Камин отопительный
Alexander Pryakha
Австрийские! не было такого ;-( Я у них на складе 30 минут ковырялся в украинских плитах, чтоб 4 шт найти нормальной геометрии, чтоб не пережженые. "кирпичный ряд" -классная штука, но только как декорация, ее термостойкости у Вас нет применения.
Я , канечно, извиняюсь, но вмешаюсь.
Те шамотные плиты, пережженные, нашего собственного изготовления, по геометрии критики не выдерживаюсь, но прочность и термостойкость у них максимальная, ибо сделаны пластическим методом. Размер 850*300*70 мм. Обжигаются при 1350 С, потому их и крутит.
Австрийские на соседнем с печкой складе, а в магазине образцы стоят под окном. Ровные и красивые, нам так не жить. Размеры 1000*500*30 мм или 40 мм. Еще есть 960*300*60 и 1000*300*40 пустотелые, эти позиции имеют шип-паз. Обжигаются при 1100 С ( буржуи газ экономят ) потому ровные. До 1000 С не уступят нашим по термостойкости, а вот выше - наши лучше на голову.
Еще есть украинские шамотные плиты 600*230*90, 570*170*85, 460*230*75 - ровные и дешевые, но не всегда позволяют перекрыть необходимый размер. Почти всегда в наличии.
Плита всегда дороже, чем соответствующее количество шамотного кирпича. Во-первых, делается в малых количествах, а продукция индивидуального производства дороже массовой, это думаю понятно. Во-вторых, куда сложнее сформовать, высушить , обжечь одно большое изделие чем много маленьких.
Потому плиты есть смысл применять :
1. Когда перекрываем что-то , из точки А в точку Б
2. Для ускорения монтажа, или когда Ваше время дороже
3. Для уменьшения количества швов, под хлебной печи например
Прошу простить за ликбез, просто поднимаю наиболее часто задаваемые вопросы.
Австрийские на соседнем с печкой складе, а в магазине образцы стоят под окном. Ровные и красивые, нам так не жить. Размеры 1000*500*30 мм или 40 мм. До 1000 С не уступят нашим по термостойкости, а вот выше - наши лучше на голову.
Вот так выглядят 1000*500*40
Майк - а в моем случае - температура будет до 1000С?
Т.е. огнестойкость и термостойкость шамотной плиты обеспечена? Да?
Прошу заметить - что с дымохода топки - будут шпарить нагретые газы, а может и огонь по этой плите.
Расстояние от верхнего отверстия в топке до плиты перекрытия - около 400мм
Кстати - печник уже приступил сегодня к кладке моей камино-печи.
Очень интересно будет посмотреть. Если есть возможность дайте печнику фотоапарат ;-)
Может верх колпака также перекрыть шамотными плитами? Ведь там, как говорят некоторые спецы, тоже температура доходит до 500 градусов?
Вот работа печника за 2 дня.
Все выполнено толково, швы каналов зачеканены добротно.
Александр, внимание! Обязательно оставьте щели по краям "морды" топки. Вся эта "замазка вокруг" отвалится моментом. И еще. Как по мне, так я бы побольше нижние воздухозаборники сделал, конвекция получается не слабая. Или у Вас сзади забор воздуха?
Приток воздуха осуществляется только через эти 2 маленькие канала.
А по поводу вытяжки теплого воздуха - сечение будет в 2 раза больше притока
(по ширине такое же - только в 2 ряда высотой).
Это и обеспечит тягу.
Продолжим.
Добрались до первого перекрытия.
Отверстие под дымоходную трубу высверливали дрелью и выпиливали лобзиком.
Трубу из нержавейки отрезали по размеру и одели на дуло топки,
стык и заделали огнеупорным герметиком Soudal - 1500С (графитового цвета)
Установили перекрытие в проектное положение.
Замазали стык между плитой и трубой огеупорным клеем
Thermoflex Kleber, предназначенным для склейки шамота и стали.
На "нащельник" (концевик дымохода) намотали 2м огнеупорного шнура,
Потом на концевик намазали 2кг клея (там специальное углубление)
И установили "нащельник" в проектное положение c обеспечением максимального прижатия к плите перекрытия.
Перекрытие готово!
