Дом моей мечты
sergey-shu
Вот правда интересно где востребован такой эрзац вариант отделки? Чем дерево-то не угодило?
Будь який вентильований фасад якраз не проблема, але таких рішень у моїх колег я надивилася досить багато і справа в самих замовниках, які не хочуть наприклад зв'язуватись з доглядом,який саме дерево потребує. Потім виявляється, що фасад "плаче", бо вологи накопичується дуже багато. Потім це все замерзає і відпадає.
Про автоклавний теплоізоляційний блок AEROC Energy мені здавалося відомо, чому закид, що немає в природі автоклавного газоблоку Д200, не знаю. Він здається навіть не 200, а 150, що ще краще.
Вставлять можно не ссылки, а фото.
Но это не имеет значения, так как вы несете полный бред.
Вентилируемый фасад это конечно хорошее решение, но вы не понимаете его реализацию и назначение.
Будь який фентильований фасад якраз не проблема, але таких рішень у моїх колег я надивилася досить багато і справа в самих замовниках, які не хочуть наприклад зв'язуватись з доглядом,який саме дерево потребує. Потім виявляється, що фасад "плаче", бо вологи накопичується дуже багато. Потім це все замерзає і відпадає.
Вы в курсе, что утеплитель снаружи от зазора не учитывается при расчете теплосопротивления стены?
Хотелось бы посмотреть на ваших коллег :)
Они точно не архитекторы.
Добавлено через 31 секунду
Главное что плитка не отпадает
Я думала, що це форум, а не площадка для биття тих,хто можливо має інший досвід, чи іншу філософію.
Форум и философия - это верно,
Однако вы прикидываетесь архитектором и несете бред.
А кто то - его читает и принимает это за компетентное мнение.
Я поки що не знаю, як користуватися інструментами форума, наприклад, як показати теплотехнічний розрахунок, але ви навіть не цікавлячись обзиваєте взагалі не обгрунтувавши свою заяву.
например, так (заявленный вами "пирог" стены):
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=454&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=217
обратите внимание на теплосопротивление стены. можете выключить "теплоизоляционный" слой из D200 (смарткалк не содержит D150, но для понимания это не важно), и посмотреть, изменится ли теплосопротивление стены, или нет
ТС - извините, что выясняем отношения у вас в теме. Но подобного непрофессионализма давно на форуме не было.
Потому как даже без теплорассчета понятно тем кто понимает.
Все что после вентзазора не влияет на утепление.
Собственно по этому вам забор в пример и привели.
Так, ви праві. Дійсно дотатньо Д400 товщиною 300 мм, а все інше вентильований фасад. Будь з чого будь якої марки газоблок, цегла, аквапанель, обшивка фальшбрусом, чи класична конструкція вент фасаду
А чо все уперлись в газобетон.
Чем кирпич,керамический блок хуже будет ?
Если его самому класть, то можно там же самому и костьми лечь.
Тяжело это.
"Тут помощник нужон, гомо сапиенс!" (с)
А если бригада из 3-4 гомосапиенсов - то пусть мудохаются с кирпичем, конечно же. :)
Дом из кирпича будет более целостной постройкой.
Без танцев с бубнами.
Мне кажется вопрос крыши тут требует самого внимательного рассмотрения,хоть зимы и пошли теплые,но снега может навалить мама не горюй ,два года назад вспомню ,вздрогну.
Тема цегла газоблок дуже "гаряча" не просто так. Як на мене саме цегла це танці з бубнами. Тому що є абсолютна необхідність утеплюючого шару. І тут починається. На останній об'єкт вибрали утепленням пробковий конгломерат. Але це для тих хто має на це кошти, дійсно довговічно й надійно, але дорого. Вата і пінопласт не подобаються з багатьох причин. От на блозі "Путь домой" розглядається варіант конструктивної стіни в 250 мм з цегли повнотілої, і утеплення з газоблоку Д150 товщиною 150 мм. Також на тому ж блозі розглянуто й інший варіант, який на сьогодні в мене "фаворит", а саме півцегли всередині будинку для інерційності і покращенню можливостей стіни в плані щось повісить прибить, а ззовні конструкційний газобетон Д400 товщиною 300 мм, він же й утеплювач.
300 мм газобетон для внешних стен это вообще ни о чем .
У человека -дом мечты.
Зачем ему эти ненужные компромиссы.
И газобетон по правилам это не так просто,как кажется и как строят повсеместно рукожопы.
Любой стеновой материал - дело религии.
Мне ноавится газобетон и в постройке и в эксплуатации.
Но при этом внутренние стены у меня из кирпича.
По стоимости конечный результат плбс минус одинаков, если делают наемные рабочие.
Кстати по кирпичу- после штукатурки у менямна стенах появились горизонтальные трещины, при чем на кирпичных стенах, а на гб - все отлично.
