f1up Опубліковано: 29 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Оба колодца одинаковые( первое с дном): 2кольца по 1.5м+крышка и на нее кольцо 0.7. Вход получился в нижней части кольца 0.7м.Выход на перелив - сразу под бетонной крышкой,т.е.на стыке верхнего кольца 1.5м и крышки. К сожалению не сфоткал узлы входа-выхода труб, т.к.мотался в поисках уголка 15град. Добавлено через 1 минуту Отверстия делали перфоратором,а чем герметизировали,не знаю.Уточню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Оба колодца одинаковые( первое с дном): 2кольца по 1.5м+крышка и на нее кольцо 0.7. Вход получился в нижней части кольца 0.7м.Выход на перелив - сразу под бетонной крышкой,т.е.на стыке верхнего кольца 1.5м и крышки. К сожалению не сфоткал узлы входа-выхода труб, т.к.мотался в поисках уголка 15град. Добавлено через 1 минуту Отверстия делали перфоратором,а чем герметизировали,не знаю.Уточню Я сейчас могу ошибаться, но это не септик. Это называется выгребная яма с переливом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 31 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2019 Как в первом,так и во втором колодцах будут выполнять свое благое дело бактерии.В первом - анаэробные(которым воздух почти не нужен), а во втором аэробные(с воздухом).Поэтому это все-таки будет септик.Кстати илистые отложения из первого колодца мой сосед напротив после 3х лет использования аналогичной системы еще не откачивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 8 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 Позавчера решили вызвать трактор, чтобы окончательно спланировать участок.В планах было распределение песка от септика перед домом, раскидывание родной более-менее плодородной земли из кучи от первоначального выравнивания участка и формирование небольшого уклона от дома к соседскому забору(в тылу). Там уклон был обратный. В итоге, после двух часов упорного труда наш трактор(и тракторист), под нашим с супругой чутким руководством, выдал вот такую красоту 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 8 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 А было так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 8 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 Конечно окончательную красоту(как на фото) навел не трактор, а мы с женой простыми лопатами и граблями, но это уже лирика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дарничанин Опубліковано: 9 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2019 У Вас оч. интересное строительство, планировка дома весьма и весьма функциональна! Если можно, поделитесь у кого покупали домокомплект и кто собирал, буду Вам признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 11 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Планировку выдумали сами.Изначально хотели Z230, но потом подошли с позиции необходимости и достаточности,плюс участок купили.И уже привязали дом к нему по сторонам света.Потом немного уменьшили и вот маємо вже таке.Домокомплект покупали у Укрпанель, они же строили. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дарничанин Опубліковано: 13 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2019 Спасибо и удачи Вам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Пару недель назад Облэнерго поставило столб с ящиком.Договор на подключение вот-вот подпишут(соседу уже подписали,подавали вместе).И я решил прокопать траншею для вводного кабеля.А фиг вам!Земля на 10см промерзла.Метров шесть от столба прокопал(там песок был) и все,камень.Но лучший друг северного землекопа - это перфоратор!С ним работа закипела и в результате имеем симпатичную яму около полуметра глубиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Кабеля нужно 25м, буду брать ВВг 4*10 медный, запорожский, по 87грн за м.Уложу в водяную трубу 40мм. Добавлено через 2 минуты И возник вопрос: можно ли в одной трубе проложить вводной кабель,оптоволокно и кабель для будущей охраны? И может, посоветуете электрика для будущих работ по нормальным ценам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Кабеля нужно 25м, буду брать ВВг 4*10 медный, запорожский, по 87грн за м.Уложу в водяную трубу 40мм. Добавлено через 2 минуты И возник вопрос: можно ли в одной трубе проложить вводной кабель,оптоволокно и кабель для будущей охраны? И может, посоветуете электрика для будущих работ по нормальным ценам? я слаботочку в отдельной 32й трубе прокладывал. Даже в двух, в одной 2 витых пары и 2 оптики, в другой по паре 1.5 и 2.5 ВВГ. Думайте про автоматику ворот, освещение, домофоны, видеонаблюдение, сигнализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 И возник вопрос: можно ли в одной трубе проложить вводной кабель,оптоволокно и кабель для будущей охраны? И может, посоветуете электрика для будущих работ по нормальным ценам? Оптике вообще всё равно с кем соседствовать, да и сигнальные кабеля в оплётке по факту без проблем соседствуют с чем угодно низкочастотным. Вопрос в том, что если в этой трубе в дальнейшем придётся менять толстый силовой, он может повредить слаботочные при протаскивании. По фэншую силовые и сигнальные линии разделяют, тем более им идти в разные места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Окончательно утвержденный вариант дома выглядит так.