На фото - печник Валера - доволен выполненным стыком
Щель-зазор вокруг "морды" топки - замазана глиной. Если глина отвалится
- прийдется замазывать огнеупорным клеем Thermoflex
- это тот, на котором сидит "нащельник".
С отделкой печи - я пока не тороплюсь - потопим, будем вести наблюдение.
Если чегото отвалится или потрещит - замажем -заклеим.
Супер! Никаких пазов! Правда, я бы взял шамот-кирпичную балку поуже, было бы пропорциональнее.
И я уже начинаю испытывать комплекс неполноценности, Нащельники, клей на пару тысяч градусов, плиты австрийские ...... со своим "один дырка и труба"
Хотелось бы внести ясность - как будет работать камино-печь в режиме - печь.
Переделал разрез печи - там же видна схема движения газов.
Дымовые газы - попав в "газовую камеру" при закрытой задвижке в верхнем перекрытии - идут по единственно возможному каналу (спереди печи) вниз до второго ряда
после этого они разворачиваются - и идут по единственно возможному каналу (сзади печи)
вверх - аж до 34 ряда. Этот путь они проделывают транзитом - не попадая больше
в "газовую камеру.
На 33,34 ряду они разворачиваются, спускаются до 24,25 ряда и идут в дымоход.
Общая длина каналов более 10м.
Хотелось бы добавить - что каминопечь выходит в помещение гостинной.
Задней стенкой -она выходит в маленькое помещение - которое жена называет "гардеробная". Хотя мне кажется - что после прогрева печи - гардеробную можно переименовывать в "сауну" - 3 стены там выполнены из термоблоков и имеют утепление, 4 стена массив печи.
Как вариант - можно выполнить еще одну стену утепленную - межу печью и "гардеробной. - после этого отвести все тепло с этой стенки - на 2 этаж - в 2 помещения - в спальню и кабинет., для этого потребуется всего лишь пробить отверстия в ЖБ плите перекрытия.
Как вариант 2 - выполнить сквозные отверстия в печи
ряд 29,30,31 и отводить тепло опять же в помещение гостинной 1 этажа.
Вобщем буду делать эти сквозные отверстия 130х250.
Ах, да - сегодня подумал что - очень неплохо становится в газовую камеру коптильный шкафчик - даже два.
Сейчас буду делать без коптильного шкафчика - а потом когда прийдет время - с задней стороны - прорежем выпиливанием и высверливанием отверстие под шкаф и установим его в газовую камеру (ряд 19-22).
Дверки шкафчика - будут со стороны "гардеробной"
Это вполне возможно (это только проект на будущее!) - порядовка и размеры нам известны, - так что вполне это можно выполнить.
Супер! Никаких пазов! Правда, я бы взял шамот-кирпичную балку поуже, было бы пропорциональнее."
Да она мне самому не сильно нравится. Змінено користувачем Alexander Pryakha
Расположение. Вот это то меня и смущает - "из пушки по воробьям". Девайс будет шикарный, а стоит неоптимально.
Забыл предложить левую нишку сделать пошире и обойти нержавейкой. Мне у друга, понравилось. Технополенница. ;-)
Ниша из нержавейки - зачетная!
Хороша тем что - дрова не царапают стену оштукатуренную.
Вполне она мне подойдет.
То что моя ниша 300мм (узковата)- я ее могу выполнить -еще шире - срезав гипсокартон+ пенопласт термоблока
на средней несущей стене - еще (15+50мм)=65мм.
Нержавейку такую жестянщики могут собрать -
Причем короб ниши -нержавейку завести на стену, с нахлестом - аж до коридора,.
. - и даже еще в коридор завернуть можно на 100мм.
Получится - такой стальной откос.
Мне идея нравится - буду думать.
Завтра печь мою заканчивают - поеду затапливать газету в режиме "камин"
Продолжим.
Печник и камИнщик - разные мастера...
Топка при нагреве найдёт своё место.:):):)
Зачем без необходимости для ответа цитировать весь пост вместе фото? Есть кнопка - "ответить".
Устное предупреждение. Модератор LM
Змінено користувачем LM
Во сколько обошелся весь девайс? Можете ли рекомендовать печника?
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Ст-ть получилась гуманная.
0. Проект каминопечи мне обошелся бесплатно -0.
