Какой купить програматор для котла?
Alex_AS
Хтось може пояснити роботу такого девайсу?
Бо по інструкції не зовсім зрозуміло хто кого куди переключає:unknown:
На прикладі конкретної системи було б зрозуміліше.
Подъедете, если Вы в Киеве, на Святошино к ребятам, которые им торгуют - получите квалифицированный ответ.
Вопрос в тему, газовщики посоветовали на котел Имергас поставить такой программатор LT-08 teplodom.dp.ua/programmator-lt-08-lcd.html, Стоит ли брать?
Дом 86м2 утеплен , беспроводной не хочу много отзывов по плохой связи.
Программатор стоит,хоть и Китай,котел нет-с !!! :o
Программатор стоит,котел нет-с !!! :o
нормально, а что с котлом не так ? Работает седьмой год без нареканий модель еоло стар если что. Просто хочется уменьшить расход газа , пишут тут выше - чуть ли недо 30% можно сэкономить с помощью программатора.
нормально, а что с котлом не так ? Стоит вроде седьмой год без нареканий модель еоло стар если что. Просто хочется уменьшить расход газа , пишут тут выше - чуть ли недо 30% можно сэкономить с помощью программатора.
Это старая техника,у меня тоже такая,но не новая. С прогромматором 30% многовато загадали,экономия будет,ставить нужно и такую модель тоже,среди недорогих нормально работает.
может проще иначе поступить - опишите свою задачу, и подскажут: походит оно вам или нет.
Подскажите как правильно подключить программатор к газовому котлу.
Перемычки нет.
Подключил к разъемам 1 и 2 - не работает (не видит программатора)
Подключал к 2 и 3 - котел полностью вырубается.
Котел газовый Протерм.
Это как - у меня есть автомобиль, называется Жигули.
А модель?
День добрый. Есть однушка 42кв.м. в новострое. Отопление индивидуальное, газовое ставить будут котлы аристон (пока конкретной модели нет). Стоит ли ставить программатор или хватит терморегуляторов на батареи ? и какую модельку посоветуете ?
прямо сейчас ставить уже нет смысла - отопительный сезон заканчивается, и ближайшие месяцев 7 он Вам вряд ли понадобится.
относительно того ставить ли вообще, или хватит термоголовок - я бы рекомендовал ставить в любом случае. с программатором Вы сможете управлять работой котла как Вам захочется, выставлять желаемую температуру с точностью до десятой градуса, на любые временные промежутки, отдельно на любой день недели. термоголовкой же можно только ограничить поступление теплоносителя в батарею. плюс, для однокомнатной квартиры, если не будет настроен программатор, возможна проблема с тактованием - объем теплоносителя маленький, котел будет очень быстро нагревать его и вырубаться, нагревать и вырубаться, и так далее. а это изнашивает горелку и вентилятор котла.
проводной можете взять Компьютерм Кью седьмой, беспроводной лучше берите Салюс.
Для однушки однозначно брать проводной , не будет проблем со связью!
А для трешки?:)
спасибо, а где его лучше ставить-кухня и комната солнечная сторона, в коридоре возле входной двери вроде не рекомендуют. Просто буду делать ремонт и хотелось бы сразу хоть немного спланировать
А для трешки?:)
Человек спрашивал для однушки. Я считаю что если есть возможность проложить провод то лучше проводной термостат, если же нет то беспроводной.
Добавлено через 11 минут
Ставить лучше в той комнате где чаще всего находитесь но не на кухне (гостинная или спальная, в вашем случае это одно и тоже) 1,5 м - от пола, не на сквозняке , не в зоне действия солнечных лучей, не над батареей отопления.
Так я вроде тоже человек:) и спрашиваю. Как отражается на качество связи в однушке и трешке? Про провод понятно.
переотражений от стен - в три раза больше, сигнал может запутаться куда ему идти..
  • 4 тижні потому...
Приветствую, уважаемые форумчане!
Помогите советами решить такую задачку.
Имеем дом 225 м. кв. с газовым котлом. Отапливать зимой газом мягко говоря недешево.
Будет ставиться электродный котел для работы в ночное время (2-х зонный счетчик имеется).
Задача:
- поставить программатор, который будет включать днем газовый котел, а ночью - электродный.
Вопросы:
- какие программаторы лучше справляются с запуском двух разных систем?
(если такие есть)
Если нужно ставить два программатора (и, соответственно, два таймера), то какой программатор предпочесть для газового котла? Котел Висман (модель неизвестна :D. Котлу 7 лет).
Заранее благодарен за дельные советы ))
я бы на газовый котел поставил обычный программатор (включение по температуре, на ночь занизить), а на электро поставить ночной таймер с пускателем.
таймер на али стоит копейки, пускатель взять скока надо ампер и покачественнее.
программатор кстати можно подключить и на газ и на электро, а котлы по таймеру включать-выключать от сети контактором 2НЗ+2НО.
так сохранится комфорт
А им не поплохеет от частого включения-выключения, в особенности газовому? Мне кажется на плате котлов должен быть спец. вход для такого управления.
хозяин-барин, контактором можно не только питание прерывать, но и цепь управления (от программатора в т.ч.).
не, ну извращаться так по питанию газовому котлу не стоит..
ремонт газового котла нааамного дороже контакторов будет, во много раз.
+ матюки владельца когда ему обьяснят причину выхода.
А если сделать врезку эл. котла в обратку газового котла?
И просто поставить программатор на эл. колет с включением по таймеру?
Тогда газовый котел будет в ночное время просто "в режиме ожидания".
Такую схему используют?
можно что угодно придумать, ли ж бы котлы целыми были.
подобный вариант наверное при полной автономности, и малоуправляемый.
куда проще купить к газовому с термостатом еще и электро с термостатом. и рулить термостатами недельными. точнее термостаты котлами будут управлять как вы захотите.
