Подскажите пром. автономный пылесос
lukoie
Здравствуйте.
Подскажите, может кто знает. Меня интересует автономный пылесос, электро либо ДВС (зависит от мощности - см. ниже)
Нужно на крышах 5ти и 9ти этажек убирать мусор - помет, кусочки штукатурки, кирпичей, веточек, в водостоках, на прилеганиях к оголовкам ДВК. Также желательно чтобы можно было на чердаке собирать накопившийся с годами помет от голубей в мешок.
Потому требования к пылесосу:
- автономность
- чтоб не боялся попадания камешков, порой значительных, например с орех
- опять же, чтоб он мог втягивать такой мусор, а не просто листья
- мешок, чтоб собирать мусор в него
- адекватный вес/размер, чтоб можно было вытаскивать его с собой на крышу/чердак/тех.этаж
Не знаю, чи потягнете ви по бюджету, але є така річ у Хілті:
наскільки я розумію, це апарат для втягування пилу при штробінні на перфорації? я ж шукаю щось, що може втягувати більш крупне сміття.
Щось на вигляд, майбуть, ближче до цього:
бо широка труба, та мобільність конструкції
проте, потрібно щоб воно було достатньо потужним, щоб втягувало добре,а не тільки як піднесеш на 5 см до сміття
DeWALT DCV586MT2 гляньте...
спасибо, глянул видео обзоры. по мощности он мне показался немного недотягивает, т.к. предназначен, видимо, просто для пыли строительной. судя по тому что показали, крупную фракцию он не сможет тянуть эффективно
1. Не буде такого, це протирічить аеродинамічним принципам.
Хіба що пилосос на базі турбіни з невеличкого літака-винищувача.
Можете зразу коригувати своє пошукове завдання (5 см - це ще дуже добре !).
2. Вважаю, що звичайні будівельні пилососи Вам не підійдуть.
Краще і мобільніше будуть отакі варіанти, як Ваше фото Макіти.
3. Голуб'ячий помет у мішках буде напополам з мілким гравієм, гвіздочками, шматочками проводків від провайдерів
та різним сміттям.
Навряд чи він зацікавить покупців як добриво.
  • 5 місяців потому...
Мені не потрібно його продавати. Тільки прибирання. Що далі з цим мішком робити це вже діло таке. Поки часто ставлять на технічному поверсі та "забувають" про них, бо спускання, транспортування до контейнерів та вивіз треба комусь займатись, але платити за це осбб якось не дуже спішать. Та то таке...
дякую
