Стабілізатор QUANT- друге покоління
iiigolkin
2 часа назад, Made in USSR сказал:
2. в моем конкретном случае летом днем- вечером  лекго и долго может быть 270 ,а при подключении трех-четырех  киловат  нагрузки стаб выключается ,так как напряжение на входе 90 и ниже ! но мне нужно напряжение ,хоть и не стабилизированное   и что мне делать ? выключил на время нагрузку и на фазе опять 270 и все .
Простите что влезу со своими 5 коп,
с такими раскладами, было бы неплохо пройтись вдоль линии с тепловизором или просто по темноте, при просадке с 270 до 90(70) на 3-4 кВт там таки нехило должно что-то греться, светиться и трещать....
1 час назад, Made in USSR сказал:
ого ! очень интресно!
 но исходя из этого если я "ушатаю фазу" до 30 вольт то :
 1 мне могут соседи дать в морду :)) (шучу ).
А ничего смешного...у нас тут завелся один клоп, а может и не один...сейчас решаю вопрос с круглосуточным мониторингом...будем ловить и отключать...а потом пусть судится...
Я нашую новую КТП выстрадал и вырвал зубами и когтями...и гадить никому не позволю
Змінено користувачем Canton
53 минуты назад, vbb сказал:
Предполагаю, что просто токовая нагрузка не соответсвует. У мнея раньше включение чайника 2,3 кВт проссживало сеть на 40 В при 200 В и на 60 В при 180.
Одновременно включить чайник и микроволновку или хлебопечку было нельзя.
8 минут назад, Canton сказал:
Ок, если не в скрутках/соединениях, то только два варианта
- длинная линия тонкого сечения (тогда вот это все будет равномерно рассеиваться по всей длине и греть сам провод)
либо не вытягивает трансформатор - опять же, он будет греться и гудеть обижено. - возможно, поэтому и подключили 3 фазы суммарно на 5 кВт
4 часа назад, Made in USSR сказал:
 2.я тестировал ваше устройство не долго , может уже ничего и не отбивает. посмотрел ,что при 70 вольтах оно выключилось ( и нагрузке на фазу 3-3.5 квт и запечатал его в коробку опять ). купил его недели 2 назад :))
 сегодня  к вечеру буду в загородном доме и выложу фото серийника.
Ну, тогда ОК. Попробуем разобраться с этим всем.
Меня сильно смущало бы, что Вы заплатили за стабилизацию и защиту,
и не пользуетесь всем этим — для чего мы тогда старались? И за что было плачено?
  • Дякую 2
да ,летом так и бывает . это не первый дорогой стабилизатор у меня .
и..........
  вот серийный  номер стабилизатора.
44 минуты назад, Made in USSR сказал:
и..........
мы пробили Ваш стаб по базе
у него нету крайней прошивки, которая максимально решала проблему
такой слабой сети, какую Вам подкинула судьба
именно отбивание при просаде под нагрузкой и было проблемой,
насколько хорошо мы это решили — Вам судить,
отпишите мне в личку и мы или перепрошьем или заменим,
возможно проблема закроется, как уже закрылась у нескольких клиентов на слабых сетях
PS я отдаю себе отчет, что просаживать сети так сильно — нехорошо
но не мы их просаживаем, а нагрузка пользователя, которая тоже в норме — просто сети слабые.
а мы просто стараемся сделать так, чтоб даже при пуске какого-то там глубинного насоса оно не отбивало,
а возвращалось к нормальному режиму работы после пускового просада
кстати, мы  были вынуждены взять в продажу и устройства плавного пуска (простые тиристорные, по 1200 грн, цена средняя потому что микропроцессор и разный там сервис есть, бывают вообще по 100 грн и тоже при опр. условиях работать могут) — на глубинных насосах иногда просто радикальное спасение, пусковой ток стал примерно 1,3--1,5 кратности, а до того  — 3--5
  • Дякую 3
крайне признателен ВАМ.
  Есть разные пути решения вопроса по замене стаба.
   я могу вам его прислать или отдать назад в магазин где покупал его и оттуда же забрать другой с другой прошивкой до 30 вольт и так далее........то есть с максимально возможно лояльным подходом к ситуации .
  если слать куда то ,то    расходы по транспортировке могу взять на себя .
      лучший вариант это для меня это сразу обменять его в  Вольтмаркет ( харьков). ну а там как скажите .
   стабилизатор отработал минут 10 всего ,а может и меньше :)
11 минут назад, Made in USSR сказал:
отписал номер сервиса в личку оно не секрет, что нельзя писать прям тут - но спам может быть...
все одно для сервиса вас бы магазин отправил ко мне, так это лучше работает, так и сделали.
и расходы по транспортировке НИКОГДА не несет клиент — всегда мы платим за передачу и туда и назад.
