Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
[ATTACH]721511[/ATTACH]Дощі трохи відступили, починаю веранду робити. Якраз приїхав комблок від АВком і перекриття від Брего. Ще закінчую дренаж від септика.
Поки вставляв хвото, жінка  засипала дренаж .
Долили  веранду два дні тому. Поставив стойки для навісу на авто.
Маса фото, які не вставляються.
1 час назад, shneider_vova сказал:
а дверь душа разве не упирается в ванну?
Буквально на останньому сантиметрі впирається в панель ванної. Двері 60 см. Проходу не заважає.
Змінено користувачем yur43
Повішав рукомийники. Той що у ванній нормальний. А інші два дешеві, швидше всього зі звичайного ДСП.
9 минут назад, yur43 сказал:
На первом фото - это где рукомойник такой стоит? Вижу дверь, как на улицу, что-ли. И половик резиновый, как возле входа
Приїхали вікна-двері для веранди. Замовляв у Віталія з форуму, знову все якісно і оперативно. Вже почав ставити.
3 минуты назад, Dendnepr сказал:
Перший - кладовка з виходом на парковку.
Другий у ванній. Третій в котельній
В будинку вікна ставив на теплий проставлений профіль. На веранду вирішив ставити на комплектний. Приємним відкриттям стало співпадіння розмірів регулювальних тарілок монтажних консолей з пазами проставочного профіля rehau.
Вікно чітко фіксується на тарілках і не гуляє.
Всім привіт.
Маю ряд неприємностей. Сверлив з веранди стіну і випав шматок штукатурки з венеціанкою :)
Ще затікає дощ через низ вікна. Як результат, помокріла ділянка під вікном в спальні. Причин можливих бачу кілька. 1.Може затікати збоку під профіль примикання, про всяк випадок просиліконив. 2.Може витікати вода з дренажної камери вікна через отвір анкета кріплення. 3.Невдала конструкція відливу. Вода, стікаючи по вікну, попадає в згиб відлива і розтікається по бокам в стіну. Чим заповнити той згиб?
Можно герметиком для наружных работ, например Soudal. Когда себе делал, на выбор было много цветов, возможно естьи антрацит.
Вот таким делал.bigl.ua/p1096930758-germetik-universalnyj-silikonovyj#attributes
Змінено користувачем serges
Щілина дуже маленька, боюсь густе не розтечеться. Може фасадним лаком акриловим, він рідкий?
3 минуты назад, yur43 сказал:
В этом не подскажу. Но если надумаете таким герметиком, после нанесения полоски пройдитесь пальцем смоченным в мыльном растворе, что-то под давлением войдет внутрь, да и вид шва будет аккуратный.
Про забор.
Надумав забор на металевих стовпчиках 100*100 мм. Секції заповнення виходять з розмірами близько 2*2 м. Заповнення металевими панелями, або сендвіч-панелі, або композитна дошка ( терасна).
Внизу без стрічки, тротуарна плитка сплошним ковром.
Під відкатні ворота залити балочку 1700*500*150 мм. Дві гвинтові сваї на краях.
Направте , або відговоріть.
В 15.08.2021 в 15:24, yur43 сказал:
А сколько метров? Считали?
1 час назад, semengv сказал:
Забору 20 метрів погонних. Мінус ворота і хвіртка, на два метра висоти.
Викопали колодязь 12 метрів. Води 4 метри. Перший раз качав, вода не падає. Але мутненька.
  • 3 місяці потому...
Давно не писав :)
Навкруги будинку наклав плитки, квадратів двісті. Клав один. Гарцовка місцями на піску 1:6, місцями гранвідсів 1:5. Особо не трамбував, може і просяде. Поки рівно.
Поставив забор, ворота, калітку. Все керується з телефона, через домофон. Ворота ще з брелка можна. Калітку з мітки, або по відбиткам.
Всі дроти під землею, закладав гофри, протягнулося легко.
Забилась каналізація. Розкопав. Останній маніпулятор з плиткою лапою продавив грунт над трубою. Сплющена повністю, десь 40 см. Замінив.
Опалення 20С°. Жовтень близько 500 грн, листопад 700 .
Здивувала веранда. Один контур нагріва помер, перебив десь в бетоні. Чотири контури мають потужність 440 Вт, там теж 20С°.
Отаке. Всіх з наступаючим!
  • Лайк 12
10 минут назад, yur43 сказал:
а какая площадь, в первом посте написано 81м2? электро котел?
Площа з верандою більша 100 м.кв.
Точно і не міряв.
Котел Чіп харківський, 6 кВт.
Автоматика топить в основному спальні, туди приходить свіже повітря. Це західна половина будівлі. Інші кімнати тепла не просять, або дуже рідко.
