Tarantino Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 А если дом утеплен, и стоит накопительный бойлер. то система потребляет электро только ночью.. ~ 3000х45коп = вполне приемлимо. и я об этом же. Бойлер не обязательно, вполне может быть достаточно стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Стяжка - самый худой и неуправляемый аккумулятор тепла. Уж лучше таки буфер из воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Друзья. На этот сезон газ подключить никак не успею, а консервировать дом на зиму не хочу. Решено на этот сезон отапливаться электричеством. Возникает вопрос как сделать правильно. Дано: - 11Квт ОДНОФАЗНОЕ подключение. - Отапливаемая площадь 110квм одноэтажного дома. - Стены aeroc 400vv d400. - Водяной теплый пол (будут делать в ближ. время). - Отсутствие радиаторов. Задачи: 1. Выбрать электрокотел для однофазного подключения необходимой (какой?) мощности при условии отопления теплым полом. Я так понимаю, что данный котел должен уметь не нагревать воду более 40с. 2. Правильно подключить его в электросеть, так как именно сейчас делают всю разводку по дому. 3. Не замерзнуть и не разориться этой зимой))) 4. Перейти на газовое отопление весной, просто повесив рядом газовый котел и подключив его к СО. Очень прошу подсказать как это все сделать правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 - 11Квт ОДНОФАЗНОЕ подключение. - не верю! Докажіть (фото щита з автоматами) ;) На електрокотел окрему лінію від щитка. Біля котла передбачити врізку (для газового чи любого іншого). Оскільки у вас ТП, то вам в приорітеті конденсаційник (дреба каналізацію поряд) або ТН (використаєте ту саму лінію що на електрокотел). Блок керування люого електрокотла дозволить контролювати потужність (температуру). Що до потужності котла, а які у вас тепловтрати? Якщо усе добре, вангую на 60 - 65 Вт/кв. І того десь 7 кВт котел потрібно на самі сильні морози. Якщо ви не платитимете за підвід газу - вам скоріш за все вистачить на теплонасос ;) Не забудьте про оформлення тарифу на опалення електрикою! І про двотарифний лічильник (вночі -50% від тарифу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 4. Перейти на газовое отопление весной, просто повесив рядом газовый котел и подключив его к СО. Проект на газ лучше заранее начинать делать, чтобы потом не оказалось, что в том месте нельзя повесить котел И со свежей стяжкой скорее всего влажности в доме всю зиму будет немерянно, придется усиленно проветривать тепло "в трубу" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 - 11Квт ОДНОФАЗНОЕ подключение. - не верю! Докажіть (фото щита з автоматами) У меня стоит два автомата по 50А в щитке. Фото сегодня сделаю, не знаю чему тут можно не верить))) На електрокотел окрему лінію від щитка. Біля котла передбачити врізку (для газового чи любого іншого). Оскільки у вас ТП, то вам в приорітеті конденсаційник (дреба каналізацію поряд) або ТН (використаєте ту саму лінію що на електрокотел). Канализация рядом есть. Посоветуете конкретные модели? Що до потужності котла, а які у вас тепловтрати? Якщо усе добре, вангую на 60 - 65 Вт/кв. І того десь 7 кВт котел потрібно на самі сильні морози. Ну если честно, то я не считал. Но стены 400мм d400. Утеплять не планировал, может потом) В перекрытии 30см минваты. Якщо ви не платитимете за підвід газу - вам скоріш за все вистачить на теплонасос В том то и дело, что нет сейчас этих 5куе на газ/ТН Не забудьте про оформлення тарифу на опалення електрикою! І про двотарифний лічильник (вночі -50% від тарифу). Нет возможности это сделать. Частный трансформатор. 1.84грн/кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Без тарифу на опалення ы -50% в ночі про ТН треба думати прям уже... Транс приватний - тепер можна і повірити, фото не треба. В місті би так ніхто не дав зробити. Довго пояснювати... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Без тарифу на опалення ы -50% в ночі про ТН треба думати прям уже... ну газ обойдется 5куе с разрешением, проектом, подключением и тд. Я очень долго могу отапливать электрикой без вложения этих 5 куе изначально. Тем более что это временная мера, на один, может 2 сезона. В следующем сезоне постараюсь все таки добить газ. Транс приватний - тепер можна і повірити, фото не треба. В місті би так ніхто не дав зробити. Довго пояснювати... вы про перекос фаз и тд. Понимаю. Но сделано, что сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 У меня стоит два автомата по 50А в щитке. Фото сегодня сделаю, не знаю чему тут можно не верить))) тому що на одну фазу 11 кВт це багато. Елементарно ваш кабель може не витримати такого навантаження і згорить раніше ніж спрацює автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 тому що на одну фазу 11 кВт це багато. Елементарно ваш кабель може не витримати такого навантаження і згорить раніше ніж спрацює автомат. Ну так и кабель вводной подбирается соответствующий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