0.1. Гильзовка дымохода 120х250 нержавейка L=5м. - 1200 грн.
1.Топка -5500 грн.
2.Кирпич М125 красный полнотелый 710 шт *2,20= 1900грн.+250 грн доставка.
=2150грн.
(Хочется добавить - что печник точно расчитал кол-во кирпича -, когда он
закончил ложить печь - кирпича не осталось вообще).
3. Глина -250 грн.
4. Шамотные плиты 1,0х0,5х0,04 - 2 шт.-1400 грн.,
балка "кирпичный ряд" -1 шт. - 500грн.,
клей огнеупорный - 2кг,
шнур огеупор -2м,
задвижки - 2 шт,
прочистные дверцы -6 шт,
окончатель (нашельник) дымовой трубы оцинковка
- итого п.4 - 2750 грн.
5. Работа - 3000грн.
Вобщем всего около 15К грн.
Еще можно добавить к этому ст-ть -фундамента под печь (выполнялся совместно с фундаментом дома -2007г.) - где-то 1 м3
Кирпичная труба на 2 этаже тоже делалась ( в 2007г) - 800 шт. кирпича.
Вообшем ценовой диапазон думаю понятен.
По поводу рекомендаций по печнику - работа мне его понравилась.
Живет он недалеко от моего дома в этом же селе.
Кладет камины и печи местным селянам и дачникам.
Опыт у него достаточный.
В данном проекте - никакой самодеятельности небыло.
Т.е. печник - скажем так - был карандаш в моих руках
- т.е. он сделал так - как я его просил.
Кстати хочу отметить - для тех кто хочет построить такого типа камино-печь
- что чертеж окончательный - конструктивно отличается от того,
что я размещал выше.
На чертеже -левый канал длиннее правого.
В реале - канал левый и правый - симметричные (зеркальные), т.е. ОДИНАКОВЫЕ.
В последний момент - я принял такое решение
- для того чтобы избежать "перекоса" тяги.
Также отличается от порядовки - выход из газовой камеры в дымовой канал.
Вобщем получился целый замок-лабиринт из дымовых каналов.
В режиме "камин" - каминопечь проверили - работает просто великолепно!.
Сейчас мое "двухствольное" устройство сохнет
- полный тест-драйв в режиме "печь" - отложим на пару недель.
Уверен - что должно работать все так -как я и наметил.
Александр
В режиме камина с открытой дверцей не пробовали топить?
Александр, вопрос: какова, хотя-бы примерно, температура отходящих газов на "финишной прямой", после всех путешевствий по лабиринту(для косвенной оценки эффективности устройства).
Не топил серьезно печь и не мерял.
А где мерять эти самые газы и какой их объем?
А как вы собрались диагноз ставить - по температуре и количеству газов?.
Вот у меня ТТ котел стоит Житомир-2 (Березка).
Всю зиму отработал без никаких проблем, топился всем.
Температуру дымовых газов не мерял, и не понимаю -что мне это даст.
Я узнаю КПД?
Нормально получается.
Дым хочет вылезти наружу -но не может.
Можно ли делать дымоходы только из нержавейки в гипсокартоне, а не в кирпиче (или просто так оставлять), с выводом на крышу с утеплением?
Я узнаю КПД?
Чтобы минимально реально оценить эффективность печи нужен газоанализатор. У него один датчик ставится в поддувало другой на входе в дымоход. Он меряет температуру и химический состав уходящих газов.
По этим показаниям можно более менее научно говорить об эффективности.
Одна температура на выходе ничего не показывает.
Косвенный признак (не) эффективности скорость накопления сажи в "колпаке"
Для желающих повторить подобную конструкцию.
Ее эффективность можно улучшить если использовать топку с подачей вторичного воздуха в в верхнюю зону горения. Тогда сгорание топлива станет чище. Температура на выходе из топке возрастет и "колпаку" работы по накоплению тепла добавится.
Или построить печь камин. Судя по смете Александра можно уложится в ту же сумму. В этом случае эффективность сгорания будет намного лучше.
И тепла больше.
Спасибо Александр!
Этот результат очень важен.
Было бы неплохо чтобы вы продолжили опыт при различных погодных и ветровых услових.
