Mogaba Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 На момент бурения имею дебет 270 л. час (глубина 52 метра) что как бы в час мало, а в сутки я три куба не вылью никуда (под полив есть отдельная мелкая скважина, там всё ок). Соответственно нужно как-то эту воду в доме аккумулировать для дальнейшего использования. Я верно понимаю что поставив где-то в доме (в котельной) ёмкость куба на 1,5 вопрос будет закрыт? То что я использовал насос будет потихоньку докачивать и ночью однозначно докачает свои 1,5 куба. Это моё мнение которое я сформировал. А вот сегодня от одного специалиста по ОВК услышал что мнение не правильное, мол насос ничего докачивать не будет выкачает то что есть и упадет в защиту от сухого хода. И мол мне нужно ставить гидроаккумулятор литров на 300 который будет постоянно подкачиватся. На вопрос что будет если все четверо членов семьи начнут пользоватся водой в порядке ванна, душ, мытье посуды, мытье рук/ног детьми пожал плечами и внятного ответа не дал. Теперь меня муляет где правда. И как правильно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Скважина новая? Какая производительность насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mogaba Опубліковано: 28 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Скважина новая? Какая производительность насоса? Скважина новая. Насос Pedrollo 4SR2m/10 там у него 3.6 м3 максимальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 И мол мне нужно ставить гидроаккумулятор литров на 300 который будет постоянно подкачиватся. Теперь меня муляет где правда. И как правильно сделать. Нормально работающий Г.А. выдает 30% от свсеого объема. Все правильно Вы думаете, только по точнее просчитать размер бака, скорей всего 1,5м3 много. Один насос накачивает воду в бак, бак открытый без давления и по уровню воды в баке обычный поплавок откл. или вкл. насос на заполнение. После бака обычная насосная станция со своим баком и релюхой давления забирает воду из бака и создает давление в доме. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 ...Один насос накачивает воду в бак, бак открытый без давления и по уровню воды в баке обычный поплавок откл. или вкл. насос на заполнение. После бака обычная насосная станция со своим баком и релюхой давления забирает воду из бака и создает давление в доме. При таком дебете 270л ничего другого лучше не придумаеш. Имел похожую ситуацию. Насос выкачивал за 20 сек. скважину. Спрогнозировали дебет около 800л. Я подумал, может мощный насос подрывает всю муть и быстро забивает фильтр. Поставил послабее насос (1,8 м3 в час) на следующий день и все прокачалось. Сейчас дебет не менее 1,8м3 час. Поэтому рекомендую попробовать насос менее производительный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Тута собака порылась не в дебете скважины 270л, а в статике ее (за сколько времени уровень опять будет в норме, что бы вкл насос?) С емкостью, Сергей 31 вам правильно описал. Но вместо жужжащей насоски, вполне можно можно поставить насос-тихоход повышающий давление (с реле протока). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mogaba Опубліковано: 28 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Тута собака порылась не в дебете скважины 270л, а в статике ее (за сколько времени уровень опять будет в норме, что бы вкл насос?) С емкостью, Сергей 31 вам правильно описал. Но вместо жужжащей насоски, вполне можно можно поставить насос-тихоход повышающий давление (с реле протока). Проверяется статика наблюдательным путём? Или есть более прогрессивные методы?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Проверяется статика наблюдательным путём? Или есть более прогрессивные методы?)) На 52м вы наблюдательным путем замахаетесь проверять. Реле сухого хода, или драй-контрол. Со скважиной беда, Бурильщики скажут добуривать дорого, уж лучше перебуривать. А вообще порядочная контора, такую скважину не дала бы в эксплуатацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 Проверяется статика наблюдательным путём? Или есть более прогрессивные методы?)) При дослідженнях в свердловинах застосовують електронні рівнеміри. Со скважиной беда... Існують, як тип, низькодебітні свердловини. А вообще порядочная контора, такую скважину не дала бы в эксплуатацию. Це для випадку браку роботи. Буває інакше. Не можна впихнути нєвпіхуєме, якщо весь водонос благенький. