ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Ligo
Это если однофазный, у трехфазного 75-90%, может в эту сторону копать?
Цікава думка. Також дивився в цю соорону. Коли в однофазного споживання 3,6 А, то в трифазного 1,5. Але 400 Вольт, в воду...якось не хочеться...
Через УЗО...
Правда ціни на насоси не маленькі
Через УЗО...
Вода...буде регулярно вибивати...
Напрасные опасения, выбивать будет не чаще однофазных:).
нічого страшного не бачу в 3х фазах у воді, робить однаково як і однофазні...
У насоса Aquatica 777440 із заявленою потужністю 180 Вт на корпусі написано струм споживання 2А, це десь 450 або трохи більше Вт, візьму такий та спробую, при моїх умовах 2 куба води має забезпечити. А ще є бажання прикрутити до нього частотний перетворювач, і не краном, а частотою відрегулювати проток, здається і ще можна буде зекономити споживання.
Я сьогодні говорив з сервісом акватики. Казали що проводили випробування 777401-го. Отримали 2,1 А на напопі 1 метр. Казали що на заявлених 33-х метрах більше 2,5 не повинно бути.
180-й цікавий, але там напор 23 метри. Хіба без ГА вмикати. Інакше не потягне. ГА мінімум 1,5 Бар треба дати, я думаю.
А з частотником це штука цікава. Також задумуюсь.
А Ви десь знайшли таблицю зі струмами - чи бачили в магазині?
подзвонив товаришу, у нього такий лежить у коробці, прочитав з наклейки на насосі
а куда подключать вы хотите частотник на однофазный мотор?
ну можно конечно раскурочить насос, выкинуть конденсатор, поменять кабель и в результате получить вибрации и перегрев.
Зачем курочить мотор и выбрасывать конденсатор? Как потом он будет запускаться? Это разве что курочить мотор ради перемотки его в 3х фазный, такой вариант тоже есть, стоимость 600-700 грн, программа подсчитала, что потребление будет около 370 Вт для модели 777400. А однофазный частотник подключается напрямую к насосу и регулирует обороты без проблем, правда стоит больше 3х сотен вечнозеленых...
Я сьогодні говорив з чуваком з Данфоса. Казав що в них є бюджетні рішення частотників.
Як буду мати конкретеішу інфу - відпишусь :flag1:
Несколько лет назад проштудировал весь каталог Данфоса, были только трехфазники.
Пришлось себе брать однофазник Sirio, два сезона уже отработал, пока ничего плохого сказать не могу.
Технології рухаються вперед. Данфос також не стоїть на місці.
А яка ціна питання щодо Вашого Sirio ?
Реально зменшує енергоспоживання насоса?
Около 200$ вышел, не любит он только низкие напряжения в сети, ниже 195В отказывается работать.
А можно ссылку на этот частотник?
Зменшує реально енергоспоживання ?
программа розрахунку показала, що після перемотки в 3х фазний варіант насос 777441 буде споживати 370 Вт, що теж не погано, але спочатку підключу на вихідних частотник, потім буду приймати рішення.
Обов'язково напишіть скільки він в однофазному варіанті по факту споживає при яких параметрах (напор, наявність ГА і т.д.).
Мой насос на полной мощности берет 1500 Вт, при небольшом разборе, стиралка или кран кухонный, то кушает от 450 Вт. Холостой ход менее 10 Вт, широкие настройки по давлению, ограничение напряжения, скорость разгона/торможения, плавный пуск, ведет статистику времени работы и количества пусков, короче умная машина. Можно насос и на 60 Гц разогнать, было бы желание:).
Конечно можно
www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=1&prd=27&l=3
Кстати на форуме уже кратко обсуждался
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194153&highlight=Sirio
Конечно можно
А якої марки (виробник) у Вас насос? Я так розумію дану штуковину можна до будь- якого однофазного глибинного насоса підключати?
А якщо спробувати запускати глибинний через релє часу, а дальше качати циркуляційним? Таку систему, взагалі, зібрати не складно...
Не зовсім зрозуміло що мається на увазі. Через теплообмінник ТН має протікати постійний струмінь рідини, який викачується з однієї скважини, охолоджується і падає в другу (або каналізацію).
Насос из недорогих китайцев Needle 90NDL 4.0/19, брал на время стройки, по заверениям продавца допускает штатно до 200 включений в час. Полностью оправдал надежды и трудится уже 6 лет, летом из-за полива может по 10 часов не отключаться. Помрет-возьму этого же производителя, но другую модель с меньшим статическим давлением и большей производительнотью 90NDL 6.0/17.
Допускаю, что любой однофазник до 1,5 КВт можно подключать.
(Не зовсім зрозуміло що мається на увазі. Через теплообмінник ТН має протікати постійний струмінь рідини, який викачується з однієї скважини, охолоджується і падає в другу (або каналізацію).)
Так і є. Тільки запускаються одночасно два насоси- скважинний і циркуляційний. Коли система закачається, скважинний відключиться, а далі качає циркуль...
Що Ви маєте на увазі під словом "система"? Вода зі скважини повинна качатись постійно, тобто увесь час коли працює ТН. Як циркуляційний насос може викачувати воду зі скважини?
В даному випадку система - це глибинний насос з під'єднаним гідроакумулятором + обв'язка, далі вода подається на вхід теплообмінника, виходить охолоджена до приблизно +4 з виходу теплообмінника - і скидається в іншу скважину (каналізацію).
Хочу зрозуміти де тут Ви хочете поставити циркуляційник?
Послідовно зі скважинним насосом.Циркуляційник сам воду не закачає, але якщо йому її подати- далі він буде качати сам. А споживання в циркуляційника невелике. До речі- а для чого в систему ставити гідроакумулятор?
