Vit3f Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 У меня на объекте тоже три работали (прочаны), да с одной партии, зав. № подряд) и по очереди прокатились на перепрошивку, отрубался выход вообще по непонятной причине и ничего с ними сделать было нельзя. На разных фазах, и ложились не все сразу, а по одному с разрывом в пару месяцев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Глючат три стаба однотипно. Можно допустить с одной партии и врожденное. Но. Они ж работали. Стабы покупались в разных местах с разницей по времени в пол года. На выходные вызываю электриков, что монтировали электрику. Пусть меряют приборами на предмет "плохого нуля" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 Стабы покупались в разных местах с разницей по времени в пол года. На выходные вызываю электриков, что монтировали электрику. Пусть меряют приборами на предмет "плохого нуля" А чем плохой нуль прмерять можно, разве что на оснований анализатора качества сети вывод какой то сделать можно. Но сомневаются что у них он есть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 12 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 А чем плохой нуль прмерять можно, разве что на оснований анализатора качества сети вывод какой то сделать можно. Но сомневаются что у них он есть)) Для начала хотя бы электрочайником. Включить его по очереди в каждую фазу и измерить, насколько проседает напряжение каждый раз. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Пришли померяли умным прибором. Проблем нет. Ноль и земля в норме. Включил все три опять в работу. Мониторим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Пришли померяли умным прибором. Проблем нет. Ноль и земля в норме. Включил все три опять в работу. Мониторим. А чем меряли?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 А чем меряли?)) Таким Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Таким Такое... Особенно описание - ток кз до 4а в теч 10мс. А так типа до 1999А - КАК ? Эмуляция... Кароч не вдохновило 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 Такое... Особенно описание - ток кз до 4а в теч 10мс. А так типа до 1999А - КАК ? Эмуляция... Кароч не вдохновило НУ не знаю. Не уверен в точном названии прибора, но внешне именно такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marislat Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Что скажете о стабилизаторе Торстаб ЛЮКС 9500? 2-к квартира в новострое, в связи с ремонтами и незаселенностью домов есть проблема со стабильным напряжением. Ограничение по нагрузке на квартиру стандартное - 5-6 кВт, по непроверенной информации вроде как до 9 кВт можно нагружать на ограниченный период времени. В общем нужен тихий, небольшой и точный стабилизатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Что скажете о стабилизаторе Торстаб ЛЮКС 9500? Начать с того что там реальных МАКСИМАЛЬНЫХ 9квт. Зачем продавец это делает - понятно. Мог тогда уже 10000 написать или 100000... Делается в Днепре фирмой Электролаб. Вот тоже самое но заводское чесное 9квт supervolt.dp.ua/p412106656-stabilizator-napryazheniya-tiristornyj.html 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marislat Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Начать с того что там реальных МАКСИМАЛЬНЫХ 9квт. Зачем продавец это делает - понятно. Мог тогда уже 10000 написать или 100000... Делается в Днепре фирмой Электролаб. Вот тоже самое но заводское чесное 9квт supervolt.dp.ua/p412106656-stabilizator-napryazheniya-tiristornyj.html Спс за комментарий. В принципе мне важны характеристики, а не конкретный производитель, по Вашей ссылке ещё и дешевле вариант выходит. Читал, что стабилизаторы подобного типа не должны обслуживать устройства с двигателями (вроде асинхронного типа), но я правильно понимаю, что холодильник, газовый котел, насос для системы обратного осмоса, кондиционер, рекуператор можно подключать через такой стабилизатор? А по мощности я думаю 9 или 9.5 кВт непринципиально, поскольку для небольшой двушки с газовым отоплением такой мощности с запасом же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Спс за комментарий. В принципе мне важны характеристики, а не конкретный производитель, по Вашей ссылке ещё и дешевле вариант выходит. Читал, что стабилизаторы подобного типа не должны обслуживать устройства с двигателями (вроде асинхронного типа), но я правильно понимаю, что холодильник, газовый котел, насос для системы обратного осмоса, кондиционер, рекуператор можно подключать через такой стабилизатор? А по мощности я думаю 9 или 9.5 кВт непринципиально, поскольку для небольшой двушки с газовым отоплением такой мощности с запасом же? Я Модуля поставил на многие СТО и производства.И ключевым было именно работа -сварки компрессоров и другого инструмента.Есть цех с индукционной печкой, есть лазером режут металл, фанеру. