Кирпич + перлит + клинкер - есть вопросы...
apxitektop
+1, но останавливает цена.
Мы сделали такой пирог в доме,как планируете вы,кирпич рядовой 250,перлит130 и клинкер 125,всего стена 500.
Пока еще идет стройка,но летом в 40 град в доме без окон и дверей!!! было прохладнои и приятно.Относительно усадки перлита: вспомним физику,Теплый воздух поднимаеться вверх,т.е вверху стены,где может образоваться незаполненная перлитом пустота в результате его усадки,будет тепло.Кроме того ,если там будет воздух и кладка без отвертий,это тоже утеплитель какой=то.
В общем Мы доверились опыту Андрея Он уже много лет живет в таком пироге и все нормально
,я его ветки просто как роман читаю и все стараюсь как он делать. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15161
это замечательно конечно что вы не забываете физику, только задача теплоизоляционного материала сделать воздух неподвижным, в том числе и минимизировать конвекцию. Кстати, согласно украинских строительных норм воздушный зазор с облицовкой кирпичной кладкой менее 1-го кирпича (250 мм) не является замкнутой, т.е. продувается.
Однако однозначно сказать что у вас плохой пирог нельзя, все покажет время.
Украинское строительство, и особенно в сегмент теплоизоляции, проходит этап экспериментирования. Через 5-10 лет мы сможем определить самые приемлимые виды и способы теплоизоляции, таково мое ИМХО.
Ветки Андрея читаны-перечитаны:)
Мое ИМХО, что такой пирог будет жить сотни лет, но пока никаких научных подтверждений этому нет (кроме опыта Андрея, Вашего опыта и собственных предчувствий). Пока есть время - буду собирать инфу и мудрить.
А у Вас есть описание/фото того, как Вам делали пирог: перевязка и т.д.?
+1. У самого такое же впредчувствие где-то внутри :)))) а обьяснить почему оно будет работать, пока не получается :)
есть несколько фото ,но не могу загрузить-очень большие...Вечером кто нибудь из умных членов семьи поможет.Перевязку делали через 4 ряда металич. сеткой.тонкой .на фото видно будет
Ваш пирог наружной стены имеет термическое сопротивление 2,058 и его вряд ли следует повторять. Точка росы появится на внутренней поверхности такой стены при относительной влажности выше 80%. При обеспечении вентиляцией более низких значений относительной влажности, точка росы на внутренней поверхности не будет образовываться и соответственно не будет она образовываться и в зоне перлита. Если увеличить слой перлита до 25 см сопротивление возрастет до 3,4. Такое сопротивление сегодня больше подходит для наружной стены
Почему 2,058?
Кирпич 250 мм = 0,57 (при 0,44)
Перлит 130 мм = 2,6 (при 0,05)
Клинкер 125 мм = 0,18 (при 0,67)
ИТОГО: 3,35
Иначе смысла от перлита не было бы, ИМХО
С ЭППС:
ЭППС 75 мм = 2,4 (при 0,031)
ИТОГО: 3,15
Почему 2,058?
ИТОГО: 3,35
С ЭППС:
ИТОГО: 3,15
Смысл использования перлита в его цене по сравнению с традиционными представителями теплоизоляционных материалов.
Я использую другие коэффициенты теплопроводности. Для рядового кирпича 0,77, для перлита вспученного 0,09, для клинкера 1,05.
Вподтверждений этому нет (кроме опыта Андрея, Вашего опыта и собственных предчувствий).
Можешь еще и мой опыт дописать.
Перлит сквозь щели между перемычками пылил круглый год, пока этим летом не зашпаклевал.
Никакой влаги в нем не было.
Это при том, что в прошлом декабре заливались стяжки в доме ;)
вот бы кто замерил да написал для морозов:
1.температуру внутри помещения
2.температуру поверхности несущей стены (где щекатурка, а не ГК)
3. температуру на улице
хотябы это... и в принципе можно б было сделать хоть какие-то выводы...
какой коеффициент паропроницаемости вы использовали для насыпного перлита???
