Стоит использовать клемники WAGO
shkep
Кому то фактов захотелось:
Да, впрочем, и сами нагуглить можете.
А это из лично увиденного:
Здесь многие любят рассказывать о критических нагревах КЛ, так соедините ее ВАГОй, и нагрейте, а я вот спрошу - не должно ли соединение быть не менее надежным чем сама изоляция кабеля? А ваши ВАГИ не выдерживают длительного тока 16А, греться начинают. Проверено неоднократно!
Торговать и иметь свой интерес, и устанавливать (эксплуатировать), это совершенно разные вещи, согласитесь! Или может торгаши дают гарантию на них? :D
Змінено користувачем igorjk
Та даже не то что торговать. Просто жутко удобно. Клац (стриппером) - щелк (жилой в Ваге) - соединение готово! Это не засовывать провода в гильзу, обжимать... И не скручивать и сваривать. Всяко Вага проще и быстрее. А по замене так и вовсе вне конкуренции по скорости. Провод выкручивается за 5 секунд, новый щелк и готово.
А давайте без примеров рукожопого монтажа обойдемся. Мы же тут все прекрасно видим как они эти соединения тут делались и какими руками. Мне вот по фото тут видно что виноваты совсем не Ваго, а как бы монтаж тут совсем уж не качественный. И вот думаю была бы тут сварка, оппресовка или СИЗ, результат был точно такой же как сейчас на фото))
Думаю возьми хороший провод, который защищен сооответствующим номиналом автомата, который в группе с диф-защитой, да в нормальной коробке и с запасом провода - результат был бы совсем не такой.
Есть утверждение - давайте ссылки, документы, факты! Можно скрутку применять - докажите. IEC 60364 как раз подойдет.
Ваго фуфло - предъявите, обоснуйте.
Возможно имелось в виду при монтаже без расп. коробок R линии будет высоким и не пройдет по падению U и токам КЗ. Но в этом не клеммы виноваты.
Я вот не понимаю как они могут не пройти проверку или сертификацию, или не пройти вообще что либо.
Сертификацию - легко. Отечественные нормы проверки - нифига. Вы сдавали хоть один объект с коробками на WAGO? Честно?
У них официальный каталог наверное больше 400страниц.
401, 402? На что именно это влияет?
В промышленности используют, в машиностроении используют, та в любых щитовых те Ваго и им подобные стоят.
Ну я же не спорю с этим. Можете даже фото выложить WAGO в промышленности. Желательно не из каталога. Про "им подобные" - это уже другой разговор.
У любых соединений есть плюсы и минусы. И Ваго тут не хуже или лучше чем остальные.
У вас тут противоречие в одном абзаце. Плюсы и минусы различные бывают.
А уж если ток по проводу не пускать - так соединение вообще вечное!
У меня вопрос к Динозаврам:beer: электрических услуг.
Когда появились Сизы.? :rolleyes:
американцы крутят сизы:)
https://www.youtube.com/results?search_query=электрик+в+сша
у нас в домах киевгорстроя то же встречаю
И не используют трубы в деревянных домах. И еще у них 2 типа розеток с одинаковым дизайном.
Да куда уж там KEMA и всякие ENы! Тут цельный инженерище на Украине произрос. (Или Чернобыль свое дело сделал)
Да, возможно. ЧОРУ.
...У вас есть одна странная привычка. Лихо заедаться со мной, а затем тихонько сливаться под давлением фактов.
Я вам уже предлагал - давайте дружить. :beer:
Неа. Нет утверждения.
Кто и где это написал или утверждал?
Я упоминал, что прямым текстом скрутка не запрещена. Не более того.
Кто и где это написал или утверждал? Кажется я прямо указывал, что противником WAGO не являюсь.
Змінено користувачем InSAn
п2
здесь я вижу что какой то "дятел" засунул многожилку с наконечником в клемму только для монолитного кабеля ......
это плохо или хорошо ?:)
Я понимаю конечно, что многие видели промышленный объект только в своей фантазии...
Тем не менее, WAGO применяется в промышленности. Повсеместно. Факт.
Еще раз повторю вопрос:
- где именно применяется?
50/50.
Помощь форума.
Звонок Земскову.
Максим, дружественный совет. Давайте не тролить, а общаться в цивилизованном русле. Согласны?
Если бы... Он её как раз не засунул - длины металлической части для этого не хватило бы при наличии пластикового наконечника.
По нашему разумению плохо. По ихнему - страховка все покроет.
Здавал. Правда лет 10 назад и в РФ)) Розеточные группы и линии освещения были на Ваго, в доступных коробках.
Я не могу выложить фото Ваго в промышленности. У меня род деятельности совсем другой. Это нужно просить знакомых наладчиков оборудования. Они мотаются по командировкам за границу, и у них таких фото довольно таки много.
Ну если при 16 А соединение уже греется... по словам igorjk... то что делать?
Так и проводка греется, без этого никуда.
Ну если я скажу что оно у меня не греется. Мало вводных даных. Нужно разбираться что к чему.
10 лет назад в России можно было еще и ПУНП сдать на СИЗах. : )
А что за объект был, жилой или административный?
Совершенно верно. И здесь скрывается в деталях Земсков дьявол. Вы частично ответили на вопрос.
- КИПиА. Вторичные цепи.
Это основная, самая обширная и правильная сфера применения.
Ну мне они показывали фото, не только наладки вторичных цепей. Там силовой части на клеммниках тоже довольно таки много было.
Ладно я заканчиваю. Я хоть и не фанат Ваго, но соединение на Ваго в доступной распредкоробки имеет смысл быть.
Оно греется на 16 амперах тока. Это 3,7кВт нагрузки при 230VAC, напомню.
И не греться оно не может, потому что тонкое - вы же видели сечение шины клемм WAGO? Физику куда спрятать?
Провод 1,5мм.кв при 20А едва теплый, зажим WAGO - уже допустимо горячий.
Это при +8°С окружающей среды.
Змінено користувачем Volt-Amper
И, кстати, по нормам где учитывают сечение соединительного проводника, ВАГО только на 20 А рассчитаны. Никаких 32 там и в помине нету.
Да и на самих клеммах есть маркировка
Информация в каталоге говорит информацию по одной из систем измерения допустимого тока (насколько я понял - определяется сечением провода, который можно засунуть в клемник). По этой системе 24 А для 2273 и 32 А для 221. А вот по жесткой системе JET, которая учитывает так же сечение соединительного проводника, для 2273 значение тока не приводится - стыдно (оно и понятно почему стыдно - там ампер 15 всего получится, а может и не получится). Для 221 - 20 А.
Ну маркировка на самом кузове 221-х ваг нанесена. И 222 тоже. Там и 32 А красуются (для провода 4 мм2), и 24 А (для провода 2,5 мм2), и с другой стороны 20 А без всяких сечений проводов (это то, что может выдержать сам клеммник, а не провода, в него вставленные, что любят писать в каталогах, т.к. цифра красивее). 773, увы, в руках не держал. На 2273 ток вообще не пишут :( .
Т.е. нагрузочная способность ваг в каталогах определяется.... вставленным проводом. О нагрузночной способности самого клемника говорит только стандарт JET, а его не очень жалуют - цифра там некрасивая получается.