Вы получили нормально работающий открытый камин при достаточно малом сечении дымохода.
Я уже неоднократно в нескольких ветках давал ссылку на статью Кузнецова И.В. о каминах. stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
Там очень правильно обосновывается роль дымовой камеры для нормальной работы открытого камина.
Если Кузнецов прав , то эта топка в любых условиях будет работать нормально в режиме открытого камина.
Результат важен потому . что люди часто покупают чугунные топки только из-за боязни получить чадящий открытый камин.
Так вроде у меня такая топка и есть.
Там вверху стоит металлический лист - оболочка, с зазорами по бокам.
Дымовые газы не могут уйти вертикально - а "упираются" в этот лист, вторично сгорают - и уходят через зазоры.
Причем зазоры - я так понял можно регулировать - сдвигая с люфтом этот гнутый лист.
На самом деле КПД у топки довольно большой раз в 5 наверное больше чем у обычного камина.
Кстати моя топка - очень похожа на один известный бренд Hark
www.hark.com.ua/topki_r70.html
Собственно поэтому ее и купил.
Непонятно - кто у кого драл конструкцию топки.
Топки ж разных производителей должны отличатся - наверное.
А тут - просто копия.
И тепла больше.
Ну незнаю, незнаю. По поводу эфективности сгорания -вопрос спорный.
По поводу "больше тепла" скажу так -
Больше дров - больше тепла.
С дубовых дров с 1 кг - 4КВт, с сосновых меньше - 2,5 КВт.
Ну и если у меня КПД топки 80% + каналы печи
- то по поводу "будет намного лучше" при другой конструкции - очень сомнительно.
Опыты продолжим - непременно.
Сечение дымоходной трубы - достаточное.
Топка имеет Ø200мм, что соответствует площади сечения 120х250.
S=300cм2
К тому же у меня над топкой между шамотными плитами имеется "газовая камера" сечением 380х920мм.
Т.е. моя дымоходная труба составного сечения.
1. дымоход Ø200мм (выход с топки) L=800мм.
2. "газовая камера" -380х920мм L=600мм.
3. труба в печи каналом 380х250 L=600мм.
4. труба 120х250 L=5000мм.
Сечение трубы и ее высота влияет на тепловую мощность - которую может развить устройство (например -котел или печь).
Я тут даже формулу вывешивал - темка наз. "Дымоходная труба"
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12583
Вот из руководства для ТТ котла
ПОДВЕДЕНИЕ ДЫМОХОДА
Дымоход должен соответствовать
следующим требованиям:
– диаметр дымохода не должен быть меньше
диаметра трубы соединения с котлом: для
дымоходов с квадратным или
прямоугольным сечением внутреннее
сечение должно быть на 10% больше
сечения трубы соединения с котлом;
– полезное сечение дымовой трубы может
быть вычислено с помощью следующей
формулы:
S сечение дымохода в см2
K коэффициент уменьшения:
– 0,045 дерево
– 0,030 уголь
P мощность котла в ккал/час (1,163 кВт = 1000 ккал/час)
H высота дымохода в метрах (измерение
должно проводиться от линии пламени
до верхней внешней точки трубы).При
выборе размеров трубы необходимо
учитывать фактическую высоту
дымохода (измеренную в метрах от
пламени до верхней внешней точки
трубы)
уменьшенную на:
– 0,50 м при каждом изменении
направления трубы соединения
котла с дымовой трубой,
– 1,00 м на каждый метр
горизонтального положения трубы
соединения.
Если принять мощность топки 8КВт -то требуемое сечение, согласно формулы - составит 0,02м2=200см2.
А у меня в 1,5 раза больше.
Т.е. мощность максимальная может быть с такой трубой - 12КВт.
Я узнаю КПД?
КПД меня не интересует, цифры не нужны. Косвенно оценить еффективность Вашей конструкции можно измерив температуру дымохода(или газов в близи от выхода из топки) и температуру гильзы трубы(или выходящих газов) на выходе в атмосферу. Сравнить те-же параметры у топки смонтированной классическим способом. Про теплоёмкость и так всё ясно.
P.S. Я не критикую Вашу систему, стараюсь собрать максимум информации для разработки применительно к моим условиям.
Спасибо за ответ.
