Дом из газобетона D300, 500мм, прочность 2.5MПа, кто строил?
str
Доброго времени суток!
Планируем строительство двухэтажного дома с четырехскатной кровлей из металочерепицы, с перекрытием ж/б плит, плитный фундамент, площадь дома 170м2.
Очень хочется использовать в строительстве газобетон D300 500мм с прочностью 2,5 мпа (25 кгс/см2). На сайте производителя указано, что можно строить хоть до 3-х этажей (www.aeroc.ua/produktsiya/stenovye-bloki/itemlist/category/30-ecoterm-super-plus-d300), а также технолог с завода утверждает, что все будет в порядке при строительстве 2-х этажного дома. Но хотелось бы услышать отзывы от людей, которые реально строили (или живут) дома из D300. На сколько можно быть спокойным в прочности строения, и не появятся ли трещины.
На сколько критично, что часть несущей стены будет подвергаться минусовым температурам? Не скажется ли это на усадке газобетона?
В случае с утепленным фасадом минусовые температуры редко доходят до основной несущей конструкции.
Также интересно, не будет ли мостиков холода через швы с клеем?
Кладка из блоков AEROC D300 обладает достаточно высокой несущей способностью. Расчетное сопротивление кладки сжатию составляет 2,3 МПа (25 кгс/см2).
2,3 Мпа це 23,5кгс/см2. Брешуть трохи у цифрах. А на зуб не пробував, не скажу шо то таке.
Я строю аналогичный дом, только 1 этаж с мансардой. Пока в процессе, поэтому ответов на ваши вопросы нет. Крыша стоит, плиты лежат. Трещин пока (стучу по дереву) нет.
Поищите по форуму - есть такие реализованные проекты. Проблем нет в однослойной стене из газобетона, если соблюдать технологию. Учтите, что аероковские блоки с паз-гребнем достаточно хрупкие и у меня было много локальных трещин именно по гребням
Коробку из Аэрок Д300 375 мм выгнал в 2016г. Фундамент - плита, межэтажное перекрытие - плиты. Стоит, трещин нет. На 2 эт на 2 окнах с одной стороны появилась трещина 10 см. по длине под обоями. На первом этаже нет. Стройте. Тем более 500 мм стена. Сейчас бы строил именно 500 мм.
Спасибо. Наш сосед тоже в 2016 строил 2-этажный дом с мансардой из Aeroc D300 375мм, но тогда был блок AEROC EcoTerm Super Plus D300 с классом прочности B2.5.
Те что сейчас выпускают D300 - с классом прочности B2.0.
У вас обычный Aeroc или Super Plus?
Думаю, тогда он был таким же. В России очень много блоков d400 в2.0. так что эта разница несущественна
На наклейке палеты был написан класс прочности B2.5
Я строил такие дома - проблем не будет, особенно с плитным фундаментом;
У газоблока есть циклы по морозостойкости, когда они пройдут газоблок начнет разрушаться от микротрещин и дальше. Но этот процесс будет развиваться очень медленно - потому думаю на Ваш век хватит.
Если дом отапливается - точка росы всегда у утеплители - потому до -40 точно не будет доходить до несущей стены. Может доходить когда утеплитель перестанет выполнять свои функции - опять же если это и будет то не раньше чем через 20 лет.
Добавлено через 57 секунд
Будет, потому они согласно руководству кладки должны быть минимальными от 1 до 3 мм + зависит от геометрии блоков, производителей и подрезки.
для душевного спокойствия можно сделать монлитный пояс, так как перекрытие из сборных ж/б плит, купить У-шки из газоблока, думаю достаточно.
У меня уже второй год пошел как стоит коробка дома с газоблока D300 500 мм, два уровня, перекрытие круглопустотными плитами, кровля плоская. Но у меня фундамент очень мощный, плита 350 мм.
Трещин нигде нет.