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volkin Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Зравствуйте! Опять(снова) "беда".. На что сменить Стабилизатор напряжения Eleks HERZ M 16-1/25 ? Откл. по низу 130+- - 140V Звонить, стучать, писать, проходили, толк в виде потраченных нервов и врямя.. Спсб ! п.с. можно и на 4Kwt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teledok Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Зравствуйте! Опять(снова) "беда".. На что сменить Стабилизатор напряжения Eleks HERZ M 16-1/25 ? Откл. по низу 130+- - 140V Звонить, стучать, писать, проходили, толк в виде потраченных нервов и врямя.. Спсб ! п.с. можно и на 4Kwt Подивіться на LUXEON EWR-10000VA, 220 на виході вже при 90 вольт на вході. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Подивіться на LUXEON EWR-10000VA, 220 на виході вже при 90 вольт на вході. При 90 он отключается уже. И 220 там уже нет при 90на входе Модели работающие при 90 - Delta 916/3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volkin Опубліковано: 9 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 Предлож. в лс : Стабилизатор Модуль-С УСН 716/3 AWATTOM 5.5кВт Volter 4(5.5) пт(птм) Спсб! п.с. можно норм. б/у Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 Предлож. в лс : Стабилизатор Модуль-С УСН 716/3 AWATTOM 5.5кВт Volter 4(5.5) пт(птм) Спсб! п.с. можно норм. б/у Странная компания с учетом требования стабилизации от 90 вольт. Ни аваттом ни пттм не работают до такой низкой точки. МодульС 916/3 - 8500грн ЗЫ - как эконом вариант это Luxeon EWR-10000 - диапазон 90-270 вольт - 190$ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 (змінено) У меня стоит 3 шт EWR-10000 на каждой фазе. Ввод 3ф 15 кВт. Один из них раз в месяц уходит в аварийный режим по перегрузке, которой нет. Выключаю/включаю и работает. Что это и как с этим бороться? Напряжение в сети 220-230 В, в принципе необходимости в них нет. Стоят выключенные. Ситуация повторилась на одном из трех стабилизаторов. Змінено 21 лютого 2019 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Ситуация повторилась на одном из трех стабилизаторов. Хуже всего плавающие глюки которые нельзя в сервисе показать. С этими моделями уже не с одним так было.Причем за последние 2-3 месяца. Проходят все тесты в мастерской - у клиента начинает глючить , причем какой то четкой логики нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Подскажите, если кто знает — как может называться стабилизатор напряжения в других странах, на других языках? Израиль, Германия, Англия, Америка, ближнее зарубежье? Естественно, на соответствующих языках, хоть неплохо бы хотя бы и по английски знать, как их называют. Пробовал гуглить static AVR, voltage stabilizer, еще там разное подходящее — выбрасывает в лучшем случае на турецких и индийских производителей, ну и китай-индонезия само собой. Их вообще где-то еще делают? Из развитых стран нашел только версии для ХайЭндовской звуковой аппаратуры, но это не совсем то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Израиль, Германия, Англия, Америка, ближнее зарубежье? А им зачем? У них за качество электроэнергии несет ответственность поставщик. Дорого несет ответственность, поэтому там в стабилизаторах, реле напряжения и других костылях нет совершенно никакой необходимости. Их вообще где-то еще делают? ЗАЧЕМ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Подскажите, если кто знает — как может называться стабилизатор напряжения в других странах, на других языках? Израиль, Германия, Англия, Америка, ближнее зарубежье? Естественно, на соответствующих языках, хоть неплохо бы хотя бы и по английски знать, как их называют. Пробовал гуглить static AVR, voltage stabilizer, еще там разное подходящее — выбрасывает в лучшем случае на турецких и индийских производителей, ну и китай-индонезия само собой. Их вообще где-то еще делают? Из развитых стран нашел только версии для ХайЭндовской звуковой аппаратуры, но это не совсем то. Лично я не встречал в европе стабилизаторов... Спросил у товарища там, он тоже не сталкивался с ними в италии/германии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 А им зачем? У них за качество электроэнергии несет ответственность поставщик. Дорого несет ответственность, поэтому там в стабилизаторах, реле напряжения и других костылях нет совершенно никакой необходимости. ЗАЧЕМ? Долго рассказывать, зачем. Ключевые слова: Power conditioner могут что-то пояснить, если захотите. Забыл про особенность наших форумов, когда задаешь вопрос... прошу прощения.. Чаще-то я ответы даю, а не вопросы задаю, отвык. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Ключевые слова: Power conditioner И зачем ЭТО среднестатистическому жителю нормальных стран, где поставщик отвечает за качество электроэнергии? А в случае выхода за параметры и порчи техники ремонтник выдает заключение, что поломка произошла в связи со скачком напряжения, потребитель передает заключение в энергопоставляющую компанию и она оплачивает ремонт. Какой смысл потребителю ставить стабилизатор в таких условиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
