Woodstone Опубліковано: 13 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2020 Друзья, кто сталкивался с плоскими кровлями, как можно сделать разуклонку без бетона? Из бетона получается очень дорого и самому довольно трудоемко, возможно ли как-то удешевить? Склоняюсь к разуклонке из стиродура, а поверх - рубероид, но не знаю как правильно этот пирог сделать и на что укрепить, чтоб не сдуло. Крыша из жб плит перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Собі планую розуклон xps техноніколь. Вони випускають готові клини з різними кутами. Зверху xps - легка стяжка 5 см. По ній - мембрана, або рідкий пвх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woodstone Опубліковано: 14 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Мне вот интересно, возможно ли вообще обойтись без бетонной стяжки? Тоже смотрел много видео от технониколь, есть вроде как варианты у них без стяжки, фото прикреплю, интересно было бы услышать мнение об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Какое мнение Вас интересует? Это готовое фабричное решение, делаете по техкарте и будет Вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woodstone Опубліковано: 14 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Этот вариант от Технониколь ещё дороже бетона получается. Хочется совет, кто делал пирог ровной кровли без бетонной стяжки. Возможно ли это в принципе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Есть такие же решения из минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Этот вариант от Технониколь ещё дороже бетона получается. Хочется совет, кто делал пирог ровной кровли без бетонной стяжки. Возможно ли это в принципе?Можно устроить клиновидную контр-обрешетку из брусков, скошенных под углом. Бруски крепить к плитам. На бруски OSB-3, "подстилку", и ПВХ мембрану, или "наплавляйку". При необходимости утепления, потребуется вата большой плотности, например Роквул-Руфбатс, или тем же пенопластом по плитам, а контр-обрешетку через утеплитель к плитам. Встречал такой способ при реконструкции промзданий. По цене не скажу, но можно работать и "в одну каску". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 В какую технологию не сунься - везде дорого. Возможно вы просто финансово не готовы к началу/продолжению стройки. Правильно построенная крыша - дорогая штука. Дороже может быть только переделка неправильно построенной крыши... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Собі планую розуклон xps техноніколь. Вони випускають готові клини з різними кутами. Зверху xps - легка стяжка 5 см. По ній - мембрана, або рідкий пвх. Добрый вечер , Себе делал так же из xps без стяжки . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Добрый вечер , Себе делал так же из xps без стяжки . Вітаю! Поділіться досвідом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Можно устроить клиновидную контр-обрешетку из брусков, скошенных под углом. Бруски крепить к плитам. На бруски OSB-3, "подстилку", и ПВХ мембрану, или "наплавляйку". При необходимости утепления, потребуется вата большой плотности, например Роквул-Руфбатс, или тем же пенопластом по плитам, а контр-обрешетку через утеплитель к плитам. Встречал такой способ при реконструкции промзданий. По цене не скажу, но можно работать и "в одну каску". Где-то 40-50 дол за 1 м2 выходит в зависимости от оформления парапетов, толщины ОСБ, производителя мембраны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woodstone Опубліковано: 15 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Добрый вечер , Себе делал так же из xps без стяжки . Да, очень интересно, расскажите! Как стелили рубероид, на что? И какая толщина пирога? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 (змінено) Вітаю! Поділіться досвідом. Парапет кирпич 60м Разуклонка хps 200м2 ( расчитали в технониколь)можно уложить самому Геотектсиль +-240м2 мембраны пвх техеониколь ( брал для баластной кровли ) Геотекстиль 240 м2 Щебень По материалам точно не помню +-100к гривен Работа +-40к грн Краша 20#10 м Змінено 15 травня 2020 користувачем yurec069 123 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 По материалам точно не помню +-100к гривен Работа +-40к грн Интересно какой R Вы получили за эти деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Интересно какой R Вы получили за эти деньги? Немного не понимаю что такое R Если Вы об утеплении , то с завода получил кровельные плиты с 20см пенопласта, и свеоху xps +-15》 5см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Это коэф теплового сопротивления Т.е. 200 мм ППС и 50 мм ЭППС, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Это коэф теплового сопротивления Т.е. 200 мм ППС и 50 м ЭППС, правильно? 20мм ппс точно Эппс , разуклонка начинается 3 листа= 15см Заканчивается 1 лист =5 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Тогда ЭППС в среднем 100 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Вот Ваш R=7.74 без учета остальных слоев и самого перекрытия, т.е. примерно 8 всего. Прилично вполне.200ммППС+100ммЭППС R 7.74.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Тогда ЭППС в среднем 100 мм Да , но эппс только разуклонка , поэтому 15см с одного края и 5 с другого . В доме еще не живу , поэтому сказать насколько тепло не могу , но сухо это точно. Зимой снег выпадает на высоту парапета , остальное сдувает . Добавлено через 4 минуты Вот Ваш R=7.74 без учета остальных слоев и самого перекрытия, т.е. примерно 8 всего. Прилично вполне. А постенам можите так посчитать тепло ли будет ? Бетон армированный 17см Пенопласт 15см Цпс -8см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Где-то я эти видосы уже видел, в каком-то чате по стройке... А в сумму 140 К за 200 м2 с таким R я не верю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Где-то я эти видосы уже видел, в каком-то чате по стройке... А в сумму 140 К за 200 м2 с таким R я не верю Что то докупал, итого +-100. В начеле вопрос стоял разуклонки без бетона . Да плита кровельная с пенопластом 200мм +-40000грн , но это уже другой вопрос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 но это уже другой вопрос Другой это какой? Что такое кровельная плита? И как можно считать стоимость кровли только стоимостью разуклонки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurec069 Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Другой это какой? Что такое кровельная плита? И как можно считать стоимость кровли только стоимостью разуклонки? Покупал комплект в который входила кровельная плита . Добавлено через 1 минуту Друзья, кто сталкивался с плоскими кровлями, как можно сделать разуклонку без бетона? Из бетона получается очень дорого и самому довольно трудоемко, возможно ли как-то удешевить? Склоняюсь к разуклонке из стиродура, а поверх - рубероид, но не знаю как правильно этот пирог сделать и на что укрепить, чтоб не сдуло. Крыша из жб плит перекрытия. Начало темы , у человека уже есть жб плита Тогда нужно к 140к добавить стоимость 20см пенопласта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 у человека уже есть жб плита и? есть варианты и без плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
