2019 Это мне сказали при установке моего камина, с улицы можно брать только по моему до +5 (точно к сожалению не помню, давно было и найти эту информацию быстро не получилось), иначе при большой разнице температур чугунная топка может лопнуть. Для стальной возможно это не актуально. Я тоже планировал делать так как вы, только при необходимости подогревать воздух до +10 (на всяк случай), но пока это еще в планах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2019 Сил и времени писать нет. Особенно с телефона. Хватает только на чтение подписок и изредка реплики в пару темах. На сейчас готовы наружные стены первого этажа. Сделана разметка внутренних перегородок и несущих стен и колонн. Часть из них будет лицевой кладкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2019 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 немного по технологиям. Штробление газобетона делал ручным фрезером, который я же и подарил отцу на ДР Перемычки над окнами в кирпичной кладке-уголок 100 мм с полкой 7 мм. Задняя стенка уголка заподлицо с задней стенкой кладки, чтобы потом окно прилегало плотно. Перемычки в газобетоне из U-блоков. Для эттого подпорку сделал из досок толщиной 22 мм и шириной 120 мм поставленные ребром и подпертые досками В получившуюся опалубку вкинул каркасики размером около 100х120 мм из арматуры 10 мм и залил жестким бетоном с последующей вибрацией вибратором От идеи утеплить перемычку внутри-отказался Сейчас нарисую и поясню почему 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 в картинках 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Кстати-сделал циклон из боченка. Очень удобно вычищать пыль с газобетона там, где невыозможно смести щеткой Каркасы для армопояса (300х200 железобетон) вязал из арматуры 12 и хомуты из проволоки 6,5. шаг 200 мм. Размер каркаса 200Х150 по пруткам арматуры, хомуты чуть большего внешнего габарита Сразу заложил шпильки для навеса терассы. Между лицевым кирпичем и газобетоном сформировал миниопалубку из пенопласта, куда потом закидается раствор и будет обеспечена жексткая связь между лицои и газиком. для передачи ветровых и прочих нагрузок от навеса-стене (прямо армопоясу) и при этом обеспечена вентиляция. Из газаблока 100 мм сформирована опалубка внешней стены. потом будет ЭППС 100 мм и пояс. Со стороны комнат-деревянная опалубка. Думал изнутри тоже делать опалубку из газобетона, но тогда несколько проблем: 1) Для утеплятеля почти не остается места 2) увеличение длинны плит перекрытия 3) для крепежа будущего подвесного потолка и карнизов для штор-нужно будет мудрить с анкерами для газобетона 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Забыл добавить: армокаркас на несущей стене с оконными проемами усилил дополнительными прутками арматуры. Получилась схема 12-10-12 вверху и 12-10-12 внизу каркаса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2019 в картинках [ATTACH]660536[/ATTACH] [ATTACH]660537[/ATTACH] а зачем перемычке прихватываться к газобетону? ей хватает отех 20-30 см с каждой стороны, на которые она опирается 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