Штробить гб и крепитьсч к нему - проще, не надо перфоратора, достаточно шуруповёрта, хотя и в кирпич сейчас все отлично вкручивается с помощью обычного сверла победитового.
Да и термодом - тоже отличное решение.
Никакой религии.
Мне нравится или мне не нравится - это детский аргумент.
Никаких особых преимуществ у газобетона нет.
Видел один раз как строили дом из газобетона по правильному - с армировкой,с допармировкой под оконными проемами,с нормальными жб перемычками,с колонами из жб, связанными с армопоясом на всю ширину стены,с выравнивающей штукатуркой под утепление и утепление не на ляпухи ,а под гребенку.
Многие так делают?
А 300 мм :pozor: это анриал.
Ночевал в доме из газоблока с паз-гребнем и внешним утеплением ,ухо прикладываешь к стене и слышишь шум дождя :hlop:
И еще раз - дом с внешними и внутренними стенами из кирпича будет более целостной постройкой.
Змінено користувачем Юрий Киев
Звукопроницаемость газоблока это да. Изучал нормативы по ЗИ. Оказывается что ЗИ наружных стен не нормируется из-за наличия окон. Другое дело утепление+ЗИ той же ватой. По идее она ж должна была повысить индекс ЗИ....:cry:
Яке 'утепление" поясніть будь ласка, адже це дійсно якась релігія. 300 мм газобетону калькулятор визнає достатніми. Якщо 400 то вже з запасом. Інше питання несуча здатність. Якщо одноповерховий будинок будувати типу "шале", де немає зб перекриття цього абсолютно достатньо. Та й одне перекриття теж витримає.
Никакой религии.
Видел один раз как строили дом из газобетона по правильному - с армировкой,с допармирвкой под оконными проемами,с нормальными жб перемычками,с колонами из жб, связанными с армопоясом на всю ширину стены,с выравнивающей штукатуркой под утепление и утепление не на ляпухи ,а под гребенку.
Многие так делают?
Спать с приложенным ухом к стене нормально было?
Теплоизоляция однослойной конструкции соответсвует дбн и выше.
Звукопроницаемость у стены в 375 мм достаточная чтобы не мешало.
Шум дождя от крыши слышно в разы сильнее чем «приложив ухо к стене»
Скорость возведения у гб выше.
После постройки дом готов к внутренней отделке, и наружную можно отложить на 1-2 года и более
Чего нельзя себе позволить ни с кирпичным домом, ни с керамоблоком.
Это очень важный момент для нашей страны, в которой очень многих застройщиков не рассчитывают свои финансовые возможности.
Есть категория «самостроя» тут тоже гб в выигрыше.
А в чем преимущество кирпича кроме несущей способности, котора нафиг не нужна?
  • Лайк 6
Какой то шорох,шуршание удивило нас с женой . Не мог понять шо за фигня. Приложил ухо и оппа !:lol:
Шо!? У меня 400 мм + утепление . И это более менее .
Вы прежде чем писать что-то про калькулятор поживите в таком "доме мечты":lol:
А кто те все, которые упёрлись? ТС хочет стены из ГБ, но сомневается в толщине и однослойные, либо двухслойные.
Добавлено через 7 минут
...с колонами из жб, связанными с армопоясом на всю ширину стены...
Вариант исключительно для сейсмоопасных регионов.
...с выравнивающей штукатуркой под утепление и утепление не на ляпухи ,а под гребенку.
:pozor: Ровные стены из ГБ выравнивать штукатуркой под утеплитель? Я кстати и при утеплении кирпичных стен, где это мероприятие предписывается техкартами производителей ССС, знаю лишь один случай на форуме оштукатуривания под утеплитель...
...И еще раз - дом с внешними и внутренними стенами из кирпича будет более целостной постройкой.
Бедные владельцы каркасников...
Бедные или не бедные пусть решают сами.
Газоблок пропиаренный по самые гланды,но строят из него шо попало и конечно каждый кулик свое болото хвалит.
Никаких особых преимуществ в нем не вижу,хоть у самого дом из газоблока.
ТС советую не спешить,к стройке постараться привлечь Golos есть такой строитель на форуме и если это действительно дом мечты ,то не идти на ненужные компромиссы ,а строить с умом .
И прежде всего разобраться как увязана с стенами будет крыша ,какие нагрузки возможны и надо ли ему газоблок вообще.
Кирпичные стены и покрепче,и дешевле будут . А утепление все равно нужно будет :)
И судя по приводимым тут "калькуляторам" надо тщательно фильтровать что и кто советует.
Планировка, прежде всего, очень не похожа на дом мечты.
А больше похожа на какой-то винегрет из компромиссов.
я выбрал 500мм, но спасибо за заботу) 500 должно быть норм и по ЗИ, и по теплу
ну вот зачем Вам спор о вкусовщине?!
Или есть более веские мысли на этот счет?)
