Термодомик в Осокорках (Киев)
Optimalist
гы.. значит я один такой в мире, у которого ребята работают свои, проверенные, с самого начала стройк и делают абсолютно все работы, начиная от фундамента заканчивая электрикой и обоями :) и при этом денег просят раз в пол года :)
Счастливчик!:)
А мне как Оptimalisty везет практически во всем!:)
Мои деревья еще не плодоносили , но я уверенна что там далеко не " закрытый перелом" !:) А вот розы плетистые явно не хотят плестись!
Спасибо хоть сами розы красивые!!! Да, а вот цвета совпали!!!:)
  • 4 тижні потому...
Так как водоснабжение, газ и отопление создало определенный дефицит бюджета стройки на этот год и на помощь от МВФ рассчитывать не приходится, то стало ясно, что внутренняя отделка в этом году в лучшем случае ограничится территорией санузла и кухни :(. В то же время, отсутствие дверей создает определенные неудобства при проживании в доме. Поэтому было принять решение закупить и временно установить самый дешевый вариант китайских дверей (по 552 грн.). В дальнейшем они, скорее всего, будут использованы в сарае.
Прекрасная ветка! Optimalistу респект! Имею участок, вот уже год на семейном совете идут "войны"))))) из чего строиться. Проживаю в Казахстане и в связи с нашим климатом вопрос о теплосбережении стоит очень остро (этой зимой, да и прошлой тоже 1,5-2 месяца -25, -30 да еще и с ветром:o). Цены на энергоносители вообще запредельные:shock:! Сегодня на одном дыхании прочитал все!:Bravo:!!! И понял войне конец:friends:!!!!! Вопрос о выброре материала решен!!!! Всем форумчанам удачи и терпения:Bravo:! Обязательно буду следить за развитием ваших строек! :beer:
Спасибо на добром слове. Конечно, боюсь, что многое Вам придется менять с учетом местной специфики. Но мое твердое убеждение: стены должны быть прочными и теплыми. Такого материала, чтобы выполнял оба эти требования нет. Поэтому в пироге должно быть по крайней мере два материала: один - прочный, а другой - теплый. Это лучше, чем когда в погоне за двумя зайцами получаем и не очень теплый, и не очень прочный. То есть должен быть конструктив - железобетон или полнотелый кирпич, и утеплитель - пенополистирол или вата. В общем, если бы я сейчас не строил термодом, то строил бы кирпичный и утеплял. Но, скорее всего, опять бы строил термодом. Впрочем, боюсь, что для Вашего резко континентального климата слой утеплителя должен быть не менее 15 см. В общем, пишите: будем следить и за развитием Вашей стройки :)!
Вчера это было нечто! Жене говорю "Бум строиться как я сказал!!!!!" \"\":: мол мужчина сказал!!!! А она в ответ так робко " А там же полистирол, изол, фенол (и где я эту отличницу нашел:oops:)" Ну думаю так, блин, не пойдет. Пойдем, говорю, дорогая на кухню! Показываю ей всякие пластмассовые красивые тарелочки (есть у жены такая слабо:oops:сть), она коворит "и чего?" потом показываю ей кота, с превеликим удовольствием, облизывающего пластиковый пакет (эта лохматая скотинка:lol: предпочитает пакеты только одного конкретного супермакета, независимо что в нем принесли:)) ) "Это, говорит жена, экология у нас такая, ему, говорит, сложных углеводородов нехватает" ! Лодно! Открываю холодильник, там на таких пенопластовых тарелочках мясо лежит сырое (у нас фасовка такая в магазинах). Значит вывод есть, есть говорю с этого можно, а жить говорю в этом нельзя?! В общем здалась она, когда я пообещал расковырять холодильник и показать из чего он состоит!!!!!
Гордый свое маленькой победой, я поехал на участок, что б так сказать пофантазировать в натуре. И увидел что недалеко от меня кто то уже начал строить именно термодом! Я к нему, весь в интересе. Куча вопросов, сосед нормальный мужик оказался все рассказал. У нас действительно блоки "усиленные" - 10 см наружка, 15 бетон, 5 внутрь. Облазил всю стройку, обнюхал, поковырял, погрыз:oops: )))))))) И сразу вопрос возник к вам, форумчане, почва у нас с соседом глина, причем сразу и причем как камень, белого цвета. В общем сосед долго не думая выкопал яму под подвал, залил прям на дне армированный контур размерами в разрезе 30 см на 30 см. Арматура 3 шт д 16 снизу и такая же сверху, и дальше попер стены уже из термо блоков. Я спрашиваю а где фундамент. Сосед говорит, что вот это фундамент и есть, а сверху еще 2 этажа будет. Вот и вопрос можно ли так? С уважением к гуру термостроительства :Rose:!:)
если грунт - глина - то почему бы и нет? только нужно всё равно всё перепроверить..
