Доска половая.
Taurus
Альпину брали на уретан-алкидной смоле
Пол красивый, спасибо за фотку.
У капарола согласовывали об адгезии алкидного паркетника на водный пинотекс?
Спасибо...:oops: Да, спрашивала у технолога. Он сказал можно. Так же, может быть кому то пригодится, спрашивала можно ли смешивать матовый с глянцевым лаком. Ну чтобы там может быть кому то блеска больше нужно. Так же сказал, что в принципе можно. Весь разговор был в телефоном режиме, не на электронку, так что выложить к сожалению не могу.
Хорошие у них технологи.
Вы ведь первый слой разбавили сильно водой : он совсем жидкий стал, да еще и "вымывали" по покрашенному полу. Стало быть пленки акриловой на вашей доске практически не образовалось после тонирования. Это к ней обычно алкидные продукты не пристают. Все будет ОК!
Ой, да, там вообще пленки не было...Просто как тонировка и все..На первом этаже я так же делала, только лак был тиккурила, если честно мне капаролл на порядок больше понравился...Чуть позже еще фото лестницы выставлю, фотик пока не работает...:)
Тонировали Пинотекс Дордс энд Виндоус (кажись правильно написала), цвет Тик. Только разводили 1:0.5 воды. На первом этаже разводили 1:1 водой.
Очень нравится, себе тоже так хочу. Скажите, тонировали в один слой?
И меня насторожило следующее."Pinotex Doors & Windows Область применения: Для наружных работ. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Предназначена для большинства поверхностей (фасады, беседки, заборы, окна, двери, навесы и т.п.), конструкций и построек из строганой древесины." Прокоментируйте?
Тонировали в один слой в 4 руки...:))
Если честно просто не замарачивалась...:) На банке не написано, для каких работ. Просто стены, окна, двери.....и т.д...Пропитка на водной основе. Запах минимальный. Главным критерием для меня важен был цвет, не хотелось красноты...В дургих пропитках присутсвовала рыжинка...Плюс с той техникой тонировки котоую я описала, важно была влажная губка, тоесть опять таки вода...В любом случае окна то и внутри красят правильно? Ну если сильно переживаете позвоните представителю пинотекса в украине, думаю они расскажут...
ЗЫ: Пропитка замечательная, в работе отличная, если ее развести водой, так густоватая конечно... Я покраисла ее дубовый комод и антикварный буфет, получилось очень красиво..
Многим они известны по слову Морилка ...(цветов множество конечно!)
В данном продукте (которым Вы тонировали) антисептики всякие химические присутствуют: для борьбы с уличными вредителями древесины , потому и пишут "для окон". Еще для наружных окон важна эластичность (и мягкость) покрытия в гораздо большей степени, чем прочность и износостойкость .
Я такую технику использования водной морилки видел на таком
.:beer:
.:beer:
А я если честно доходила сама :oops:...Просто брала и пробовала кусочки доски в цвет тона, но не нравились от кисти разводы, потом думаю дай вытру губкой, и о получилось разводов нет, а пропитать получилось...На том и порешили...Только, каждый для себя может подобрать оттенок цвета...Опять таки путем добавления воды...
В том видео используют тряпочку, а я брала обычную баную губку и смоченой и хорошо выжатой протирала пол...Потом опять вымывала и опять протирала...Только желательно, чтобы с губки капли при выжимании не попадали на пол, а то могут пятнышки быть...
Думаю, что используя pinotex interior, Вашу методику (разбавить водой 1:1, растирать губкой) возможно добиться сходного єффекта.
Подскажите где лучше брать половую доску, обзванивал лесопилки, везде цена 100-150 грн. кв. м.
Смотрел в эпицентре, цена 130-200 кв.м.
В эпицентре просто накрутка большая, или же качество на лесопилках плохое?:)
pinotex interior сам, как вода, что бы добиться заявленного цвета надо 3-4 раза красить.
Вы говорите на основании личного опыта? Если да, то скажите , не маскирует "interior" текстуру дерева? На фото представленном ol4ik, понравилось, именно ярко выраженная текстура древесины. Думаю, что под тремя- четырьмя слоями вся красота дерева может исчезнуть.
Я говорю на основании личного опыта (в подписи "квартира от строителей"). Интериор ничего не может маскировать, потому что он ничего не прокрашивает. Такое впечатление, что нормальную пропитку разбавили хорошенько водой. В конце концов возьмите на пробу маленькую баночку - небольшие деньги.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=187990&postcount=162
AНДРЮША, на этих фото полы покрыты "interior"? Какой тон? Сколько слоев?
А мне он даже на примерах в Эпике не понравился..Какой то он не естественный чтоли...Как будто дешевая краска акварель...:)
Нет, по этой ссылке полы в доме покрытые марилкой Zip (если не ошибаюсь цвет "кантри").
Пинотекс Интериор я пробовал в квартире (на фото), как видно после двух слоев, такое впечатление, что дерево лишь слегка отбеленное.
Делал этим материалом неоднократно, выбеливает идеально.
osmo.net.ua/shop/catalog/46-decorwachs-transparent/
Вот нашел несколько фотографий. Пол на них виден но не полностью, не было такой задачи снимать именно пол.
Может кому-то будет полезно.
Не мог определится где брать половую доску, эпицентр или же на лесопилке... Ездил и туда и туда, и решил брать на лесопилке, так как дешевле, и продают не по пачкам как в эпицентре, а по квадратным метрам(в эпицентре может по пачкам продавали ту что мне припала к глазу за 190 грн. м. кв.).
В итоге купил срощеную без сучков 32мм*120*4550 за 130 грн. м. кв.
Плюсы лесопилки: можно выбрать с большого количества досок самые ровные, можно попросить скидку, можно нашару взять левых досточек:)
Мне нужны были доски разного размера, типо 4.05, 4.15, 4.55, продавец сам предложил изготовить(наростить) такого размера доски, я согласился, они что-то там натупили и сделали все 4.55, и отпустили мне как те что я заказывал, то есть осталось куча отходов, из которых можно сделать разную мебель:)
Если бы Вы еще город указали бы, вообще класс было бы...А то в профиле у Вас не указан...К сожалению на Украине цены очень сильно разняться в зависимости от региона...:(
Нахожусь под Киевом.
Кстати еще был вопрос с домкратами, думал тоже купить, но было лень их искать да и денег жалко, что решил попробовать расклинивание:) оказалось очень даже просто.
А..Ну так это другое дело...В Донецке такого рода доска стоит примерно 200-230 грн...Киевлянам что касается дерева везет гораздо больше...:)
Это точно - недавно интересовался этим вопросом. Как ни странно самый дешевый вариант (из более-менее нормальных) был в Эпицентре (срощенная доска 28х88 и 30х100, в пересчете на м2 выходило около 150грн.)... На лесопилках все очень влажное - как оно потом лежать будет :unknown:
Я покупала на Маяке, там склад есть, он крытый, и вроде как качество объездив весь город было самое лучшее...Они торгуют только сухими изделиями и погонажем...Многие мебельщики у них там скупляются...Как то приехала, а там фура с западной украины разгружалась...