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 На момент бурения имею дебет 270 л. час (глубина 52 метра) что как бы в час мало, а в сутки я три куба не вылью никуда (под полив есть отдельная мелкая скважина, там всё ок). Соответственно нужно как-то эту воду в доме аккумулировать для дальнейшего использования. Я верно понимаю что поставив где-то в доме (в котельной) ёмкость куба на 1,5 вопрос будет закрыт? То что я использовал насос будет потихоньку докачивать и ночью однозначно докачает свои 1,5 куба. Это моё мнение которое я сформировал. А вот сегодня от одного специалиста по ОВК услышал что мнение не правильное, мол насос ничего докачивать не будет выкачает то что есть и упадет в защиту от сухого хода. И мол мне нужно ставить гидроаккумулятор литров на 300 который будет постоянно подкачиватся. На вопрос что будет если все четверо членов семьи начнут пользоватся водой в порядке ванна, душ, мытье посуды, мытье рук/ног детьми пожал плечами и внятного ответа не дал. Теперь меня муляет где правда. И как правильно сделать. Норма сброса канализационного стока 200 л/сут на человека. Средняя производительность душа около 12 л/мин. Реальная выдача ГА - около 30% его объема. Бачок унитаза можно наполнить за минуту, а можно за 5-10, хорошая экономия мгновенного расхода. От этих цифр вы можете сделать все расчеты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 Средняя производительность душа около 120 л/мин. Это уже водопад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 Это уже водопад. нолик приблудился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 А вот сегодня от одного специалиста по ОВК услышал что мнение не правильное, мол насос ничего докачивать не будет выкачает то что есть и упадет в защиту от сухого хода. Думаю что он прав. У меня на участке есть плохенькая скважина для полива, от прошлых хозяев. Насос работает 1-2 минуту, и вода заканчивается. Минут через 5-10 восстанавливается, можно еще на 1-2 минуты включить. Я решил вопрос так: поставил цифровой таймер на розетку и настроил включение на 1 минуту с паузой в 5 минут. Работает успешно. Вот и вы можете сделать так как вы хотели: ёмкость на куб-полтора, датчики уровня на выключение (когда ёмкость полная) и включение (когда израсходована половина ёмкости, например). И в цепь питания скважинного насоса поставить такой таймер. Экспериментальным путём подобрать интервалы включения и выключения, так чтобы защита от сухого хода не срабатывала (такая защита нужна обязательно). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nick232 Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос по скважине с недостаточным дебитом (на бытовые нужды хватает, но на промывку системы водоподготовки (угольная колонна, расход на промывку ок. 250-300 л за 15 минут) - хватает со "скрипом"). В процессе промывки насос не может накачать давление по верхнему пределу срабатывания реле и уходит в цикл выкл. - 10 сек. перерыв - вкл. Похоже на срабатывание защиты (от сухого хода?). Насос Grundfos серии SQ. Хотя в описании указано, что при срабатывании защиты от сухого хода насос должен отключаться на 5 минут. Подозреваю, что в любом случае для насоса это не хорошо, и потребуется установка накопительной емкости со своим насосом + замена имеющегося. Правильны ли мои предположения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 Правильны ли мои предположения? Нет не правильны. Сначала параметры скважины и только потом насоса и аж только потом автоматика(управление) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nick232 Опубліковано: 7 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2021 Нет не правильны. Сначала параметры скважины и только потом насоса и аж только потом автоматика(управление) ОК, потеплеет, займусь по порядку. Но все таки, что за защита с 10 сек. паузой у насоса SQ (в инструкции не нашел)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 ОК, потеплеет, займусь по порядку. Но все таки, что за защита с 10 сек. паузой у насоса SQ (в инструкции не нашел)? В старих інструкціях є. Спрацьовує захист пере/недо напруги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 В старих інструкціях є. Спрацьовує захист пере/недо напруги. Совершенно верно. Ещё добавлю (из старых инструкций SQ), так, для общего развития. При сухом ходе, первый раз, пауза(отключение), идёт 5 мин, второй раз, тоже 5 мин, третий, уже 15. И так по кругу. По защите от перегрузки (амперометрическая защита), тайминги те же 5-5-15. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
