iks Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 Скажите пожалуйста. Крыша 4 скатная. Шифер старый 6 волн. Нужно установить коньки. Какой конек выбрать? Оценкованный 150 мм или 200 мм? Какой препеж? Шиферный гвоздь и купить ему шайбу с резиновой прокладкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 Оценкованный 150 мм или 200 мм?. На моей памяти, мы резали метровый лист пополам и получали конёк с полками 250 мм. Но там такие дыры будут между коньком и шифером... Короче - чем больше - тем лучше Добавлено через 34 секунды Какой препеж? Шиферный гвоздь и купить ему шайбу с резиновой прокладкой? Гвоздь. Только гвоздь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лидия Морозова Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 Скажите пожалуйста. Крыша 4 скатная. Шифер старый 6 волн. Нужно установить коньки. Какой конек выбрать? Оценкованный 150 мм или 200 мм? Какой препеж? Шиферный гвоздь и купить ему шайбу с резиновой прокладкой? Больше-не меньше, берите 200. Можно без шайбы, конёк будет роль шайбы выполнять. Отвертсия под гвозди лучше просверлить шуруповертом, чтобы не сколоть шифер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 5 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 конёк будет роль шайбы выполнять но между ними не будет резиновой прокладки. увидел на доме коньки прикручены саморезами через боковые стороны конька к шиферу. у меня старый шифет и наверное надо в балку бить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лидия Морозова Опубліковано: 6 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2019 но между ними не будет резиновой прокладки. увидел на доме коньки прикручены саморезами через боковые стороны конька к шиферу. у меня старый шифет и наверное надо в балку бить. Просто к шиферу однозначно не получится прикрутиться, надо поподать в обрешетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2019 Просто к шиферу однозначно не получится прикрутиться, надо поподать в обрешетку. Чавой эта? У меня так в черновом варианте, оцинкованный конек и был прикручен прям к волне шифера. Пока не переделал на битумку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 7 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 Поговорил с кровельщиком как он будет бить. Будет на высоте сверлить саморезом и бить в балку. Гвоздь 120 мм купил. Спросил надо ли резать из камеры резиновые прокладки под гвозди. Говори резина камерная через год разлезется. Надо резина маслостойкая, специальная. Значит он сверлит на месте. Бьет в балку. Без резиновых прокладок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лидия Морозова Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 Чавой эта? У меня так в черновом варианте, оцинкованный конек и был прикручен прям к волне шифера. Пока не переделал на битумку Интересненько... А чем прикручивали? и зачем черновой вариант, а потом переделывать на чистовой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 Интересненько... А чем прикручивали? и зачем черновой вариант, а потом переделывать на чистовой? Обычным универсальным шурупом 35 или 45 не помню. Черновой, потому-что временный, шифер делался до лучших времен, простоял почти 10 лет с прикучеными к шиферу коньками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Обычным универсальным шурупом 35 или 45 не помню. Черновой, потому-что временный, шифер делался до лучших времен, простоял почти 10 лет с прикучеными к шиферу коньками Без мягких шайб? Не подтекало, или никто не проверял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Без мягких шайб? Не подтекало, или никто не проверял? Шифер быстрей будет подтекать на волне под гвоздями, чем через плотно вкрученый шуруп да еще через оцинковку! Хоть ты 10 шайб положи, гвозди на шифере гуляют, некоторые за лето могут вылезти на пару сантимов, по-этому шифер кое где может капнуть по-любому! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Тут еще нюанс- крыша - конструкция подвижная. Да и ветер может дергать конек, не будет ли расшатывать и раздалбывать отверстия.. думал, как вариант-на болты+гайки. Стоит ли оно того, если шуруп и так держится а шифере.. главное, чтобы не поржавел и не оторвало головку. Ну и с пресс-шайбой наверное все таки нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
