Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
Элекс потянет мощу?
Отсекает вводным АВ. Т.е. несколько секунд перегруза может вытянуть. Нижний предел отсечки по напряжению — 120В. Транс на мелких моделях, ЕМНИМС, вообще одинаковый. По ключам лучше у Романа (Dalet) спросить.
Вот именно, что кратковременно, если постоянно будет такая напруга то наверно никто не вытянет.
Пропорционально падению напряжения. На 120-140В входного Элексы честно тянут свои 55-70% мощности. Годами. Воют при этом, правда.
Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается
Добавлено через 31 секунду
Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается или должен вырубаться, забыл
Надеюсь, это не Эталон или другое чего из моих разработок?
Можно и у Руслана dneprstab
Товарищи, подскажите какой выбрать стабилизатор, тему некогда изучать, купить нужно уже завтра.
На даче подключать буду роутер, электричество прыгает от 160 до 270 Вт, сегодня продавец роутера сказал,
что из-за таких скачков, роутер превратится в кирпич ...
Заодно и холодильник бы подключить через стабилизатор.
Я так понимаю, мощности в 1 кВт должно хватить, или нужно с запасом?
На что обращать внимание при выборе, для подключения холодильника и роутера?
Заранее благодарен!
Если важен только роутер, то хватит и 200Вт стабилизатора.
Обычно стабилизатор выбирают по номиналу входного автомата в дом, тем самым защищают и обеспечивают стабильным напряжением все оборудование.
Нет, броски не резкие, у меня три фазы, на каждую стоит реле, вот по нему и определил. А что до соседей, так у одного пилорама во дворе, и подключена к общей линии, электрики сами в шоке, кто ему разрешил так подключить, он запускается, у меня просадка. Та может и сварщики где есть, кто там его знает, что за заборами ...
Важен роутер и холодильник, 1 кВт хватит? По уму подключать потом будем, стройка же ...
3000Вт, так как будет релейник.( скорей всего).
Релейник? С пилорамой и сварными за забором? (Да, устраивать соседям «цветомузыку» могут не только сварочники, но и мощные движки на дохлых линиях, я этого накушался. Причём не только при запуске, но и в процессе.) Я бы поостерёгся и взял хоть что-то, но минимум тиристорное. Хоть Ампера мелкого. Но их на такие мизерные мощности вроде нет.
Добавлено через 39 секунд
что значит релейник
Стабилизатор на механических реле.
На этом этапе мне что то бюджетное нужно, чтобы вытянул роутер и холодильник.
Если релейник, 1 квт мало, почему нужно 3?
Я вот на релейные киловатные смотрю, а там цена от 600 до 4000, и что выбирать, в чём разница в них ...
а какой стаб есть на 1-3000вт на тиристорах?
Обычно это маркируют как 3,5 или даже 4 кВт.
Но полно, если брать и электронные ШИМ, и тиристорные и симисторные.
Ну или даже 2кВт — тоже есть: вот.
Пропорциональную мощности цену, конечно, получить непросто при таких мощностях,
кто-то просто не заморачивается а ставит такую, какая получилась.
Полагаю, 600 — цена китайская? Ватты там тоже китайские.
При «стабилизации» 220В, когда на входе 220 и на выходе тоже — тянет норм обычно, а стоит просесть входу — бывает и с 200Ватт перегревается, когда трансформатор в работу включается. Ну и диапазончик по входу тоже не очень, и число ступеней... мало ли на чем можно сэкономить до знаменитой фразы из одного обзора разных моделей маломощных стабилизаторов, что мне запомнилась: «испытания показали, что данное устройство стабилизатором фактически не является, так как не стабилизирует»(с)
Цена не смущает? :)
Заказная модель, делают когда появится свободное время :)
А добавив всего 1635 грн получим стаб. Ампер 25А -который уже можно ставить на всю фазу.
Стабилизаторы до 3-5 кВт, бюджетные, в основном все на реле. (как раз для тех кто хочет сэкономить).
Я на Амперов подумал, на 3,5кВА. Но Элекс их уже из модельного ряда выпилил. И Герцев тоже. Теперь минимум 5,5кВА. Впрочем, учитывая что там транс на 32А стоит, ЕМНИМС, решение напрашивалось.
Так и знал, пока не изучишь тему, толку не будет. Для меня вся эта электрика тёмный-тёмный лес,
по малолетке блок цветомузыки три раза подряд долбонул, после того туда ни ногой ...
При выборе стабилизатора есть фильтры: для холодильника, морозильника, телевизора, компьютера и так далее, в чём отличие, куда смотреть?
Проблема в том, что при заданных вводных: дохлая линия, пилорама и сварные за забором, экономить — себе дороже. С тем же успехом можно вообще стаб не ставить. Авось, пронесёт.
ЗЫ Есть ультимативное решение — абсорбционный холодильник, типа древнего кишинёвского «Кристалла». Искричества жрёт как не в себя (у мну — 90кВт*ч в месяц). Зато не боится абсолютно любых мыслимых перепадов. Я его даже в грозу не выключаю. Ибо из потребляющих искричество элементов там только слабый нагреватель.
куда смотреть?
Бюджет есть на полноценный стаб, смотрите на Ампер или Герц-будет лучше.
Если бюджет ограничен, то смотреть можно во все стороны.
Пилорама да, запускается, всё село слышит, а сварные, это предположительно, так как за забором ничего не видно.
Пожалуй ваш вариант (авось пронесёт), это лучшее решение. Сам не люблю покупать бюджетное, как говорится, не на столько богат,
чтобы покупать дешёвое, но в этом случае думал попробовать, просто не факт что роутер с антенной чего-нибудь словят там, может возвращать придётся.
Всем огромное спасибо, за советы и подсказки, наметём бюджет, и будем искать 2, а то и три полноценных стаба
У холодильников, особнно старых, пусковая мощность доходит до 2 кВт. При напряжении 160 В нужно брать коэффициент 1,4, т.е. 2,8 кВт.
Лучше, конечно, не тратить деньги на временные релейные-сервоприводные, а сразу взять минимальный, но тиристорный - Ампер 12-1/25 или что-то подобное
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
