blacktigra Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Все время я писал, что не нужно разбирать насос и лезть к пусковой обмотке, в этом смысле и не нужно ее напрямую подключать к частотнику, она должна остаться в штатном подключении через конденсатор. А так да - подключаем однофазный двигатель на клемы L/N к однофазному! частотнику и регулируем частоту, все! А можно ссылку на такой частотник, если не сложно. Я если честно не слышал про их существование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 А можно ссылку на такой частотник, если не сложно. Я если честно не слышал про их существование. ну як приклад тут, це варіант підтримання заданого тиску води в системі, є прості без датчиків reinsoft.com.ua/ru/electroil/chastotniy-preobrazovatel-dlya-odnofaznogo-dvigatelya-electroil-archimede.html тут простий: 220volt.com.ua/preobrazovatel-chastoti-invt-gd10-0r7g-s2/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 ну як приклад тут, це варіант підтримання заданого тиску води в системі, є прості без датчиків reinsoft.com.ua/ru/electroil/chastotniy-preobrazovatel-dlya-odnofaznogo-dvigatelya-electroil-archimede.html тут простий: 220volt.com.ua/preobrazovatel-chastoti-invt-gd10-0r7g-s2/ Спасибо. Да итальянцев я упустил из виду. Справедливости ради у INVT выход все таки 3-х фазный, т.е. лезть в клеммник придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Спасибо. Да итальянцев я упустил из виду. Справедливости ради у INVT выход все таки 3-х фазный, т.е. лезть в клеммник придется. да, INVT не досмотрели, спецы сказали другой есть, дам инфо позже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Но возникает другой вопрос. По какому параметру планируется управлять частотником, который крутит насос в скважине для теплового насоса? Те частотники, которые однофазный вход/однофазный выход, заточены для систем водоснабжения (поддержание постоянного давления), и теоретически что-то могут наэкономить только в системах с переменным расходом. Для ТН нужен постоянный расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor69 Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Но возникает другой вопрос. По какому параметру планируется управлять частотником, который крутит насос в скважине для теплового насоса? Те частотники, которые однофазный вход/однофазный выход, заточены для систем водоснабжения (поддержание постоянного давления), и теоретически что-то могут наэкономить только в системах с переменным расходом. Для ТН нужен постоянный расход. Я же Вам уже отвечал на этот вопрос. В связи с тем, что производители насосов выпускают их с практически одинаковыми параметрами.Допустим у Вас есть насос с производительностью 3,3 м в час. А Вам нужно 2,6...Частотник в этом случае для Вас просто находка. Здесь частотник все-таки дает определенное поле для маневра.Т.е. Вы легко подстроите свой насос под нужные параметры.Да и обсуждается это, в принципе,как один из вариантов решения вопроса...Для меня частотники больше интересны в 3-х фазном варианте-там больше возможностей.Хотя . практически все именитые производители насосов применяют однофазные частотники для стабилизации работы онных... Еще бы цена их была немножко погуманней... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 В мене управління просте як танк: температура в центрі будинку знімається датчиком, виставлені цільові на ніч і на день (на ніч вище - щоб змістити основне навантаження на нічний тариф). От і все. Влітку - циркуляційний насос пасивного охолодження вмикається і вимикається по таймеру, без будь яких датчиків - з ранку до вечора, на ніч вимикається. Роси ніколи не було, точніше була коли циркуль працював без перерви декілька діб. Тобто у Вас працює по типу звичайного кімнатного термостату. Тут все зрозуміло. А яка опалювальна площа, скільки споживаєте енергії в середньому в місяць, якої потужності тепловий насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Допустим у Вас есть насос с производительностью 3,3 м в час. А Вам нужно 2,6...Частотник в этом случае для Вас просто находка. Здесь частотник все-таки дает определенное поле для маневра.Т.е. Вы легко подстроите свой насос под нужные параметры.Вы уверены что меняется производительность насоса без изменения напора? Мне кажется что вы ошибаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 меняется, но очень не линейно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Тобто у Вас працює по типу звичайного кімнатного термостату. Тут все зрозуміло. А яка опалювальна площа, скільки споживаєте енергії в середньому в місяць, якої потужності тепловий насос? Площа біля 200, але є ще горище, воно теж тепле. Будинок цегляний, повноцінних 2 поверхи, тобто стін площі великі. Є свищі на горищі, до зими спробую закрити балонами з поліуретаном - подивлюсь як буде далі. Потужність близько 16 квт, споживання близько 4 квт З інформації нижче видно що за опалювальний сезон споживання середнє близько 2000, літом - 800 тобто опалення