термодом - конструкция легче кирпичного дома в 2,5 раза..
вот именно так и рекомендуют делать производители блоков...но нужно понимать будет подвал или нет?? посчитать насколько это будет дешевле или нет? ну короче поиграть с цифрами.
:friends:
Вчера это было нечто! Жене говорю "Бум строиться как я сказал!!!!!" \"\":: мол мужчина сказал!!!! А она в ответ так робко " А там же полистирол, изол, фенол (и где я эту отличницу нашел:oops:)" И сразу вопрос возник к вам, форумчане, почва у нас с соседом глина, причем сразу и причем как камень, белого цвета. В общем сосед долго не думая выкопал яму под подвал, залил прям на дне армированный контур размерами в разрезе 30 см на 30 см. Арматура 3 шт д 16 снизу и такая же сверху, и дальше попер стены уже из термо блоков. Я спрашиваю а где фундамент. Сосед говорит, что вот это фундамент и есть, а сверху еще 2 этажа будет. Вот и вопрос можно ли так? С уважением к гуру термостроительства
Интересно, что сторонники "экологичного" газобетона, вроде моей соседки слева, после парочки зим и оплаты газовых счетов берут "неэкологичный" пенопласт и утепляются, забыв о "дышащем" газобетоне, который если и дышит после этого, то только через пенопласт.
Теперь о подвале. Я так понял, что сосед сделал его под всем домом, используя термоблоки? Вполне нормальный вариант. Так у меня построили дом соседи по диагонали, то есть у них стены дома стоят на стенах подвала из термоблоков. Домик немаленький: двухэтажный 200 кв.м и подвал под ним метро 80 квадратныых. Живут уже год, проблем никаких. Кстати, именно его опыт подвиг нас на стройку.
И на форуме есть примеры:
Это Юля с острова Водников www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10591. Тоже соседка, только через Днепр :), - у меня с берега видно ее дом.
Кстати, Вы скачали подборку материалов по строительству термодома, которые я выкладывал на файлообменник?
А польские учебные фильмы по строительству смотрели?
меня аж в жар кидает когда вижу такое безалаберное натыкивание арматуры пучком в стенах термодома :) у меня блин както оно всё прям под линеечку было, скрепливалось, выставлялось.. горизонтали.. вертикали.. проёмы и углы прихватывались сваркой в квадраты... а смотрю у других левой ногой заднего колена весь дом заливается, с закрытыми глазами навыворот, и ничего :)
Спасибо большое за ответы. Подборочку скачал, просмотрел, почитал. Самое интересное, многое в ней подтвердило мои мысли и расчеты, а вот видео скачать неудалось ((((((( Ссылка почемуто не работает. Но в принципе с соседом пообщался посмотрел как ставятся блоки, парочку сам поставил. Кто то здесь правильно заметил, блоки таскать фигня!!!!! А вот растворчик это даааааа. Но все равно при всем богатстве выбора строй материалов, эта технология потрясающая!
меня аж в жар кидает когда вижу такое безалаберное натыкивание арматуры пучком в стенах термодома :) у меня блин както оно всё прям под линеечку было, скрепливалось, выставлялось.. горизонтали.. вертикали.. проёмы и углы прихватывались сваркой в квадраты... )
Виктор ты перфекционист наверное:beer:
Нормально все здесь сделано. Сварка кстати - не правильно.
Поддерживаю! Я перед установкой арматуры Нагнул из проволоки 4 мм квадратиков с полкой 100мм. К ним арматуры подвязывал в углы сначала медной проволокой, а потом приловчились пластиковыми хомутиками- так быстрее и качественней
я говорил не о сварке, а о прихватке сваркой.. мы брали проволку 6-ку, резали на 10см кусочки и в квадрат "сваривали" арматуру прихватывая проволкой между прутьев, создавая вытянутый метровый "куб" (забыл как называется такая фигура :) )
Самое интересное, многое в ней подтвердило мои мысли и расчеты, а вот видео скачать неудалось ((((((( Ссылка почемуто не работает. А вот растворчик это даааааа. Но все равно при всем богатстве выбора строй материалов, эта технология потрясающая!
Ну это не растворчик, а бетон. Это же не газобетон, в котором камень заменен на пузырьки воздуха, почему и прочность соответствующая, а настоящий бетон. Поэтому и вес сравнивать нельзя.
