Дом, в котором слышно как рычат львы
Shlromv
Тут дело не в том, светиться фундамент или нет.
Теплую отмостку делают на мелкозаглубленных фундаментах, для того чтобы защитить грунт под ребрами жесткости от промерзания.
Защитить песок от промерзания?
У кого-то песок, там не страшно, а где не песок, то очень даже.
Я вот тоже хз с этой теплой отмосткой, не особо хочется с ней возится.
Здравый смысл говорит, что плита и так на непучинистом, хорошо дренирующем основании. Не пускай туда воду и него боятся.
А как там может быть Не песок, под УШП? :-)
А если сразу под песком жирная глина и после обильных дождей песок насыщен водой...
Насколько я знаю в таком случае обязан быть дренаж но песок под ушп всегда должен быть сухой
ну, дренаж конечно же всю воду не перехватит. Для этого отмостка и делается, чтобы вывести воду к дренажу
  • 5 місяців потому...
нет энтузиазма, привалило работой нормально. Может зимой опишу как все было, когда деньги, запасенные на коробку закончатся :)
Да и я осознанно шел на пару не очень экономически целесообразных решений,- о таком проще писать имея общую смету, чтобы не плодить лишних обсуждений. Скажем так, лучше делать детальную топологию и перемерять перепады высот три раза, если планируете строить УШП на насыпном грунте.
На данный момент:
  • Вырыт котлован
  • Установлен цельнометаллический гараж 2,5*5. Повезло с ценой.
  • Установлен вводной щиток на железном столбе в углу участка.
  • Подключена пультовая охрана
  • Сделан кольцевой дренаж желтой трубой 100мм по щебню в геотекстиле, с установкой 6 ревизионных колодцев из 320й трубы, на цельнолитое дно заводское. Но пока сброс воды не прокопан из нижней точки). Совет - не копайте под дренаж 400мм ковшом да еще без четкой разметки и просчета - получится большой перерасход по итогу.
  • Отсыпан котлован под дом+террасы по геотекстилю. Уплотняли катком. 380м3 песка при расчетных 250, растянулся процесс на 2 месяца из-за проблем с поставкой песка и дождей. Котлован рылся с уклоном подошвы в пределах допустимых 10градусов.
  • выкопана скважина 42м (насос водолей 80, вроде железа нет, но на анализ не сдавал) и проложены гильзы в дом - ждет монтажа кессона из бетонных колец перед морозами, чтобы подключить в дом и поставить автоматику, которую я не хочу размещать в кессоне.
  • смонтирована разводка канализации по дому 110м остендорфом, с учетом трапов в душе и котельной.
  • Сделаны гильзы под ввод эл-ва в дом, заземление, выход электрики на освещение/насос/вывод на полив
  • Финально отнивелирован песок котлована в уровень.
  • смонтирован утеплитель на УШП в несьемной опалубке из L-блоков(с отделкой шифером) 131м2+40м2 террасы. Плита: 10см утепление эппс carbon sp 400кПа несущих ребер, 30см утепление ПСБ-С-16-18кг/м3 + 10см бетона в плитной части. Над первым рядом ПСБ проложена пленка для пароизоляции. Под террасами просто 10см. Для L-блоков с рашки контробандил винтовые анкеры 170мм.
  • Смонтирован и опресован теплый пол УШП из 500м трубы rehau rautherm 17мм. Установлен коллектор danfoss на 8 контуров, с автоматическими воздухоотводчиками. Подводка труб к коллектору в гофрах.
  • Разведена вода rehau stabil 20мм (70мм) в утеплителе 9мм. С материалами помог Murava. Разводка воды лучевая под установку коллектора. Так же кинул одну трубу ХВ на выход под полив.
  • Проармированы ребра - 4 нитки 12мм, плита сетка из 8мм с шагом 150. Сделаны выпуски под лестницу, сделаны гильзы из ПСБ под заливку душевых в уровень с полом (дырки в плите, которые не заливаются бетоном). Террасы проармированы 12мм 200х200. Под 20см бетона. Выставлена опалубка из шифера, раскрепленного упорами.
  • Залита плита по маякам из профиля. Заливали с бетононасоса 30м3 бетона. Миксеры с футбольными мячиками. Плита затерта виброрейкой и вертолетами. При заливке были нюансы - бетон быстро схватился и финальный результат получился не таким как мог бы. Ребята промучались с затиркой.
  • Заехала 1 фура газоблока. 400мм d400 на периметр(гладкий), 300мм d500 на несущие внутри. Блок смонтирован по отсечной гидроизоляции из еврорубероида.
  • Заехали 2 фуры бракованного блока. Был геморрой с диллером. Блок пошел в работу с компенсационными условиями по итогу - жду чем разрешится в конце.
  • Кладка армируется каждый 4й ряд + подоконная линия (не под, а над блоком подоконника)
  • Смонтированы перемычки из u-блока с 5см эппс для проемов свыше 1м. Проемы до 1м включительно ложили по 4м ниткам арматуры в штробе.
  • Залит армопояс под плиты. улица/10см d400/5см carbon prof/25см бетон.
  • Смонтированы плиты перекрытия ПБ. Заказывал на ХСМ, жбк-13. Ну такое...
  • Плиты обвязаны поясом из 2х ниток 12мм арматуры по периметру, швы между плитами 2 нитки 8мм. Смонтирована по периметру опалубка под обвязочный 10см гб/5см утеплитель
  • Сегодня заливают обвязочный пояс.
Ближайшие планы:
  • Буду заказывать заводские кровельные фермы после финального обмера 1о ряда. Проект уже сделали предварительный.
  • Завтра выложат 1й ряд ГБ опять по отсечной гидроизоляции из евроруберойда (на всякий пожарный)
  • Планирую на этой неделе начать искать где-то битумку. Хочу 2х-слойку в графитовых тонах. Чтобы качественно и занедорого. Будем искать.
  • После монтажа кровли подсчитаю деньги и либо начну земляные работы (септик/кессон/лента забора), либо оставлю на следующий сезон.
  • Планирую взять iq-energy кредит на окна и утепление чердака в этом году. Но жду когда закончат коробку, чтобы принять решение.
Деньги пока не кончились. Как-то так.
Зачем вам битумка? Дорого и ненадолго. Рекомендую сейчас (в несезон) посмотреть на черепицу ЦПЧ фирм Braas или Ondo. В прошлом году Ondo была по 19 грн с доставкой, Braas по 19,50, но без доставки. Это будет дешевле битумки и по качеству на порядок лучше. Чтобы не переплачивать за доборники, я отказался от крайней черепицы, сделал торцы из металла. Брал только коньковую.
Ближайшие планы:
По поводу окон и IQ Energy, с августа 2018 поддерживается только замена окон, и не распространяется на новострой.
документ
документ
Приходила информация, что Аваль с 1 января перестал відавать єти кредиті, а Укрсиббанк их не выдает с ноября.
Так и есть. Я пока еще не оставил надежду о возобновлении финансирования или о какой-то альтернативе. Пока в пленке стоит все. До осени ждет.
осенью эта программа (IQ energy) вообще заканчивается, возобновления не будет
она уже закончилась для частников - программу выполнили. Я имею ввиду какой-то новый проект.