близько 1200 (не враховуючи опалювальний ефект електроприладів) Споживання - місяць/ квт-г/ грн 07.2019 775 0,00 06.2019 785 0,00 05.2019 889 0,00 04.2019 1338 0,00 03.2019 1712 0,00 02.2019 2148 0,00 01.2019 2635 0,00 12.2018 2477 1 733,86 11.2018 2170 1 566,90 10.2018 1493 1 068,31 09.2018 804 1 129,66 08.2018 832 1 168,30 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Площа біля 200, але є ще горище, воно теж тепле. Будинок цегляний, повноцінних 2 поверхи, тобто стін площі великі. Є свищі на горищі, до зими спробую закрити балонами з поліуретаном - подивлюсь як буде далі. Потужність близько 16 квт, споживання близько 4 квт З інформації нижче видно що за опалювальний сезон споживання середнє близько 2000, літом - 800 тобто опалення близько 1200 (не враховуючи опалювальний ефект електроприладів) Споживання - місяць/ квт-г/ грн 07.2019 775 0,00 06.2019 785 0,00 05.2019 889 0,00 04.2019 1338 0,00 03.2019 1712 0,00 02.2019 2148 0,00 01.2019 2635 0,00 12.2018 2477 1 733,86 11.2018 2170 1 566,90 10.2018 1493 1 068,31 09.2018 804 1 129,66 08.2018 832 1 168,30 Дякую, дуже корисна інформація. Я так розумію що у Вас насос вода-вода, з однієї скважини викачуєте - в другу зливаєте. Правильно? А компресор ТН трифазний ? У Вас є нічний тариф? А влітку Ви грієте бойлер? Тільки вночі чи і вдень також? Просто я, наприклад, бойлер грію тільки вночі, за нічним тарифом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 В связи с тем, что производители насосов выпускают их с практически одинаковыми параметрами. Глупости это. Допустим у Вас есть насос с производительностью 3,3 м в час. А Вам нужно 2,6...Частотник в этом случае для Вас просто находка. Здесь частотник все-таки дает определенное поле для маневра.Т.е. Вы легко подстроите свой насос под нужные параметры.Да и обсуждается это, в принципе,как один из вариантов решения вопроса...Для меня частотники больше интересны в 3-х фазном варианте-там больше возможностей. Что значит "допустим у меня есть"? Это типа я работаю на заводе по производству насосов, вынес за территорию первый попавшийся который плохо лежал, а дома оказалось что он не подходит? Тут да, можно купить частотник, т.к. деньги на насос не тратились. Что мешает сразу подобрать насос с нужной характеристикой? Хотя . практически все именитые производители насосов применяют однофазные частотники для стабилизации работы онных... Еще бы цена их была немножко погуманней... Эти частотники ставят в системах водоснабжения для поддержания постоянного напора, там это оправданно из-за переменного расхода и частых непродолжительных запусков. Для теплового насоса переменный расход не нужен, производительность насоса должна быть постоянной. Расход не меняется - напор и так остается постоянный. Глупо ставить переразмеренный насос, и потом давить его частотником. Это просто неразумно с финансовой точки зрения - вы заплатили больше за более мощный насос, а потом еще и за частотник. Вы ведь ТН поставили чтобы экономить? Или проблема в том, что вы не знаете какой насос вам нужен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Дякую, дуже корисна інформація. Я так розумію що у Вас насос вода-вода, з однієї скважини викачуєте - в другу зливаєте. Правильно? А компресор ТН трифазний ? У Вас є нічний тариф? А влітку Ви грієте бойлер? Тільки вночі чи і вдень також? Просто я, наприклад, бойлер грію тільки вночі, за нічним тарифом. Ні, в мене геоконтур. Компресор трифазний, нічний є, бойлер грію також і влітку тепловим насосом. Бойлер гріється як сам собі побажає, на ніч його не налаштовував. В мене вранці і увечері вмикається рециркуляція, тому саме тоді тепловий насос вмикається перідично щоб догріти воду, що остигає в трубах 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 (змінено) А можно ссылку на такой частотник, если не сложно. Я если честно не слышал про их существование. ще варіанти smartvent.com.ua/p819016287-preobrazovatel-chastoty-ode.html?gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwkyE25atka5w0iAFD_51bDR8ajYURZb4x0WR2keH-FOplPY1YgsiaKBoCNs8QAvD_BwE elektromotor.com.ua/p644718737-preobrazovatel-chastoty-optidrive.html купив такий частотник, трохи менше 200 зелених, завтра перевірю Змінено 30 серпня 2019 користувачем UT7UV 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 ще варіанти smartvent.com.ua/p819016287-preobrazovatel-chastoty-ode.html?gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwkyE25atka5w0iAFD_51bDR8ajYURZb4x0WR2keH-FOplPY1YgsiaKBoCNs8QAvD_BwE elektromotor.com.ua/p644718737-preobrazovatel-chastoty-optidrive.html купив такий частотник, трохи менше 200 зелених, завтра перевірю Чекаємо результатів з цифрами: - споживання без частотника - споживання при різних налаштуваннях частоти - дані щодо продуктивності (куб за годину). