mongol13 Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Добрый день Коллеги! Коснулся вопроса монтажа ОСБ, как основания под БЧ. Раньше, (2006-2007год) во всех инструкциях указывали, что нужно промазывать стыки ОСБ битумной мастикой. Сейчас пересмотрел ряд инструкций. И нигде об этом ни слова. Старых инструкций в печатном виде у меня не осталось. Поэтому, есть ряд вопросов? Почему это убрали из инструкций? Если ли у кого-то старые инструкции? Как Вы считаете, действительно можно не промазывать стыки ОСБ мастикой? И как в этом случае быть с разбуханием краев ОСБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Не видел такого ни разу. Наверное я не настолько стар. Коллеги говорят, что это требование было к ФАНЕРЕ. Причём мазать там нужно было не стыки а сами торцы листа фанеры, чтобы влагу не впитывала. Так что если применяется ОСП - соблюдаем строго инструкцию а всем говорунам показываем дорогу в сад 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 3 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Так что если применяется ОСП - соблюдаем строго инструкцию а всем говорунам показываем дорогу в сад В инструкции Катепала нет монтажа на ОСБ-3. Вся инструкция описывает монтаж на обрезную доску. Есть лишь упоминание, что мол можно использовать ОСБ-3. А обрезную доску промазывать мастикой смысла нет. Тут как раз все понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 та ладно? Устройство кровли КАТЕПАЛ KATEPAL , как и любой другой кровли из мягкой черепицы, начинается с подготовки основания. В качестве основания под мягкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. В качестве основания может быть использована ОСП (OSB) плита, влагостойкая фанера или шпунтованная, обрезная доска. в свое время наваял с катепала и все на ОСП-3, на доску даже не стал бы рисковать из-за влажности. ОСП очень играет от влажности и рекомендуется оставлять зазоры на швах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 В инструкции Катепала нет монтажа на ОСБ-3. Вся инструкция описывает монтаж на обрезную доску. Есть лишь упоминание, что мол можно использовать ОСБ-3. А обрезную доску промазывать мастикой смысла нет. Тут как раз все понятно. Цитата с мануала Катепал: Монтаж гибкой черепицы производят на сплошную обрешетку, которая может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, плиты OSB-3, устойчивой к влаге, или шпунтованной, обрезной доски. katepal.com.ua/articles/instrukciya-po-ukladke-bitumnoy-cherepicy-34 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Это все понятно. Но все мои вопросы остались пока без ответа. Ни в коем случае не принимайте это за критику, в Ваш адрес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 А что вы вообще называете промазыванием? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 А что вы вообще называете промазыванием? На все стыки ОСБ наносят слой мастики. Клей К-36, в случае с Катепалом. Дабы в щель 2,5 мм не попадала влага. Т.к. ОСБ с торцов весьма уязвимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 так и думал. если заделывать швы/стыки (или делать их меньшего размера чем положено) то они у вас и так "вздуются" Другое дело мазать торцы перед обшивкой Или подбирать специальные герметики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Коллеги кровельщики!!! Есть кто нибудь в чате??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 На все стыки ОСБ наносят слой мастики. Клей К-36, в случае с Катепалом. Дабы в щель 2,5 мм не попадала влага. Т.к. ОСБ с торцов весьма уязвимо. При правильно устроенной подкровельной гидроизоляции ничего никуда не попадёт. А если ОСП вдулась от первого грибного дождичка, то это значит не ОСП-3 а ОСП-2 или даже 1 (цифра - класс влагостойкости) И то и другое возможно только если нарушить требования инструкции по монтажу. Всё к ней, родимой, сводится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Я согласен, что инструкция наше все. Но она сильно изменилась и подробного описания по монтажу ОСБ-3 нет. Раньше, в старых инструкция было указано, что нужно промазывать швы клеем К-36. И это логично. Сейчас этого нет. У меня больше доверия к старой инструкции, так как она проверена временем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Я согласен, что инструкция наше все. Но она сильно изменилась и подробного описания по монтажу ОСБ-3 нет. Раньше, в старых инструкция было указано, что нужно промазывать швы клеем К-36. И это логично. Сейчас этого нет. У меня больше доверия к старой инструкции, так как она проверена временем. Много чего раньше было. Покажите мне ту самую старую инструкцию и я найду, в чём подвох. Дьявол в мелочах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Я согласен, что инструкция наше все. Но она сильно изменилась и подробного описания по монтажу ОСБ-3 нет. Раньше, в старых инструкция было указано, что нужно промазывать швы клеем К-36. И это логично. Сейчас этого нет. У меня больше доверия к старой инструкции, так как она проверена временем.Тогда и я вас напугаю: там, где нет засилья нечистоплотных менеджеров (в EU, US, и пр.), между ОСБ, часто рекомендуют рекомендовали делать т.н. дилатационный зазор, но, никто "у них" не додумался замазывать швы , а для герметизации стыков и пр., при малых углах кровли, монтируется сплошной подкладочный ковер! Который, вкупе с ГЧ, и есть полная гидроизоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Немного из архива форума: 1. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=299500post299500 2. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=492859post492859 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Спс. Николая Крышника, я знаю и доверяю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
