Електрик-халтурщик Чибышев Андрей
EMUFAN
Чего ж три, а не два: разрыв фазы?
Фаза - боязко.
Там одна группа, поэтому и выключатель одноклавишный.
Напомню: выключатель залип в одном положении, скорее всего, во время короткого замыкания в люстре.
Это правильно - с фазой шутки плохи.
Если и соединять провода между собой, то только при выключенном автомате и через лампочку накаливания на 60-100вт.
Выключатель, кстати, можно аккуратно разобрать и перебрать-почистить.
Название почты "Елдо"
читайте внимательней eldo1pro@gmail.com
Елдован :D а про - это пометка профессионалов уже00
А зачем лампочка при выключенном автомате?
Выключателю цена - копейка.
Зовсім ні. Просто так зівпало. Дати адресу?
ПС. Хотів замінити самостійно, але індикаторна викрутка світиться при торканні металевих деталей вимикача навіть при вимкнутому автоматі.
ВЫ ТАМ АККУРАТНО. А ТО Я ТОЖЕ В ОДНОЙ СВОЕЙ ДАМЫ МЕНЯЛ СВЕТИЛЬНИК. ВЫКРУТИЛ ОБЕ ПРОБКИ. И меня так не хило дернуло. на форуме вроде обсуждали мой случай- временный провод строителей, кот стал бесплатным навеки)
Добавлено через 3 минуты
да уж, задротства на пол страны хватит.
уже год как идет преследование халтурщика...
а вы все не можете поменять пару проводов?:D
я с те времен полтора этажа сделал своими руками и первый раз.
чудо электрику легче фамилию поменять и лицо переделать, иначе вы его задрочите до смерти до конца его дней:lol:
это ваша теперь я так понял главная цель)
так анекдот - про вас ? :grin: :
"Жена своего мужа наконец-то уговорила люстру хрустальную купить, дорогууущую( пол года копили). Поехали в магазин, взяли люстру и на крыльях радости домой..по дороге прихватили коньячку (обмыть это дело).
Сели за стол, врезали по 50, потом повторили, ну и жена говорит:"А давай Васек все-таки сегодня повесим!!".. мужик разомлевший, то ли от коньяка, то ли от жены счастья согласился. Поставили стул, на него табуретку, взгромоздился он на табуретку, а жену заставил придерживать.
Стоит счастливая наблюдает как ее орел под потолком колдует, (а он почему-то в семейных трусняках был), переводит жена взгляд ниже, и видит -- из этих симпатичных трусиков выкатилось яичко, ну она от умиления взяла и так легонечко дала щелбанчика
Муж.. "ГОРДЫЙ ОРЕЛ" как полетит с этой эстакады, вместе с люстрой, которая расколотилась вдребезги, вскакивает и с остатком люстры к жене подскакивает. Думала убьет, а он говорит:
-Б.. так током ***...ло , прямо до яиц дошло, хорошо не насмерть! "
да мне пох в принципе током меня за жизнь раз 10 лупило. и ситуации были поопасней. когда я реально в такую жесткую цепь входил. но сам факт- все в жизни бывает. кто ожидал, что если выкрутить две пробки тебя еще лупонет?))
Провода три? Три.
Выключатель одноклавишный? Одноклавишный.
Для одноклавишного надо 2 провода - третий явно не в тему.
Если скручивать их напрямую, как рекомендовалось выше, то можно получить КЗ.
А через лампочку - получим свет.
Цена-то копейки, да на улице холодно и скользко, магазин далеко. А перебрать его можно дома и в тепле:)))
Провода три? Три.
Я про три провода ничего не писал.
По логике, должно быть два.
Добавлено через 57 секунд
Этого и боюсь.
В светильнике - 5 ламп и какая-то из них закоротила. Если будет свет, то точно долбанет.
Новый выключатель уже куплен и в метре от старого.
А перебрать его можно дома и в тепле.
Учиться надо на чужом материале.
Тогда вместо выключателя прикручиваем патрон с лампой накаливания.
Включаем автомат.
Если эта лампа светится в полный накал, то в в светильнике точно что-то закорочено.
Если светится в пол-накала или около того и в люстре лампочки проявляют какое-то свечение, то всё ок - можно ставить выключатель на место.
Тогда ...
Решил: сниму светильник, тем самым разомкну цепь и можно будет спокойно ковыряться в выключателе, а заодно и светильник поправлю.
Админы , а можно у себя в настройках как то скрыть темы которые апают а они неинтересны.
Ну вот как эта например-обсуждение пошло в другое русло
Согласен: о халтурщике читать намного интересней.
Если тема про халтурщика Андрея , а в теме турецкий базар , то форум и превратится в базар
Согласен: умолкаю. Дискуссию про выключатель перевожу в профильную тему.
Только тему саму,пожалуйста не удаляйте, - страна должна знать своих героев :rolleyes::
мы уже поняли, что свой микрокосяк, он будет всю жизнь под вашим преследованием:D
Дело уже абсолютно не в "микрокосяке" ,Дело в том ,что после получения денег,мастер теряет память,,Пидемия,,,:(
P.S.
Самое смешное,что сам мастер просил меня оставить о нем отзыв - у него попались "неблагодарные заказчики" ,которые ранее написали, на его странице на "Работниках" все что о нем думали,,,,
Змінено користувачем EMUFAN
Так історія ж не добігає до кінця)) ще не Новий рік, і не після свята, і він ще не прийшов доробляти. Гадаю, що і не прийде))
Так уже и не надо,,,пусть просто оставит след в истории,,на данном форуме в частности,,что б потом еще кто-то не попал на данного персонажа
так че тема тут а не в ЧС?
Мне не удаеться создать там тему - пишет у вас нет доступа ,как я понял "новички" там не могут создавать темы
на том свете создадите, вы и там его достанете правда?:D
А и поделом ему :)
