выбор битумки
Temich
Не понимаю такого шага
Как можно советовать толщину ОСБ, не зная шаг между стропилами?
Я за надёжные красивые долговечные крыши.
Если бы я себе брал, я бы уж точно не руководствовался таким понятием как "бренд".
Я бы отталкивался от модели и её внешнего вида, итоговых затрат, величины гарантии.
Чего вам и советую.
Спасибо за совет -:))) именно так и пытаюсь руководствоваться , поэтому и вышел на Акваизол. Модель и цвет нравиться, затраты минимальные (по сравнению с другими брендами), гарантия 25 лет (как и у остальных).
Вы отталкиваетесь от очень абстрактных понятий. А для выбора нужна конкретика
Подскажите, при таких доводах Аква?
Просто продавцы у нас в Харькове как-то скептически к ней относятся и говорят, что она меньше по времени отслужит, чем IKO.
И еще аэраторы в акве нормальные или лучше взять IKO?
Змінено користувачем #roofinspector
Если так обрешетка по стропилам, какая разница какой шаг и как это влияет на осб? Это влияет только на сечение самой обрешетки
У меня в беседке шаг стропил до 80 см и ОСБ 22 мм без обрешетки.
И причём тут это к осб ТС? :-)
Я же просил факты.
А вы мне теорию расписываете тут.
Я сам могу пересказать содержимое рекламных буклетов. Куда более убедительней.
Но хотелось бы понять: вы самолично имели возможность убедиться в том, что говорите, или вам просто так сказали?
Я не теоретик, я практик. І рекламні буклети взагалі не читаю. Моя думка сформована за 5 років монтажу та демонтажу бітумки в США. Одношарові бітумки в модних нарізках в них були в 30-50 роках минулого століття. Зараз лишилася тільки три-таб і то в поодиноких випадках.
Так я ж и прошу сугубо практическую вещь:
вот крыша покрытая битумкой А она за 10 лет вся состарилась и выглядит и работает хуже, чем крыша под битумкой Б. Отсюда вывод - Б надёжней чем А
Вы можете такое же самое продемонстрировать в разрезе битумок брендов Акваизол и IKO?
И если нет, то на основании чего вы заявлеете, что IKO, пусть хоть и двуслойная, более долговечнее Аквы? Вам просто так кажется?
Продавцы - такие продавцы!
Вы попросите показать факты.
Мнения ничего не значат
Мені нічого не кажеться. Я бачив двухслойки, яким було по 25 років і все було гуд. Скільки років Акваізолу взагалі? 10? Чи 15?
Можу показати фото з України з нашої практики 7-річного Акваізола і 5-річного Owensa. Чи можу спеціально для вас запросити фото 15-річного IKO зі штатів??
Извините, а что конкретно входит в понятие гарантия 25 лет вы интересовались у продавца?
Я просто не могу вспомнить, какой производитель битумки рекомендует стелить ОСБ по обрешетке? Помню только ОСБ или обрезную доску по стропилам.
Игорь, а разве обрезная доска не играет роль обрешетки?
И что бы там не советовал производитель, но бить ОСП без доски ошибочное мнение, плита обязательно провиснет, что мы видим на большинстве крыш из мягкой кровли
По обрезной доске укладывают ковер или сразу битумку.
Добавлено через 5 минут
Беседку строил лет 9 назад. ОСБ 22 мм при пролетах от 50 до 80 см. Толщину ОСБ подбирал по таблицам производителей под максимальный пролет. При монтаже битумки ходили по ОСБ. На сегодня провисания нет.
Ради справедливости должен признать, что в хозблоке по стропилам дал вразбежку необрезую доску и сверху ОСБ 10 мм. Так получается намного дешевле за счет разницы в цене ОСБ 22 и 10 мм. В беседке не пошел этим путем, так как хотел использовать ОСБ в качестве чистового потолка.
По обрезной доске укладывают ковер или сразу битумку...
Это если вплотную, но тогда это уже не обрешетка.
Речь шла о том, что по стропилам сразу дают основание под ковер и/или битумку из ОСБ или обрезной доски.
Имея в активе три крыши из Катепала долго еще смотрел на крыши из мягкой кровли и видел все просчеты или тупую экономию на материалах.
В результате плохой обрешетки, шага, толщины ОСП на кровле все видно наглядно, особенно при боковом освещении.
подскажите есть 2 вопроса:
1. аэраторы в акве нормальные или лучше взять другие, например IKO?
2. в аквеизоле есть серия эко и цвет Мехико. На заводе уверяю, что они не хуже в качестве, а дешевле в производстве , типо меньше идут иностранных ингредиентов (каменной крошки) на посылку, поэтому и цена меньше. Это так, на качество это не влияет, если цвет Мехико понравился, то стоит брать ?
... долго еще смотрел на крыши из мягкой кровли и видел все просчеты или тупую экономию на материалах.
Тупость оспорить не берусь, а вот сфоткать под прожектор попробую.
1. Я бы рекомендовала жабы от Вильпе. Аэратор не надо
2. Меньше посыпки - хуже качество. Не надо
Игорь, я ж не про вас!
люди экономят на обрешетке, осп, подкладочном ковре, на капельниках, на клее, на ершеных гвоздях и тд
когда делал крыши ездил по людям опыт перенимать, бо строителям на слово верить себя не уважать!
короче, видел всякое, в тч и контробрешетку с гидробарьером и гидробарьер прямо под осп.
И везде были хозяева и везде были не только прорабы
1. честно говоря не понял-))) Аэратотор не брать, а взять жабы от Вильве? Что такое жаба?
2. Тогда взять из коллекций от 170 грн и выше ?
Вентиляционное устройство не трубой. :)
например
Жабка в правой руке ))
Фрай ответил
Добавлено через 17 секунд
из коллекции не Эко
