Як уникнути багету? Тріщини...
Andriy_lviv
Тобто, звикати до цих тріщин і випуклостей?
А что мастера говорят?Шпаклюют те же,что и монтировали гипсокартон или другие?
Это точно трещина?Тоесть,эта трещина/выпуклость идёт по шву г/к(по центру бумажной ленты)?По фото нифига особо не разберёшь.Встречал я похожие трещины/выпуклости по краю ленты,когда клеили дешёвую ленту и клеили её абы как.
Или переделать правильно потолок! Выбор за вами!
Ремонт вже завершено, шпалери поклеєно.
Майстри кажуть, що не розуміють, чому тріскає. Вони переробляють, переробляють. Виходить хня..
Есть у меня домик с вечной трещиной вдоль всего зала,заводской стык по сплошному профилю.Преамбула банальна-заказчик,форумчанин,решил сэкономить денежку и в компании с женой и мамой накрутил гипс по всему дому.Как и чего он там нахомутал я не знаю,но знаю лишь то,что это единственный наш объект где после нескольких лет борьбы все махнули рукой на ту трещину.Она так и живёт свой жизнью,смыкается и расходится при изменении температурно-влажностного режима.
роблять ті ж майстри. усі тріщини точно на центрах стиків ГК. тріщин вже 8 штук на площі 120 м².
є паралельні до стін, є перпендикулярні.
лентою клеють такою тонкою, м'якою, яка просвітлюється легко - кажуть, іншої не використовують.
можливо, справді, лента погана, бо легко деформується. треба жорсткішу?
Проблема не в ленте, а в тех кто монтироаал потолок! Без обид, но вы сейчас боретесь с последствиями, а не с причиной!
Тогда это не в ленте дело.Скорее всего ошибки в монтаже г/к.Многие клепают его не по правилам и без каких-либо учётов особенностей отдельно взятых объектов.
мені треба вирішити проблему. мої кроки?
якщо вже ремонт готовий
Потолок вроде бы не окрашен?А уже обои поклеены?
Или я чего-то не понял?
Имхо-Если бы у меня дома такая фигня бы получилась,то срывать и монтировать новый картон и профиля я бы не стал,в любом случае.Поздновато и дороговато как-то.
Имхо-расшивки,переклейки лент,подмазки тут тоже не особо помогут,раз пошла такая пьянка.
Попробовал бы расшить трещины,заполнить их герметиком,зашпаклевать.Потом бы заклеил все потолки флиз.обоями под покраску,со структурой поплотнее.
Добавлено через 4 минуты
Фото той ленты можно.
Да при чём тут лента?Даже под самой галимой и дешёвой лентой такого,как на фото,быть не должно(если там эти вздутия идут действительно по центру ленты везде).
https://www.stroimdom.com.ua/forum/newreply.php?do=newreply&p=4797952
Не знаю как правильно вставить,был у нас буквально недавно диалог в другой теме,тут частичка влезла.
Если коротко,то все исполнители и заказчики должны как минимум знать школьный курс физики.
С рождеством Вас Василий! У меня приехал сын в Киев, и только работая в стройке понял, что мои наставления учить математику, физику, химию - это были не просто "наезды" от отца, а реально советы нужные!
Найгіршим моїм рішенням було поклеїти багет, щоб скрити тріщини на стику стіни і стелі.
Тепер тріщини є біля багету. Ще й уродський багет по всій квартирі.
Тріщини по стелі зявились не одночасно зі всиханням паркету? Чи не мають ці наслідки одинакові причини?
спочатку з'явились тріщинки на стелі
Я не знаю, кто вам делал ремонт! Но похоже пара универсалов!
Ко орые и стяжку и гипс и сантехнику и электрику и полы делают профессионально! Может такие и существуют, не встречал!
У меня в бригаде у каждого своя функция!
Я могу заменить любого. Но я не профи в куче работ. Просто умею!
А вот полами занимаюсь давно и могу считать себя в напольных покоытиях профи.
ремонт робили кожен майстр свою частину. але накосячили всі
Хочется пожелать что-то среднее между "забейте!" и "не все так страшно, как кажется". Сам три года бродил по дому в поисках косяков, что-то уже нашел, что-то еще предстоит, но пришел к выводу, что многие вещи поправимы, и все эти шоковые состояния от трещин, протечек и т.п. нужно душить в себе в зародыше. Новое жилье должно радовать, и если не относиться к нему, как к экспонату в Палате мер и весов, то все будет Ок )
При безбагетной системе используется лента Курт Кнауф в комплекте с Кнауф Унифлот. По такой технологии делают большинство "интерьерщиков".
100 % косяк монтажа ГК.В таких местах категорически нельзя делать стык листов ГК.Угол должен проходится цельным листом с заходом минимум 40 см за поворот.Трещать будет вечно.
Исходя из этой фотки и предидущей информации Вам нефиг больше насиловать маляров,переделывайте ГК.
Знайшов і проаналізував старі фото.
Ось, як гіпсокартон розкладений на стелі. Спочатку зробили цілу одну кімнату, потім - кухню.
Приблизна схема гіпсокартону, яку я побачив на фото:
Як я зрозумів, переробити треба так:
А на цьому фото видно, що металевий профіль прикручений до іншого профіля, а потім вже на цей прикручений профіль причеплений гіпсокартон. Можливо, у цьому корінь зла і можна якось переробити з меншою кров"ю, бо вже ремонт повністю готовий?
Ось матеріали, які використали майстри:
Завтра я йду на зустріч з майстрами. Порадьте, як краще переробити?