Фильмы выложены на YouTube, их обычно не скачивают, а смотрят непосредственно, для их просмотра необходима установка на компьютере Adobe Flash Player, если у Вас его нет. - можно бесплатно взять здесь - get.adobe.com/ru/flashplayer/
Ссылки на фильмы выложены на польском сайте www.thermodom.pl/system-thermomur,film-instruktazowy,txt,17.html
К примеру, начальный ролик Część 0 - reklama имеет вид:
Если Вы можете видеть его нормально, то значит Adobe Flash Player у Вас на компьютере установлен.
На участке пока идут земляные работы: роем-засыпаем. В частности, проложили кабель из нового в старый домик, ведь пока его не сносим, да и в любом случае там остается подвал с насосной станцией. Хотим проложить водостоные трубы от дома в яму в саду. Земляные работы ведутся и у соседки. Она попросила строителей пересадить свой куст под наш забор. Они это сделали, а один подполз под куст, чтобы разровнять землю. Вдруг все наблюдают, как он с невероятно скоростью молча ползет на четвереньках от сетки. И только потом, из его рассказа, поняли, в чем дело. Ровняет он землю, и вдруг чувствует, что ему в шею кто-то дышит. Оборачивается, а это наша меньшая тихонько, чтобы не спугнуть добычу, подкралась со своей стороны сетки :). Ну дальше сработали инстинкты, уж было не до того, чтобы сообразить, - их разделяет сетка. На вопрос, "А почему на четвереньках?", ответ "Не было времени подняться."
Впрочем, она их уже хорошо знает и четко понимает где граница участка, так что всерьез нападать и не думает, так, скорее показуха и работа на публику. А здесь ей еще и интересно стало, что он там делает, может надеялась, что и ей покопать разрешат, любит она это дело.
К сожалению, быстротечность эпизода, а также то, что кульминационный момент происходил за кустом тет-а-тет и снимать там было некому, выложить фотографии его не могу. Взамен фотография другой парочки. Чтобы старшая сука так со своими щенятами обращалась, у нас было бы гораздо меньше проблем.
Подруга, подставь ушко, я тебе сейчас такое расскажу...
  • Лайк 6
В процессе подготовки к сезону дождей сделали отвод воды из водосточных труб. Для этого выкопали траншеи и заложили дренажные трубы (песок, щебень, геотекстиль).
Вы что здесь все разрыли? Кто разрешил ?!
Обещаете зарыть эту трубу? Ладно, подождем...
Подвигаются дела и у соседки. Напоминаю, газобетон, утепленный пенопластом. Теперь еще и углы украшают пенопластом.
Известно, "Детям - мороженное, бабе - цветы!"
На первом рисунке приемник воды, охарактеризуйте плз что где почем???: :)
Эпицентр на Григоренко, в новом отделении (кто не знает, - магазин сейчас расширился больше чем в 2 раза), отдел все для водостока. Вроде бы Италия, цена в районе 120 грн (брали 2 ливнеприемника, и еще всякое, поэтому точно не помню).
а что за труба жёлтая? по ней отвод вод будет в какое-то место?
мне вот нужно от одного угла тоже отвести воду, думал просто дренажки с решетками уложить..
Нет, это дренажная труба: у нее дырочки по поверхности. Именно через них и будет просачиваться вода в песок. Эту трубу положили на щебень, сверху - геотекстиль, по бокам - кирпичи. Далее накрыли кирпичи огрызками старого шифера и засыпали. Получилось некое подобие дренажной галереи. Об эффективности будем судить после дождей.
спасибо!
а можете по цене сориентировать на эту жёлтую трубу? :)
Они есть разные, конкретно эта покупалась за 20грн метр.
Юра, такой вопрос, Вам мин вату на фасаде пристреливали зонтами, а потом еще ветробарьер тож несколько раз зонтами? Тоесть в одном метре фасада штук 7 зонтов вышло? (и по вате и по ветробарьеру)
а нет.. нашёл ответ на вопрос... ветробарьер у Вас не прибит зонтами, а держиться на подвесах, которые сквозь него проходят и потом плюс профилями прижато...
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=71951&d=1286733176
у меня просто ветробарьер крепиться скобами к деревянным брускам и я вот еще думаю стоит ли пристреливать барьер к вате зонтами, что бы не было зазора между ватой и барьером... что бы там с внутренней части не образовывался конденсат и не мочил вату... он щас и так обтягивает вату плотно, но в углах дома и на оконных откосах - то там воздух естессно гуляет..
