Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
Ей спец, що злой сегодня ?
Про водяное охлаждение не слихал или мой комент под твой видеосик кольнул ?
Давай тише, брато !
Давай тише, брато !
Слишком овермного советчиков , которые только и могут раздавать советы.
Мне обижаться на трепло ? :lol::lol::lol:
Вы покажи-те что уже сделано - шо то я не видел такого.
А пи$деть не мешки ворочать.
Кстати, Элекс трудится уже два года. Как стало напряжение проседать до 165 вольт и стал вырубаться котел - стаб стал критически необходим.
Купил на 9 кВт и поставил на ввод.
Уж не помню, какой у нас - симисторный или тиристорный... но из минусов был только один - сильно вонял первое время. Пропитка обмоток или что оно там...
На котле стоит отдельный релейный стаб (нужен на случаи отключения света и питания от генератора) - так вот несмотря на бодрые "220" на индикаторе элекса, на релейном входящее напряжение скачет плюс/минус 5 вольт. Но это ожидаемо. Релюхи не клацают - уже хорошо.
А в общем - доволен. Висит, работает, есть не просит :lol:
  • 4 тижні потому...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как лучше поступить:
Частный дом, на входе 3 фазы, автомат 25А.
Напряжение по фазам: 258, 212, 198.
На двух фазах стоят отсекатели (175-255) , на третьей фазе подключен котел и насос скважины, там на каждый аппарат стоит свой стабилизатор.
Хочется это все поэтапно привести в порядок, сейчас горит один стабилизатор, там где на фазе 258В.
Нужен специалист, который проконсультирует / поможет приобрести / установит оборудование, Киевская область, Васильков.
Что значит "горит"?
Надо смотреть нагрузку по фазам. На той фазе где 198В висит нагрузка мощная.
А там где 258В ничего нет, вот и напряжение такое.
Тут не стабилизатор нужен, а скорее перекинуть нагрузку между фазами...
Проконсультировать могут тут, на форуме.
Установить оборудование и я могу - как раз по васильковскому району эту неделю работаю.
@Wolodymyr,
а каково напрежение м/у водопроводним краном и нульем в розетке ?
А в какой розетке мерять?
Все нет возможности отписаться за купленный стаб.
Хоть и поздно, и не там, но стабиллизатор стоит и уже работает, дети по ночам спят, а не бдят. )
Во первих, таки спасибо за помощь у выборе и подборе Руслану dneprstab :beer:
и, конечно же, Сергею Иголкину за производство. :beer:
что. угадал я?
Так в чем тогда вопрос, решение одно - QUANT. И не за все деньги, и будет с кем пообщаться:D
А шо угадывать? выбор невелик, более того его практически не было.
и по гаданию тоже :)
Сообщение от Фрай
Я от вас другого жду
зря ждете. тут такое дело, никому не охота в хроники попадать.
вот, и накой, вот мне, этот 100% геморой?
кто-то захотел, попал, вроде не жалеют. ;-)
Всем добра и процветания! :beer:
курчат по осени считают))))
спешки нет
главное не прое..ть, а стараться каждый раз
все будет норм
спешки нет
все будет норм
абсолютно так. тем более что продавец стабилизатора, генератора и ИБП как правило стает "другом семьи", ну по крайней мере первым кому звонят если что-то электрическое не так работает. Ну то лирика.....
А вообще выбор правильный. И в данном случае, с технической точки зрения, единственно верный.
не только в этом смысле
наш электрик на крайнюю инсталляцию поехал —
а там с электрикой накосячено после перестройки
с землями беда и вообще неаккуратненько
вот заодно заказ получил привести все это в порядок
стаб конечно тоже установил
0-02-05-a7c36420cfc1f245b74e0089371c837db7463cb5200acbe0d352f5c861cae60c_70dcf85c.thumb.jpg.bc78d1dca987b156ec9bb2e953903f23.jpg
Чашки раздают ? :shock:
Ждут вопроса, чтоб понять или надо заказывать партию или что доделать.
Этот экземпляр — мой, сын сделал на ДР, у мну 26мая
Удалась чашка?
  • 1 місяць потому...
Добрый!
Буду благодарен за помощь и советы по подбору стабилизатора.
Вводные данные: Дом в селе, автомат на входе 25A, стабилизатор будет стоять в доме в неотапливаемом помещении.
Нагрузка: водяной насос водолей, микроволновка, индукционная плитка, эл. чайник,
небольшой холодильник, бойлер. Периодически электрокоса или электопила.
Использоваться будет редко, это выходные и отпуск(1-2 недели в году).
Напряжение прыгает часто и бывает целый день. При проверке включили чайник и лампочку 100 Вт
напряжение просело с 220 до 165 V.
Местные электрики говорят это из за того что дом подключен последним на линии.
Бюджет 5000-8000 грн. Рассматриваю к покупке семисторные(теристорные).
Пока остановился на моделях:
Элекс Ампер-Т У 16-1/40 v2.0
Симисторный стабилизатор напряжения Мережик 9-9 (он подешевле)
МОДУЛЬ-С УСН-909/1
Что сейчас лучше звять по деньгам, не переплачивая, ни и понадёжней?
P.S. Cпрашивал уже на другом форуме, необессудьте если повоторяюсь).
Добрый!
МОДУЛЬ-С УСН-909/1
Ампер норм, но если там будет минусу по температуре то проблема.
Лучше Герц тогда взять, они к минусу легче.
...при проверке включили чайник и лампочку 100 Вт
Местные электрики говорят это из за того что дом подключен последним на линии....).
при нагрузке менее 10 ампер, напрежение просело на 60 вольт ??? !!!
Думаете ли Ви что какой либо стабилизатор поможет Вам ?
короче: постарайтесь "подойти по-ближе" к местним електрикам, если поняли меня правильно ...
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