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Без частотника споживання 680-700 Вт Налаштував частоту по температурі виходу з ТН +5 град (подача 11) вийшло 38 Гц, при цьому напруга на виході 205 Вольт (можна збільшити), струм «скаче» від 1.9 до 2.2 Ампери. Споживання десь 430 Вт, але і частотник споживає пару десятків Вт теж. При 33 Гц вже починає ругатись ТН - замалий протік. Лічильника води немає, але по продуктивності ТН це десь 1.8 Куба за годину. Вхідний регулювальний кран тепер відкритий повністю, тиск при цьому всього одна поділка - 0.2 Атм. При живленні насосу напряму тиск був 1.4 Атм і майже до кінця прикручений кран. Поки що так. Експеримент вважаю вдалим, система гнучка і при зміні насосу дозволить підрегулюватися. Для себе зробив висновок, що треба ще купити менш потужний насос, все рівно рано чи пізно заміню, в ТН вода-вода це як розхідний матеріал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Без частотника споживання 680-700 Вт Налаштував частоту по температурі виходу з ТН +5 град (подача 11) вийшло 38 Гц, при цьому напруга на виході 205 Вольт (можна збільшити), струм «скаче» від 1.9 до 2.2 Ампери. Споживання десь 430 Вт, але і частотник споживає пару десятків Вт теж. При 33 Гц вже починає ругатись ТН - замалий протік. Лічильника води немає, але по продуктивності ТН це десь 1.8 Куба за годину. Вхідний регулювальний кран тепер відкритий повністю, тиск при цьому всього одна поділка - 0.2 Атм. При живленні насосу напряму тиск був 1.4 Атм і майже до кінця прикручений кран. Поки що так. Експеримент вважаю вдалим, система гнучка і при зміні насосу дозволить підрегулюватися. Для себе зробив висновок, що треба ще купити менш потужний насос, все рівно рано чи пізно заміню, в ТН вода-вода це як розхідний матеріал. Круто, реально круто! На 40% зменшилось споживання . Дивно що без частотника споживає 700 Вт...мав би 600 максимум. А що пише на корпусі насоса по струму? Скільки ампер? Менш потужний - це 0,18 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Насос 370 Вт, на корпусі 3 Ампера, це при 230 В і є 690 Вт Боюсь в моєму випадку 180 Вт буде замало, почну з 250) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Насос 370 Вт, на корпусі 3 Ампера, це при 230 В і є 690 Вт Боюсь в моєму випадку 180 Вт буде замало, почну з 250) Аааа...370 Вт так і буде десь споживати. Спробуйте 777401. Там 0,25 і сервісанти київські казали що на холостому ході (напор 1 метр) поживає 2,1 А. При навантаженні не повинен більше 2,4 А споживати. Тобто якщо тренд залишиться, то з частотником можна до 250 - 300 Вт впасти, по ідеї. А це вже мистецтво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 На цей насос і впала думка, але ще думав його перемотати на 3 фази, але не хочеться новий прилад розбирати, пограюсь з частотником, якщо спалю - тоді і буду перемотувати)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 На цей насос і впала думка, але ще думав його перемотати на 3 фази, але не хочеться новий прилад розбирати, пограюсь з частотником, якщо спалю - тоді і буду перемотувати)) В трифазному варіанті та біля 1,5 А споживання буде згідно таблиць. Спалити насос можна по ідеї хіба як вода на обмотку попаде. В решті випадків він по ідеї стабільний. Прошу скидати інформацію сюди стосовно "ігор" - дуже цікаво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Занижая расход частотником вы занижаете кипение в испарителе. Ниже кипение - ниже теплопроизводительность ТН - ниже СОР. Сэкономив 200-300 Вт на насосе, вы потеряете едва ли не больше на СОР системы. Не занимайтесь изобретением велосипеда. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Занижая расход частотником вы занижаете кипение в испарителе. Ниже кипение - ниже теплопроизводительность ТН - ниже СОР. Сэкономив 200-300 Вт на насосе, вы потеряете едва ли не больше на СОР системы. Не занимайтесь изобретением велосипеда. Как Вы не можете понять - в данном случае снижается расход "переразмерянного" насоса до номинального значения, который требует ТН, или другим словом - отсекаем избыток производительности водяного насоса, ТН при этом не страдает, ему подается требуемый объем. Так понятно? Да, согласен, нужно ставить менее мощный насос, но их в линейке не так много, чтобы точно подобрать под необходимые условия, тут приходит на помощь частотник. П.С. Мой ТН "кипит" +1 на старте, когда СО холодная (+20) и +4 кипение при прогретой СО 45 град. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Так понятно? Теперь понял. Я начало пропустил. Все равно вы с ветряными мельницами боретесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Теперь понял. Я начало пропустил. Все равно вы с ветряными мельницами боретесь. Тут и да и нет))) Если "забить" на потребление и считать его по ночному тарифу, то выходят копейки. Так могу и делать, потому что в системе отопления есть тепловой аккумулятор на 1,5 тонны, которого с запасом хватает на дневное время отопить дом (100 квадрат и хорошо утеплен), к нему 6 источников тепла, два из которых могу запитать непосредственно от солнца. Но с другой стороны, есть "зеленый тариф", а там охота сберечь каждый кВт*час))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