Терасса и гараж пока только предусматриваются ввиду ограниченности бюджета гараж в метре от межи в стройпаспорте согласован ещё до изменения норм ДБН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 я слаботочку в отдельной 32й трубе прокладывал. Даже в двух, в одной 2 витых пары и 2 оптики, в другой по паре 1.5 и 2.5 ВВГ. Думайте про автоматику ворот, освещение, домофоны, видеонаблюдение, сигнализацию. Для ворот и домофона уже есть отдельная труба(пока не закопана). Добавлено через 3 минуты гараж в метре от межи в стройпаспорте согласован ещё до изменения норм ДБН? С этим есть вопросы.При подаче на стройпаспорт скважина была обозначена внутри гаража.Они махали руками - низзя!А подавала супруга,нервничала.В общем, гараж вообще стерли, т.е убрали из плана.Стройпаспорт сделали без него.Построим дом,введем его, а затем гараж построим.Может пронесет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 В 32трубу не без труда засунул вводной кабель и оптоволокно.Протянул в дом и ....ждем электричества. P.S.Погорбатился я с перфоратором об землю - день-другой и земля оттаяла:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 10 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Ну,вот,началось.Перед новым годом у соседа сперли силовой кабель,он у него лежал в трубе в траншее,но не был закопан.А числа 2-4го(точно неизвестно) у меня раскопали траншею посередине, перерезали трубу и кабель, и вытащили кабель со стороны столба(там он просто подходил к коробке,ждал подключения).Затем отжали одно окно(повредив раму,треснул стеклопакет),залезли в дом и вытащили вторую половину кабеля.Попутно сперли старый пылесос, две старые куртки и мешок со старыми штанами-футболками(для работы).В общем,все,что нажито непосильным трудом.Вернее,они сначала залезли в дом,потому,что кабель пиляли моей ножовкой и в моих перчатках(валялись в яме).И яму копали моей лопатой,тоже сперли. Больше брать было нечего,инструмент и удлиннители я перед новым годом забрал домой. Приехала полиция,все зафиксировали и сказали,что я молодец,что вывез инструмент.Полегчало!:D 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 10 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Красное на раме - это порошок для снятия отпечатков.Уже при полиции я обнаружил,что сначала ломали окно при входе,но не открыли,а затем уже сбоку дома,где треснул пакет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim0223 Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Да уж, утырков везде хватает, обидно что искать толком не будут, а если и найдут - то ничего с них не возьмешь... Почитал, завтра сам поеду на свою фазенду проверю не выламали ли роллету. Тоже все более менее ценное вывез в гараж, не очень ценное спустил там в подвал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь UA Опубліковано: 11 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 Да уж, утырков везде хватает, обидно что искать толком не будут, а если и найдут - то ничего с них не возьмешь... Почитал, завтра сам поеду на свою фазенду проверю не выламали ли роллету. Тоже все более менее ценное вывез в гараж, не очень ценное спустил там в подвал... Вы ещё адрес напишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 14 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Промониторил по пультовой охране: Велес(работает по Тарасовке-Боярке и Васильковскому р-ну), Партнер, А1, Украинские охранные системы(партнер ДСО), Шериф, ДСО и Друже Бобер(подключает к ДСО) с нашего форума.Определился на проводной системе.Цена по моему дому(6 или 7 датчиков+наружная сирена) примерно одинакова у всех +- пару тысяч грн(от 12тыс(Велес) до 19тыс (ДСО) с монтажем. И только Шериф выдал какой-то космос 30тыс. Абонплата 450-600грн. Все декларируют прибытие на место до 15мин. Поездил по округе, посмотрел,кем люди охраняются.Самые старые наклейки Велес и Партнер. Больше всех А1,но отличить какие рекламные, а какие реальные сложно: и те , и те наклеены на заборах. И,конечно,ДСО, примерно вполовину меньше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Абонплата 450-600грн. у нас ДСО пока за 350 ездит, их главное отличие что они ездят с оружием разбег по времени на моих ложных сработках от 5 минут до 20 так что где то это больше для самоуспокоения, даже за 5 минут если не унесут то поломают, но у нас еще и камеры по всему городку и бдительные соседи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Ура!Мы с электричеством!.Вчера подключали у соседа(на одном столбе) и заодно подключили и мне(по плану должны были 31 января). Кабель я еще не проложил(на днях), поэтому они просто вывели четыре провода из счетчика,отключили вводной автомат и опломбировали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Кабеля нужно 25м, буду брать ВВг 4*10 медный, запорожский, по 87грн за м. Серьёзно? ВВГнг 4х10 ЗЗКМ стоит 80грн, а то и меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f1up Опубліковано: 28 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 87,80, разница небольшая.Все равно его уже сперли.Сейчас закопал алюминий АВВГнг 5*16 уже по 30грн , этот спи.дить уже не должны:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