  • Дякую 1
ну устройство то рабочее (в пределах заявленных характеристик )............ну хозяин барин.
   сейчас прошел по линии немного.
1.скрутки -много !
2. провод тоненький.
3.линия длинная( километра полтора это точно ).
 ну и я думаю много чего я не увидел беглым взглядом.
10 минут назад, Made in USSR сказал:
1.скрутки -много !
А если еще посмотреть мощность КТП и количество хозяйств, от нее запитанных - думаю сильно удивлены будете...у нас на 120 кВА было около 200 домов посажено.
Теперь стало 35 домов на 100 ква
вот тут особых проблем не вижу  подстанция по моему 120 . домов 25-30 , но ..........это не спасает ситуацию.
   рядом идет 10 000 вольт линия и в принципе можно лично себе попробовать пробить Столбовую трансформаторную  подстанцию.
но я там постоянно не живу .......обдумаю .
Змінено користувачем Made in USSR
7 минут назад, Made in USSR сказал:
Значит линия. И начинать надо с нее. А потом уже играться со стабами. Я писал и здесь и на ХиФи форуме
  • Дякую 1
да  ,я все помню!
 никто ничего делать с линией не будет ! это точно.
я просил поближе трансформатор поставить=так в никакую!
 рассматриваю вариант личного ТТМ-25 10/0.4.
54 минуты назад, Made in USSR сказал:
1.скрутки -много !
Теперь по тмноте при подключенной нагрузке пройдитесь - вдруг повезет и увидите искрящую скрутку...
та ну........по лесу ходить по ночам  :))
 когда то может так и сделаю........но скорее всего свою подстанцию поставлю.....со временем.
В 21.08.2021 в 20:13, Made in USSR сказал:
ну да, рабочее. Их сгоревших почти и не бывает, это ж обслуживание, а не ремонт, за исключением редких случаев.
начал усилено  долбать районные энергосети.
  зашевелились немного . согласились ,что линия плохая , ноль работает отвратительно , пришлют бригаду хоть как то исправлять ситуацию.
  аварийный дежурный ( в частной беседе ) посоветовал  сделать контур заземления и соеденить его со щитком и соеденить ноль со щитком .
  говорит, что сильно помагает . расказал историю ,что у мужика ноль отгорел а он ничего и не заметил почти.
   я высказал свои опасения по этому поводу .....
   безопасно ли так сделать ?
56 минут назад, Made in USSR сказал:
Спросите его, что случиться при этом, если ноль отгорит на стороне ТП 😁 или даже на несколько домов до вашего ))))
не, по правилам так типа и должно быть, но на каждом ответвлении! а так если только у вас на крайнем, то ваша "земля" будет нулем для всей линии
Змінено користувачем vbb
и чем конкретно это грозит ? шарахнет током вблизи заземляющего контура ?
Если заземление хорошее, то вся нагрузка ваша и соседей, в качестве нуля пойдет через ваше заземление. Ну и тут варианты, - раскаленный провод, если он не выдержит всю нагрузку - то тоже отгорит, а тогда ОЙ... перекос фаз, 380 вместо 220  итд
  • Дякую 1
я знаю есть рекомендации в таком случае делать сопротивление растекания контура заземления на порядок выше чем у тп.  к примеру 20 ом, а не 2 ома.
  и вобщето должно быть Повторное заземление ВЛИ , хоть кокое то.... так чего я один буду отдуватся за отгоревщий на подстанции ноль ?  а перекос фаз и так есть ....а 380 и так может быть ,если отгорит ноль на подстанции ,а у меня не будет заземления.
   так делать так или нет ? или сильно не желательно ?
Ну, можно сделать, но провод поставить 35-50 мм кв меди, хорошо обжать, чтобы мог выжержать хоть 50 кВт
куда поставить ?
 в дом заводится четыре провода сип 16. 3 фазы.
 с заземления я могу с шины хоть 50 протянуть на ящик хоть 120 мм2 . не проблемма . слабое место сип 16 . ничего не поменять.
 меня интересут ,если ноль где то отгорит  током шибанет на ящике или непосредственно на земле ?! это важно конечно же ?!
Я так понимаю, логика в чем: У нас есть просадка 100 вольт. Из них по фазе 50 вольт и по нулю 50 вольт. И отправив часть тока в землю мы уменьшим просадку по нулевому проводу а значит и общая просадка будет не 100 вольт а 60.
Только чтобы так работало, сопровождение заземления должно быть как можно меньше... С 20 Ом разницы не будет. Сейчас есть комплекты штырей из нержавейки или омеднёнки...
По поводу проблем этого решения, есть куча противников TN-C-S, которые прям как огня его боятся. Хотя у нас вроде бы эта система основная для новых строений должна быть.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатор QUANT- друге покоління