и ещё... а если покрыть кирпичную кладку со стороны перлита гидроизоляцией.... например от пропеллера (марок и типов того что можно использовать, пока не знаю)
например ВС-1(VS-1)
хотя нет... он влагопроницаем.... ХОТЯ, всё зависит от самого коеффициента паропроницаемости -- здесь бы подобрать по параметру цена - максимальный коеффициент паропроницания.
Думаю нужно по расчётам просчитать максимальный коеффициент паропроницания, а потом обратится к консультантам, дабы не перегнуть палку с себестоимостью. Так как и так, толщина перлита должна быть в 2-а раза больше ЕППС.... поэтому дорогая гидроизоляция сведёт к минимуму всю економию.
Змінено користувачем Andrey_ch
если на стену (с любой стороны) нанести гидробаръер толщиной в 1мм - с коеффициентом паропроводимости = 0,0003, перлит будет работать на 100%. Теперь бы пробить по материалам, и можно начинать стройку с засыпкой:)
Коэффициент паропроницаемости есть в СНИПе. Например, для вспученного перлита плотностью 400 кг/м3 0,34.
Спасибо! Просто, то что есть в БудПерлите, немного меньшей плотности - и данных я нигде не находил:
Уникальные свойства перлита обусловили широкое применение этого материала в промышленности и строительстве. Легкий (75-150 кг/м3),фракционный состав 0-5мм, негорючий, пористый песок-щебень сегодня используется для тепловой изоляции зданий, сооружений, оборудования. Он работает при температурах -200 +875°С. С его помощью решают вопросы огнезащиты, акустической изоляции, его используют в качестве наполнителей в легких бетонах, красках, линолеуме и пр. Для изоляции стен домов используется непыльный большой перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3.
интереснно подсчитать стоимость 1 или 10 кв.м . такой стены - против ГБ по штукутеренного с наружи и внутри ... ну к примеру церезитом.
всё зависит от вида облицовки и прочего.... хотя по ГБ должно выйти дешевле.
но мне например не нравится газобетон... особенно когда на него что-то крепить... с ним вязать и т.д...
или я чего то непонимаю, или фиг его знает. в проге коэф. паропроницаемости - совсем не те что в СНИП-ПЕ.
и картинка от этого меняется то огого
плохо что мы все должны только догадываться, о чём именно, и о каких цыфрах вы говорите :o
например, для пенобетона Д600 в программе 0,472 в СНИП-е примерно в два раза ниже.
для кирпичной кладки глин. кирп в проге 0,306 - СНИП 0,11
позиция "плиты из пенопласта" коеф. папроницания 0,417, что за бред ? как максимум 0,05... и т.д.
что не так ?
что не так ?
Первое ... задумайтесь... как это у кирпича может быть 0,11 ???? Разрыв мозга! :)))) Это параметр у суперсухого газоблока марки не более 400 :))) но НЕ кирпича :))) Все говорят и везде, что для нормы по теплосопротивлению, стена из кирпича должна быть полтора метра... если верить
"этому" СНИПУ -> 1.5/0.11=13.64 :o Расстрел на месте:)) мне б такой кирпич :)
а если серъёзно, то этот коеффициент зависит от кирпича... и он может быть где-то от 0.22 - до 0.8 кажись, и всё зависит от пустотности кирпича, это нужно смотреть на конкретный кирпич. от конкретного производителя.
2. Вот посомтрел по ГБ: группа бетоны, позиция "Газо- и пенобетон (600) -- так вот, написано 0,220... а не 0,472
А по поводу паропроницания пенопласта... да уж.. это уж очень много :))))
И воообще, я стараюсь как для себя все компоненты править... темболее что некоторых позиций там и нет вовсе. Поэтому всё проверяю и прописываю руками исходя из данных от производителя, тогда хоть примерно получим то, что хотим получить.
Удачи!
Уважаемый. Читайче внимательней, о каком я коэффициенте я пишу? совсем не о том что Вы подумали. О ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ, а не как не теплосопротивления!
см. ответ выше!
и я о том же. для всех материалов не соответсвует, абсолютно!
Удачи!
и править не забываем последнюю колонку, "Коэффициент паропроницания". Уж очень там не то что надо. И Вы увидете, что не все так плохо с Перлитом, как кажется на первый взгяд!
и все таки я разобрался, вся путаница в значения паропроницания в единицах измерения (есть возможность менять),
