Як уникнути багету? Тріщини...
Andriy_lviv
Так они как раз зимой и вылазят.Зимой минимальная влажность воздуха,ГК полностью высыхает и чуток сжимается,вот трещины и лезут.Если ремонт будут выполнять те же мастера,то трещать будет вечно .
Ваши версии насчёт плит,усадки дома и т.д. безпочвенны,т.к. в таких случаях трещат или продольные заводские швы или лопает картон по живому.Повторюсь-у Вас банальная халтура в заделки резанных швов ,если их переделать правильно,то проблем не будет.
а чим їх пеперобити? порадьте? яка технологія?
Швы зарезаются,грунтуются,заделываются специальными шпаклёвками для швов,к примеру Унифлотом,после высыхания шпаклёвки наклеиваем бумагу для швов и дальше обычная шпаклёвка потолка всплошную и покраска.
По букварю она клеится на шпаклёвку.
Как вариант можно и на ПВА.
Но это колхоз.
Хз, мне лично на шпаклевку вообще не нравится - когда потом тянешь слой сверху, лента может начать местами пузыриться(и шпаклевка и лента - семин, швы предварительно заполнял им же). А вот ПВА - самое то; хоть колхозинг и не по букварю, зато держится мертво!
Купите инструмент и понравится.
П.С. У меня его тоже нет. Но у меня есть оправдание. Я на малярке не сижу.
Не гиипсовая органическая финишная шпатлевка согласно инструкции на ведре можно использовать для поглейки швов...
Мастера заполняют швы " недокрученного" гкл семином ( Мелом) ?? Может на том потолке 10 прямых подвесов да 15 саморезов на один лист . Соглашусь с мастерами которые клеили Ст. Холст и у них ниче не треснуло , на то он и мастер .
Может проблемма в перемычке
например один подвес или саморезы по самому краю вкручены и не несут нагрузки изза расгрошившейся кромки. Может холст протерт шпателем или прошкурен на (Не Заводском , не имеющем углубления ) стыке / шве
Змінено користувачем Маляр-универсал
Між іншим.
На стиках багета, який я поклеїв щоб приховати тріщини на стиках, місцями теж є тріщини. Отже, відбувається якийсь рух гіпсокартону.
Змінено користувачем Andriy_lviv
Спосіб уникнути тріщин взагалі та назавжди.
фото 1: витримуємо зазор між стелею та стіною 4мм.
фото 2: для збереження зазору під час шпатлювання вставляєм в щілину піноізол 3мм та пвх 1мм. Пвх використав з кутника 30х30мм розрізаного повздовж, продається в єпіцентрі.
фото 3: вигляд після шпатлювання.
фото 4: вигляд після видалення вставки.
фото 5: вигляд після фарбування та поклейки шпалер.
фото 6: заглушка. продається в епіцентрі, вартість 5м. 70гр.
фото 7,8: встановлення заглушки.
  • Лайк 22
Способ интересный,но всё равно эту заглушку видно.
Имхо-потолок будет на натяжной похож.
Многие заказчики хотят чёткий угол,без каких-либо вставок.
Кстати,эта заглушка длиной 5м.Если длина стены больше 5м,как куски этой заглушки между собой стыкуються?Сильно стык в глаза бросаеться или незаметен?
И ещё вопрос:Сколько берёте денег за погонный метр готового угла?
Змінено користувачем malyarman
звичайно видно. Але я , на третій день користування взагалі не звертаю уваги на стики , аж поки не починають зявлятись тріщини , чи ще якась фігня.
Ті замовники які хочуть чіткий кут, отримують чіткий кут ,а це , просто один із варіантів оздоблення. Не знаю, ще не стикував їх між собою. Це я зробив у себе в дома в якості експерименту. Давно хотів щось подібне спробувати , але ніяк не попадалась така заглушка на очі. Судячи з того , скільки зусиль я витратив на встановлення заглушки , ціна буде вдвічі менша від вартості чіткого кута. Наступного разу спробую встановити її між вікном та відкосом.
Между окном и откосом давно придумали что вставлять.
Ваш вариант однозначно будет хуже.
Имхо-не будет хуже.Мне лично любые приоконные профиля не нравяться вообще в любом виде.Эта вставка будет смотреться ничуть не хуже,а может даже и лучше.Имхо.
думав, тріщини якось пов'язані з низькою вологістю, але на 2х балконах неопалювальних теж по тріщині вилізло. а там майже вулиця
що напрягає, що після ремонту і поклейки склополотна, контури тріщинок видимі і самі тріщинки перетворюються на такі випуклості які видно коли посвітити ліхтариком збоку.
Если вздулся стеклохолст и треснул, проблемы со стеной. Может у ваз ГБ порвало??? Сквозь мравильно приклеяный стеклохолст микротрещины не видны.
А на примыкании стена потолок или в углах стен там нет стеклохолста. И если вам рассказали что прошли углы стеклохолстом - вранье.
Там стеклохолст сломался и его просто там нет. В углах только бумажная лента спасет.
Фото балкона, стык двух листов гкл? Если да, там неправильно собран гкл и он так гуляет что рвет стеклохолст. С таким сталкивались неоднократно.
Фото з кімнат
це папір + кілька разів шпаклянули. тріщини чомусь 'вгадуються'. мікро випуклість замість тріщин по всій довжині тріщин
Самое страшное для гипса это повышение влажности.
Результат у Вас на лицо.
И вообще кто это Вам насоветовал применять гипсовые материалы на неотапливаемом балконе.
Это ещё далеко не все проблемы, которые там могут вылезти.
це останні фото з кімнат! тріщини під папером перетворюються на випуклості. тріщини видимі неозброєним оком. напевне, в кінці ремонту їх не буде видно.. можливо, треба ще раз перешпаклювати
У Вас прут системные ошибки связаные со свойствами самого материала.
Тут не подмазывать надо а думать что не так сделано.
